schmaler Winterreifen besser?
Diskutiere schmaler Winterreifen besser? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo zusammen, ich brauche einen neuen Satz für meinen F20.... habe die Wahl zwischen 225 und 195 Reifen. Viele Leuchte sagt schmale Reife...
  1. #1 vincent0822, 15.07.2014
    vincent0822
    vincent0822 1er-Interessent(in)
    17.03.2014
    44
    Erlangen
    114i
    03/2013
    hallo zusammen,
    ich brauche einen neuen Satz für meinen F20.... habe die Wahl zwischen 225 und 195 Reifen. Viele Leuchte sagt schmale Reife sollen im Winter besser sein als breite, weil der Flächendruck höher ist. Ist es so?
  2. #2 deftl, 15.07.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    Schmale oder breite Winterreifen? » Oponeo.de
    M+S-Reifen Je schmaler desto besser? - Reifengroßhandel
    http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/26/sind-im-winter-schmale-reifen-oder-breite-reifen-besser/
    und hier setzt der ADAC die 185 schon als breitreifen an, die dann (natürlich) besser als 165iger sind...
    http://www.test.de/Winterreifen-Breiter-ist-besser-1206413-2206413/
    ich habe im sommer die breitern auf alus, im winter die 195 auf stahl mit blende und passende schnellspannketten und gut....
    die sommer gehen bis 240, die winter bis 210....
    da du mit dem 114i ja keine Boliden mit traktionsproblemen auf der Hinterachse besitzt, würde ich die praktische lösung wählen.....kleinerer Radsatz, da passen auch ketten noch drauf....
    viel wichtiger als die Dimension ist ausreichendes Profil. also eher früher wechseln.
    im ADAC Training war ich einmal mit noch neuen winterrädern unterwegs (April) und im sommer das zweite Training mit den sommeradsatz.
    gefühlt haben sich beide nicht im handling unterschieden. was den Bremsweg angeht, waren die sommeräder bei nässe etwas besser.
    und noch ein interessanter aspekt des Trainings: alle beteilgten Fahrzeuge waren in der stillstandsbremsung annähernd gleich....aber 3 BMWs aus nem Fuhrpark auf winterrädern, vorne neue, hinten noch die besseren von vorne umgesetzt hatten massivtse stabilitätsprobleme im schleudertraining....das waren 2 5er und ein 3er...
    also, nie das schlechtere Profil nach hinten, beim hinteradantrieb eh nicht und das achswechseln lass ich daher tunlichts bleiben....
  3. #3 vincent0822, 18.07.2014
    vincent0822
    17.03.2014
    44
    Erlangen
    114i
    03/2013
    besten Dank für deine geduldig professionnelle Antwort :)
  4. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Neben deftl`s Aussage möchte ich nur eines schreiben.
    ein breiter Reifen hat 3 große Nachteile gegenüber dem schmaleren:
    -Aquaplaning
    -Preis
    -mehr Verbrauch
    auf der anderen Seite stehen die Vorteile:
    -mehr Grip (man schafft auch schon mal Fahrten wo man sonst schon Ketten bräuchte)
    -weniger Bremsweg
  5. #5 deftl, 20.07.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    hallo max
    das mit dem gripp kann man noch bedingt nachvollziehen, da der reifen bei Schnee mehr rücktrieb über mehr profilfläche erzeugen kann....aber ehrlich, da muss man auf 195iger schon ordentlich draufpacken....
    bei eis wird's dann vernachläsigbar
    und was den Bremsweg angeht, der im wesentlichen bei ABS Fahrzeugen von der gleitreibung (bei fahrzeugspezifisch ausgelegter bremsanlage....aber jedes Fahrzeug schafft es das ABS bei maximaler Verzögerung ansprechn zu lassen)
    Physikalisches Institut, Universitaet Stuttgart - Vorlesungsversuche: Haftreibung, Gleitreibung
    limitiert; diese ist flächenunabhängig.
    klar, da kommen noch rollkräfte hinzu, aber beim sicherheitstraining stehen alle Fahrzeuge mit unterschiedlicshten reifenbreiten (da war auch ein jaguar auf ich weiss nicht was für schlappen) bei +-1-2m bei den Notbremsungen, und das ist eher den reifenmischungen, restprofil und nicht ganz gleichen Geschwindigkeiten geschuldet.
    wenn wir im winter mit schneekeil aufschieben bremsen, ja, dann hat der breitere reifen Vorteile, aber mit ABS bekommt das ja kein Fahrzeug mehr hin.....
    somit sehe ich eher die Nachteile auf der breiten seite, daher auch meine oben geschilderte Entscheidung...
    und beim Thema Bremsweg nochmals ne quelle zum Profil, ich schrieb das ja schon oben:
    http://www.auto.de/magazin/showArti...l-testet-Zusammenhang-von-Bremsweg-und-Reifen
    "Dabei zeigte sich, dass sich der Bremsweg eines Pkw mit einer Reifen-Restprofiltiefe von 1,6 mm im Vergleich zu einem neuen Reifen mit rund acht mm Profiltiefe um rund 45 Prozent verlängert."
    und das sind werte, die in der Realität überlebensrelevant sein können!
    hier sagt nochwas ein phsiker:
    http://www.motor-talk.de/forum/laengerer-bremsweg-durch-mehr-masse-t221876.html?page=1#post1533279
    und behauptet die auflagefläche spiele eine rolle....kann dem theortisch folgen, der LKW beim Training hatte bei 80km/h fast identischen Bremsweg wie der pkw....gut, 2 Zwillingsreifen hinten, das ist deutlich mehr fläche, aber 7,5t gegen 2t...auch gewichtsunabhaängig....
    klar, wenn die bremse nachlässt, dann ist das alles nur noch Theorie, aber es ging ja primär um die reifenbreite
    und hier nochwas für ganz breite.....
    http://www.focus.de/auto/news/reifen-breitreifen-verkuerzen-bremsweg_aid_533481.html
    wobei ich mir sicher bin, dass hier nicht identische Mischungen verglichen wurden, das macht die aussage schon schwierig in seiner Bewertung...
  6. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    @deftl:
    Danke dir!
    Wieder was gelernt!
    Top Beitrag - danke für die Mühe :blumen:
  7. #7 deftl, 20.07.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    :nod:danke fürs lob, ich finde es ganz nützlich, sich aufgrund von interessanten Fragestellungen selber etwas schlauer zu machen oder die anderen vom wissen profitieren zu lassen
    und es ist auch ein schönes "stammtischthema"....da muss man schon bescheid wissen:nod::daumen::mrgreen:
  8. #8 holger2811, 21.07.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    und noch ein kleiner Einwurf:
    ein Winterreifen ist ca. 140-180 Tage montiert, von diesen Tagen liegt in den meisten Regionen maximal 10 Tage Schnee. Und an den anderen Tagen ist definitiv der breitere Reifen angenehmer zu fahren, vor allem auf der Autobahn. Da fahre ich lieber mal 10 Tage ein wenig vorsichtiger, wenn es überhaupt etwas ausmacht.
    Ich persönlich finde dass mein F20 ( 205er-Winterreifen ), im Gegensatz zu meinem E87 davor ( 195er Winterreifen ) bei Schnee trotz mehr PS unkritischer zu fahren ist, ob das jetzt am Winterreifen oder am Auto liegt kann ich aber im Moment nicht sagen.
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    also mein Winterreifen braucht Bestnoten bei eis und bei nässe....allerdings hatte es in den letzten 5 jahren auch3x ordentlich Schnee....daher die ketten on top und der 195iger...
    letztes jahr hat der Winterreifen keine einzige flocke gesehen.....also, jeder muss seine umgebungsparameter selbst dazu addieren
  10. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    deftl...sehr ausführlich und nachvollziehbar. Danke echt Top.
    Nichts hinzuzusetzen :nod:
Thema: schmaler Winterreifen besser?
  1. bmw f 20 schmale bereifung
  2. schmale oder breite winterreifenß
schmaler Winterreifen besser? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. [F21] Besser als Zurück in die Zukunfts DeLoreon
    Besser als Zurück in die Zukunfts DeLoreon: Zurück in die Zukunft also sozusagen aus der Eifel zurück nach Köln Habe den Wagen jetzt 2 Tage. Bisher ist der Performance ESD und die schwarzen...
  4. Winterreifen mit oder ohne RDK?
    Winterreifen mit oder ohne RDK?: Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen 1er gekauft und jetzt sind Winterreifen dran. Ich würde gerne gebrauchte kaufen. Allerdings gibt es kaum...
  5. [F20] Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?
    Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?: Hallo zusammen, bin frischer Besitzer eines 116i (EZ 09/2014), allerdings aktuell nur mit Sommerbereifung. Nun möchte ich mir Winterreifen...
