Schlüssel springt bei Startvorgang raus
Diskutiere Schlüssel springt bei Startvorgang raus im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich habe die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden. Folgendes Problem: Heute morgen wollte meine Mutter mit dem 116i (BJ. 03/2009) zur...
  1. mnl87
    mnl87 1er-Fahrer(in)
    09.03.2009
    187
    Karben / Umkreis Ffm
    Folgendes Problem:
    Heute morgen wollte meine Mutter mit dem 116i (BJ. 03/2009) zur Arbeit fahren. Anstatt anzuspringen, ist aber der Schlüssel beim Betätigen des Startknopfes sofort wieder rausgekommen. Als ich mich dann dran gesetzt hab ging es komischerweise mit beiden Schlüsseln. Heute mittag trat aber das gleiche Problem bei ihr wieder auf. Die einzige Möglichkeit das Auto zu starten bestand darin, den Schlüssel festzuhalten, sodass er nicht rausspringen kann. Bei mir hat es dann vorhin wieder einwandfrei funktioniert.^^ Ich glaube nicht, dass meine Mutter einfach zu unfähig ist das Auto zu bedienen, weil es vorher noch nicht aufgetreten war.
    Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
  2. Anzeige
  3. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Frag mal Deine Mutter, wann sie das Auto zuletzt gestreichelt oder gelobt hat!
    Son Auto ist auch nurn Mensch, da muß man einen Draht zu haben!
    Du suchst Dir Deine Freunde doch schliesslich auch selbst aus, oder?
    Sorry, could not resist!
  4. mnl87
    09.03.2009
    187
    Man könnte es als Zeichen interpretieren. Das Auto möchte nur von mir gefahren werden. :/
  5. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ja, und dann den Schlüssel festhalten zum Anlassen! Wi-der-lich!
    Das ist ja fast noch schlimmer, als wenn Du jemand, der grad Kotzen muß den Mund zuhältst!
  6. P0114
    1.378
    Autsch :shock:
  7. #6 Stuntdriver, 10.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Konnte deine Mutter den Fahler reproduzieren wenn du nebendran standest? Hört sich nicht so an. Mütter haben manchmal ganz besondere Talente wenn es um Autos geht. :wink:
  8. Anzeige
  9. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.090
    Nürnberg
    01/2013
    Flo
    Vielleicht hat sie den Schlüssel ja auch nicht vernünftig einrasten lassen?
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    22
    01/2016
    Dein Einschub ist defekt, das kommt des Öfteren vor, zu 99,9% liegt eine Fehlbedienung vor, irgendwann hat einer versucht den verriegelten Schlüssel raus zu ziehen, dabei wird die Verastung beschädigt.
Thema: Schlüssel springt bei Startvorgang raus
Schlüssel springt bei Startvorgang raus - Ähnliche Themen
  1. Schlüssel Batterie wechseln.
    Schlüssel Batterie wechseln.: Gehe ich richtig, dass der Schlüssel beim 1 M Coupe, sich jeweils auflädt während dieser im Zündschloss steckt? Wenn jetzt aber die besagte...
  2. [E82] Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an
    Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an: Hi, bin letztens mit meinem 120D in die Stadt gefahren. Bei der Rückfahrt ging plötzlich die gelbe Warnleuchte für die Motortemperatur an und...
  3. [E82] DPF raus und trotzdem Euro4?
    DPF raus und trotzdem Euro4?: Hallo zusammen, ich fahre seit einiger Zeit ein BMW 120d Coupe von 2011 mit 177ps. Habe daran bisher einige Sachen verändert, u.A. auch ein BMW...
  4. 118d springt plötzlich nicht mehr an
    118d springt plötzlich nicht mehr an: Hallo, Ich habe einen 118d bjh 12.2005. Nun das Problem ich bin meinen 1er am Abend ganz normal gefahren hab ihn abgestellt & am Mittag danach...
  5. Wann müssen beim M135 die Kerzen raus?
    Wann müssen beim M135 die Kerzen raus?: Habe mir einen M135 Bj. 2013 mit 28.000 km gekauft. Da der Service fällig ist, meinte der Freundliche, dass auch die Zündkerzen getauscht werden...
