Schlüssel für Felgenschloss einzeln erhältlich ?
Diskutiere Schlüssel für Felgenschloss einzeln erhältlich ? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, wie der Name des Themas schon sagt, würde mich interessieren ob der 'Felgenschlüssel' auch einzeln beim :) erhältlich ist ?! Habe...
  1. scream
    scream 1er-Fahrer(in)
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Habe nämlich eben mal festgestellt, dass ich Felgenschlösser drauf habe, aber mein Händler mir keinen mit gegeben hat :motz:
    Finde 30€ plus dafür ein bisschen heftig, zu mal ich die Schlösser ja nicht brauche, die hab ich ja :D
    Es handelt sich um dieses Felgenschloss:
    http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-Radsicherung-Radschraube-Felgenschloss-NEU-/160614710536?pt=Auto_Felgenschl%C3%B6sser&hash=item256561fd08
  2. #2 BMWlover, 31.10.2011
    31.397
    Frag doch mal bei deinem Händler nach. Normal sollte bei nem gekauften Auto auch der passende Schlüssel dabei sein...
  3. #3 BMW-Racer, 31.10.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Genau. Bei deinem :) musst sowieso vorbei fahren, da es 10 verschiedene Schlösser gibt.
  4. scream
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Der Wagen ist leider nicht von einem BMW Händler. Leider hat mein Händler keinen Schlüssel :(
  5. #5 BMW-Racer, 31.10.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Normalerweise sollte jede BMW-Werkstatt alle möglichen Adapter dafür auf Lager haben, um auszuprobieren welcher für dein Schloss passt. Eventuell ist auch ne Nummer o.ä. in den Schrauben eingestanzt, über die er dir den passenden Adapter bestellen kann.
  6. #6 andreasle, 31.10.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.490
    14
    Leipzig
    12/2004
    Fahr zum Freundlichen, die haben alle Sicherungen da. Dann halt probieren und die richtige Nuss bestellen. Kostet 5 Euro. An die Nummer der Schraube kommste nich ran wenn sie angeschraubt ist. Die Steht unten dran
  7. scream
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Alles klar, danke :)
  8. #8 Octopus, 28.10.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Kennt jemand von euch Schlüssel in höherer Qualität?
    Hintergrund:
    Ich wollte gestern meine Felgenschlösser öffnen, welche erst zwei Tage zuvor durch die BMW-Werkstatt verschraubt wurden (also nichts festgerostet o.ä.)
    Dieser Versuch scheiterte daran, dass das Felgenschloss so festgezogen war, dass ich es mit einer normalen Ratsche nicht öffnen konnte. Einen zweiten Versuch mit längerem Werkzeug konnte ich nicht starten, da die Verzahnung des Schlüssels/Adapters bereits so sehr verdreht war, dass ein erneutes Ansetzen in das Felgenschloss dieses beschädigen würde.
    Ein Besuch beim :icon_smile: ergab die Aussage "wenn der Schlüssel nicht richtig aufgesetzt wird verformt sich dieser ganz schnell - kennen wir; wir haben die Schrauben deswegen nicht zu fest angezogen". Also, neuen Schlüssel aus dem Lager geholt und der Kollege aus der Werkstatt hat die Schlösser geöffnet.
    Super dachte ich, bin wohl einfach zu blöd dafür. Doch eine Betrachtung des Schlüssels hat ergeben, dass dessen Verzahnung schon wieder verdreht ist :swapeyes_blue:
    Eine Nachfrage hat ergeben, dass in der Werkstatt keine anderen Schlüssel verwendet werden. Ich rätsel wie diese Adapter mehr als 5 Reifensätze überleben sollen.
    Kennt jemand von euch das Problem? Und gar eine Lösung?
  9. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Also ich kenne das Problem mit rundgedrehten Felgenschlössern nicht! Habe seit 4 Jahren erst aufm Hatch u nun aufm QP dieselben Schlösser. Funzt prima u sehen aus wie neu von der Verzahnung! Ich wechsel allerdings meine Räder immer selbst... Dafür nutze ich ne brauchbare Nuss von Gedore u nen Drehmomentschlüssel. Klappt wunderbar!;)
    Passt die Nuss für das Schloss auch tatsächlich zu den Radschrauben?
Thema: Schlüssel für Felgenschloss einzeln erhältlich ?
  1. bmw felgenschloss nuss nachbestellen
  2. BMW E87 felgenschloss
  3. bmw felgenschloss code herausfinden
  4. bmw Nuss vom Rad,
  5. bmw felgenschloss nachbestellen,
  6. bmw felgenschloss verloren,
  7. bmw radschraubensicherung schlüssel,
  8. bmw felgenschloss,
  9. bmw m140i felgenschloss mutter,
  10. bmw felgenschloss nuss verloren,
  11. adapter für sicherheitsschraube bmw,
  12. bmw e90 felgenschloss verloren,
  13. felgenschloss adapter bmw x1 bj2018,
  14. radschloss bmw x1 bj 2018,
  15. bmw e87 Sicherheitsnuss,
  16. bmw felgenschloss welchen code habe ich,
  17. stecknuss für bmw radsicherung,
  18. radschrauben adapter bmw,
  19. Felgenschloss pt11,
  20. bmw felgenschloss 18,
  21. bmw 1er felgenschlüaael,
  22. felgenschloss schlüssel,
  23. BMW Adapter Felgenschloss code bestellen,
  24. bmw nuss für felgenschlossn verloren,
  25. bmw felgenschloss schlüssel
Schlüssel für Felgenschloss einzeln erhältlich ? - Ähnliche Themen
  1. Schlüssel Schutzhülle Hülle für Bmw E60 E61 E70 E81 E83 E87 E90 E91 E92 X1 Schw
    Schlüssel Schutzhülle Hülle für Bmw E60 E61 E70 E81 E83 E87 E90 E91 E92 X1 Schw: [IMG] EUR 6,95 End Date: 28. Jul. 01:22 Buy It Now for only: US EUR 6,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Suche gebrauchten F20 Schlüssel
    Suche gebrauchten F20 Schlüssel: Hallo, hat irgendwer noch einen gebrauchten F20 Schlüssel rumliegen??? Den würde ich zu einen vernüftigen Preis kaufen. Bei meinem alten ist die...
  3. Ersätze x2 Schlüssel Gehäuse +Akku Fernbedienung Für BMW E39 E46 E53 E60
    Ersätze x2 Schlüssel Gehäuse +Akku Fernbedienung Für BMW E39 E46 E53 E60: [IMG] EUR 16,99 End Date: 01. Jul. 09:00 Buy It Now for only: US EUR 16,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 2x BMW Fernbedienung Schlüssel Emblem abzeichen Logo Aufkleber 11mm
    2x BMW Fernbedienung Schlüssel Emblem abzeichen Logo Aufkleber 11mm: [IMG] EUR 4,95 End Date: 29. Jun. 13:37 Buy It Now for only: US EUR 4,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Schlüssel Hülle CARBON für BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F34 F32 F26 F25 F33 F10
    Schlüssel Hülle CARBON für BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F34 F32 F26 F25 F33 F10: [IMG] EUR 4,99 End Date: 31. Mai. 12:18 Buy It Now for only: US EUR 4,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
