Schlieren auf den Seitenscheiben.
Diskutiere Schlieren auf den Seitenscheiben. im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe immer wenn ich die Seitenscheiben runter- und wieder hochfahre Schlieren, die sehen natürlich immer bescheiden aus stören. Besonders da...
  1. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Ich habe immer wenn ich die Seitenscheiben runter- und wieder hochfahre Schlieren, die sehen natürlich immer bescheiden aus stören. Besonders da beim 3-Türer die Fensterscheiben beim Ein- und Aussteigen immer ein weniger runterfahren hab ich da immer einen hässlichen Rand an den Scheiben.
    Ich hab es schon probiert mit einem sanften Reiniger und einem Mikrofasertuch das Gummi, das die Scheiben umschließt zu reinigen. Ergebnis war ein komplett schwarzes Mikrofasertuch, aber die Schlieren sind auch weiterhin nicht weg.
    Heute wurde mir bei BMW gesagt, dass das durch Salzkristalle aus der Winterzeit kommen kann. Diese soll man wohl nur recht schwer wegbekommen und das man dafür einen silikonhaltigen Reiniger benutzen sollte - zumindest würden die das immer damit machen.
    Hat da jemand eine Empfehlung für mich? Vielleicht auch einen anderen Tipp wie man das beheben kann?
    Vielen Dank.
  2. #2 Holk1ng, 21.09.2010
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Die Schlieren sind normal beim hoch und runterfahren der Seitenscheibe. Hatte ich schon bei meinem nagelneuen nach der 1. Wäsche. Also eher nix mit Salzkristalle.
    Am besten vermeiden die Scheiben hoch und runterzufahren nach der Wäsche oder Regen.
  3. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Die Schlieren die du meinst verschwinden allerdings bei gut gewachsten und gewaschenen Scheiben, meine nicht und kratzen sich förmlich rein.
    Der Hannes bei BMW wusste auch direkt was ich meine und hat mir auch bei meinen Gummis irgendwas weißliches gezeigt, von dem er halt meinte es wären Salzrückstände.
  4. #4 Bender82, 21.09.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ich hab das auch und viele andere hier wohl auch... ist wohl leider "normal".
  5. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Unglaublich, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber muss ich dann wohl offenbar so hinnehmen... :(
  6. #6 Holk1ng, 21.09.2010
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    hm ok, da unterscheidet es sich schon bei uns. Eventuell gehen deine Schlierenprobleme doch über die normalen hinaus.
    Versuch eben wirklich mal dieses weiße Zeug zu entfernen.
    Es gibt übrigens für Kratzer in der Scheibe auch Glaspolitur.
  7. #7 Christoph, 21.09.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Sind die innen oder außen?
    Wenn du drüber gehst mit dem Finger - schmiert es dann?
    An welchem "Ende" der Scheibe sind die?
  8. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Außen und mit dem Finger bin ich noch nicht drüber gegangen. Man kann es aber schon recht schwer abwaschen ohne Glasreiniger und mehrmaligen drübergehen ist da nichts zu machen.
    Die sind hauptsächlich mittig in der Scheibe und ziehen sich dann meist von unten bis oben. Manchmal aber auch im vorderen Bereich. Hinten hab ich noch nie etwas gesehen.
  9. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Hat noch jemand etwas?
  10. #10 Christoph, 23.09.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Sorry, dann sind es nicht die Schlieren, die ich mit BMW durchdiskutiert habe ;)
  11. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Schade. :D
    Was gab es denn bei dir und was hat geholfen?
  12. #12 Christoph, 23.09.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wachs aus der Fensterheberführung -> Führung in der Tür säubern lassen und Schachtleisten tauschen.
  13. #13 Mister Cool, 28.09.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Da ich seit dieser Saison draussen parke (kein Carport oä.) habe ich morgens permanent Probleme mit den beschlagenen Scheiben. Da die Scheiben inzw. recht ramponiert sind (19 Jahre) habe ich nach einem Versiegelungsmittel für Scheiben gesucht und gefunden (Nigrin NanoTec Scheibeneinigung mit Versiegelung 500ml Spray für 5 EUR bei ATU). Seit dieser Zeit keine Probleme mit Schlieren und dreckigen Scheiben -> günstig, einfach und ein Versuch wert
  14. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Danke, werde ich mal probieren, nachdem ich die Gummileisten ordentlich reinigen konnte.
Schlieren auf den Seitenscheiben. - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. Spritzwasser Seitenscheibe
    Spritzwasser Seitenscheibe: Hey, seit ein paar Monaten bin ich vom Hatch auf das Cabrio umgestiegen. Ist es bei euch auch so, dass wenn ihr die Scheibe reinigt, fast alles...
  3. Original BMW 1er E81 Sonnenschutz Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben, li. re.
    Original BMW 1er E81 Sonnenschutz Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben, li. re.: [IMG] EUR 10,50 (2 Bids) End Date: 24. Apr. 10:36 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er E81 Sonnenschutz Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben, li. re.
    Original BMW 1er E81 Sonnenschutz Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben, li. re.: [IMG] EUR 25,00 End Date: 16. Apr. 11:18 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] Hintere Seitenscheibe auswechseln
    Hintere Seitenscheibe auswechseln: 116d, Bj. 02/2010, E87 (5 Türig) Bei meinem BMW 1er wurde hinten rechts (Beifahrerseite) die kleinere von den Seitenscheiben eingeschlagen. Hat...
