[E8x] Schleifspuren Felgeninnenseite
Diskutiere Schleifspuren Felgeninnenseite im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, Sufu konnte mein Thema nicht finden, deswegen mal schnell registrieren und die Sorge loswegen. Beim Reifenwechsel von Sommer...
  1. #1 blazindavin, 03.02.2014
    blazindavin
    blazindavin 1er-Interessent(in)
    03.02.2014
    Moin zusammen,
    Beim Reifenwechsel von Sommer auf Winter fiel mir auf, dass hinten links die Felge an der Innenseite Schleifspuren aufweist. Habe eine Limited Sport Edition, heisst M-Paket mit Standard-Felgen(216) und selbst noch eine 26mm Spurverbreiterung verbaut, daher sollte eigentlich noch mehr Abstand vorhanden sein. Habe den Winterreifen heute noch einmal abgenommen, um auf Schleifspuren im Radkasten und Federbein zu sehen, konnte nichts finden. Der Sturz wurde vor nicht allzu langer Zeit eingestellt.
    Anbei ein Foto der Felge.
    Jemand eine Idee?
    https://www.dropbox.com/s/isi2z5low6sxoo6/2014-01-17 16.19.09.jpg
  2. #2 BLACK-APEX, 03.02.2014
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ich würde behaupten, dass die Schleifspuren zu unregelmäßig ausschauen, dass es von der Aufhängung, Federung etc. sein könnte.
    Sieht eher nach Bordstein aus oder Ähnliches :daumen:
  3. #3 Maulwurfn, 03.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Die Einschätzung teile ich. Das war auch mein erster Gedanke.
  4. #4 blazindavin, 03.02.2014
    blazindavin
    03.02.2014
    Habe meine Erfahrungen mit Bordsteinen ;) Glaub kaum dass es davon kommt. Bin ein extremer Bordstein-Vermeider und kann mich an keinen Kontakt mit diesem erinnern :)
  5. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Waschstraße vllt?
  6. #6 alpinweisser_120d, 03.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    wäre mir auch eingefallen! sehen nicht so tief aus die dinger. lassen sich vielleicht wegschleifen und polieren.
  7. #7 blazindavin, 03.02.2014
    blazindavin
    03.02.2014
    Durch Waschstrassen fahr ich eigentlich nicht. Es geht mir weniger um die Felge, sondern eher darum dass ich Schaden an der Aufhängung etc. vermeiden möchte. Hilft wohl nur beobachten, abwarten und Tee trinken.
    Dass was an der Aufhängung evtl locker ist und in starken Kurven dann schleift kann nicht sein oder? Dann müsste ich ja Schleifspuren beidseitig finden :-s
  8. #8 Black_Ride, 03.02.2014
    Black_Ride
    Black_Ride 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    36
    DAS würdest du aber garantiert beim fahren merken.
    Wann sind denn die Reifen drauf gekommen?
    Sieht für mich fast so aus, als ob sich die Felge bei der Montage/Demontage eines Reifens in den Haltekrallen der Montiermaschine gedreht hat. Das würde dann auch die ziemlich gleichmäßige 'rundum Verzierung' erklären.
  9. #9 BLACK-APEX, 03.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2014
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Hast du das Auto neu oder gebraucht gekauft?
    Die Felgen waren schon immer drauf, nehme ich mal an.
    Evtl. hat's der Vorgänger angefahren.
    Oder die Werkstatt hat das Rad ruppig auf die Rückseite gelegt.
    Welche Reifendimension fährst du hinten? Wirkt auf dem Bild recht schmal der Reifen.
  10. #10 blazindavin, 04.02.2014
    blazindavin
    03.02.2014
    Das stimmt wohl...
    Die Reifen wurden unter meiner Aufsicht aufgezogen, da hatte ich nix besonderes bemerkt... Aber so ganz vollständig kann ich mich daran nicht erinnern. Aber als ich die Distanzscheiben verbaut habe waren die Felgen noch i.O. weil brandneu :-s
    Sind 225er auf ner 8,5J Felge. Sind natürlich empfindlicher, aber von der Optik etwas geiler ;)
    Ich werde das ganze beobachten, aber einen logischen Grund scheint es momentan nicht wirklich zu geben. Bordstein schliesse ich aus, auf der Fahrerseite parallel einparken kommt eigentlich nicht vor, genauso wie Waschstrasse. Ich fahre fast täglich Autobahn, wodurch der Reifen hinten links durch die Auf- und Ausfahren immer etwas mehr leidet, was aber nix mit der Felge zu tun hat...
  11. #11 svenobmw, 04.02.2014
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    Und dein Freundlicher hat auch keine Waschanlage, wo das Auto gewaschen wird wenn es dort ist :unibrow:
    (kenn ich vom Vorderrad, meiner wird seit dem nicht mehr beim Freundlichen gewaschen/hat auch sonst noch nie ne Waschanlage gesehen, bis auf das eine mal und da sah die Felge dann auch so aus,nicht ganz so :wink: )
  12. #12 blazindavin, 04.02.2014
    blazindavin
    03.02.2014
    Hmmm, war in der Werkstatt.. Da werd ich nächstes Mal genau nachsehen wenn ich die Karre wieder abhole :haue:
    Danke für die Tipps, bin auf jeden Fall etwas weniger besorgt. Die Felgen werden auf Dauer sowieso nicht frei von Kratzern bleiben und an der Innenseite interessierts mich recht wenig :wink:
  13. #13 Timmeeyy, 07.02.2014
    Timmeeyy
    Timmeeyy 1er-Interessent(in)
    01.10.2013
    22
    Bamberg
    10/2007
    Hab genau das gleiche bei nen guten Freund gesehen der in ner Waschanlage war wo das Auto gezogen wird!!
Schleifspuren Felgeninnenseite - Ähnliche Themen
  1. Schleifspuren in der B Säule
    Schleifspuren in der B Säule: Wer von euch hat das Problem auch das ihr schleifspuhren in der b Säule habt ?? Etwas unterhalb der Scheibe an der Karosserie. Das auto ist Grad...
