[E87] Schleifgeräusch im hinteren Radkasten
Diskutiere Schleifgeräusch im hinteren Radkasten im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend, folgendes Problem: Ich habe 06/2016 mir einen 118d, 90 kW zugelegt und seit längerer Zeit habe ich beobachtet, dass wenn ich im Gang...
  1. #1 Kristina_97, 01.02.2017
    Kristina_97
    Kristina_97 1er-Interessent(in)
    01.02.2017
    Guten Abend,
    folgendes Problem: Ich habe 06/2016 mir einen 118d, 90 kW zugelegt und seit längerer Zeit habe ich beobachtet, dass wenn ich im Gang vom Gas gehe (aber auch beim Gas halten) ein lautes Schleifgeräusch entsteht, das selbe passiert, wenn ich mit der Kupplung abbremse. Im Leerlauf war es auch, habe darauf hin den kompletten Radlagersatz gewechselt auf beiden Seiten.
    Wer kann mir helfen bzw kennt jemand das Problem was es sein kann?
    Lg
  2. #2 BlackE87, 02.02.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.124
    1.973
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Differential, das Problem gibts beim 118d vFL öfter.
    Hört es sich so an?:
  3. #3 Kristina_97, 02.02.2017
    Kristina_97
    01.02.2017
    Hallo, ja genau so hört sich es an!
    Welche Kosten kommen da auf mich zu bzw kann der Händler da noch was machen? Weil das Auto hab ich erst seit Juni 2016!! KM 128600
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Was soll der Händler bei einem Verschleißteil machen, außer es auf deine Kosten zu ersetzen?
    Schau, was gebrauchte bei eBay etc kosten und dann zu einer freien Werkstatt zum Einbau.
  5. #5 BlackE87, 02.02.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    5.124
    1.973
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Die Dinger gibts auf eBay ziemlich billig gebraucht bzw. instandgesetzt... Aber weiß nicht ob die wirklich zu empfehlen sind. Würde eher ein teureres von einem seriösen Händler kaufen, welches dann auch hält. Oder das aktuelle instandsetzen lassen.
    Wichtig:
    Beim Kauf drauf achten dass du genau das Differential kaufst, also die Teilenummer wie aktuell verbaut. Der 118d Fl mit 143PS hat ein anders übersetztes Differential.
  6. #6 Colt Steele, 03.02.2017
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Liebhaber(in)
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Schon mal über Instandsetzung nachgedacht?
    Vllt nur ne Kleinigkeit defekt..
    Gibt doch bestimmt nen Getriebe Spezialisten bei dir in der Gegend!?
    Die Differentiale bei eBay würde ich nicht kaufen. Weißt nicht wie viel gelaufen, schreiben können die viel..
Thema: Schleifgeräusch im hinteren Radkasten
  1. e87 schleifgeräusch
Schleifgeräusch im hinteren Radkasten - Ähnliche Themen
  1. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  2. Schleifgeräusch im Motorraum 120d BJ 2015
    Schleifgeräusch im Motorraum 120d BJ 2015: Hallo, Ich habe einen 1er 120d Bj 2015 ca 50.00 Km. Bei warmen Motor ist ein leises Schleifgeräusch zu hören. Beim Gas geben wird das Geräusch...
  3. [E82] Hochtöniges Schleifgeräusch N55
    Hochtöniges Schleifgeräusch N55: Hallo 1er Community Ich habe seit ca. 1 Monat Probleme mit meinem 1er Coupe. Zuerst mal zu den Eckdaten: E82 BJ 12/2011 135i N55 Handschalter...
  4. [E87] Schleifgeräusch hinten links ...
    Schleifgeräusch hinten links ...: Hi , habe folgendes problem bei meinem kleinen undzwar höre ich seit längeren 3 - 4 wochen hinten links ein schleifen so ein ekliges ch ch ch ch...
  5. Schleifgeräusch (hinten) in Kurven
    Schleifgeräusch (hinten) in Kurven: Hallo, mir ist heute beim 135i Cab aufgefallen, dass der Wagen beim Durchfahren von Kurven ein Schleifgeräusch auf der Hinterachse hat. Je nach...
