Schleifgeräusch (hinten) in Kurven
Diskutiere Schleifgeräusch (hinten) in Kurven im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir ist heute beim 135i Cab aufgefallen, dass der Wagen beim Durchfahren von Kurven ein Schleifgeräusch auf der Hinterachse hat. Je nach...
  1. #1 nhenning, 19.04.2011
    nhenning
    nhenning 1er-Fahrer(in)
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Je nach dem, ob ich eine Links- oder Rechtskurve durchfahre, tritt das Geräusch an der jeweiligen Heckachse auf. Es hört sich so an, als wenn irgendetwas an der Felge schleift (oder gar Blech auf Blech schlägt), da dieses Geräusch nicht durchgängig in den Kurven auftritt, sondern es quasi je nach Geschwindigkeit des Wagens öfter oder weniger schleift.
    Wenn man an einer Wand o.ä. vorbeifährt, hat man ja einen Resonankörper der das Geräusch deutlich zurück wirft und man es auch deutlich hört. Dieses Geräusch vernehme ich erst sehr deutlich, seit dem ich mich meinen neuen Sommerreifen (18") fahre.
    Als ich noch die Winterreifen (17") drauf hatte, hätte ich aber auch schwören können, dass man bei Schrittgeschwindigkeit ein geringes Schleifen wahrnehmen kann...
    Was kann das denn sein :shock: Habe Ende des Monats einen Termin beim BMW Händler, aber "die Hören ja meist nichts"...:angry:
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    welche bereifung auf welchen felgen fährst du?
  3. #3 Ein dreiköpfiger Affe, 20.04.2011
    Ein dreiköpfiger Affe Gesperrt!
    31.03.2011
    192
    Vielleicht biste zu dick und deshalb schleift die Karre?
    Nehm mal 10-20kg ab und berichte.
  4. Winkli
    Winkli 1er-Fahrer(in)
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Ich habe ähnliche "Empfindungen" wie Du. So nenne ich es auch mal, weil der :icon_smile: ja grundsätzlich erstmal taub ist.
    Als Folge davon habe ich den linken Hinterreifen abgenommen und sorgsam auf Spuren überprüft - ohne Erfolg :? .
    Wenn Du mehr herausbekommen solltest als ich, bin ich dankbarer Informations-Abnehmer.
    Grüße,
    Winkli
  5. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Wenn der Reifen beim Einfedern am Kotflügel schleift, geht das durch Mark und Bein und ist SEHR deutlich im Innenraum zu hören. Auch bei geschlossenen Fenstern.
    Außerdem sieht man danach auch eindeutige Spuren am Radlauf.
    Also so wie ihr das beschreibt wird das bei euch nicht der Fall sein. Ich fahr nämlich auf der HA 9x18 ET40 mit 245er Reifen und -35mm Federn und da schleift nix ...
    Ich vermute, dass es was mit der Bremse zu tun hat.
    Da werden wohl die Beläge etwas auf der Scheibe schleifen - evtl sind auch die Kanten uneben und müssten mal abgefeilt werden - oder die Schutzbleche hinter der Scheibe wurdem beim Räderwechsel verbogen und schleifen an der Bremsscheibe.
    Kaputte Radlager geben auch unschöne Töne von sich aber eure 1er dürften ja noch nicht so alt sein ...
  6. Winkli
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Drei Jahre - wobei das ja nichts über die Nutzung aussagt. In meinem Fall aber frei von Renneinsatz. Vielleicht hin und wieder maximal ein klitzekleines Paßsträßchen :lol:
    Ich werde bei nächster Gelegenheit aber um Prüfung der Schutzbleche bzw. der Radlager bitten, wenn ihn der :icon_smile: ohnehin in den Fingern hat.
    Danke für Deine Hinweise,
    Florian
  7. #7 nhenning, 05.05.2011
    nhenning
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    So,
    habe nach Threaderstellung 20 Kilo abgenommen, hat nicht geholfen. Geräusch ist immer noch da :aufgeregt:
    Ehrlich gesagt tippe ich mittlerweile auch auf die Bremsen (-Beläge), da die Bremsen bei der Benutzung auch derb quitschen, was ja meist auf ne Unwucht zurück führbar ist (siehe http://www.1erforum.de/bmw-135i/quietschende-bemsscheiben-hat-das-zu-bedeuten-63624.html).
    Was mir jetzt aber aufgefallen ist, im Stand quietscht der Wagen hinten beim Aussteigen :haue:. Da hatte ich erst mein Gewicht (nein die Stoßdämpfer) in Verdacht, mein Freundlicher gab mir aber den Tipp, dass das Geräusch nur bei angezogener Handbremse auftritt und das ist auch so :daumen:
  8. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.268
    170
    NRW
    09/2013
    Marcel
    Scheint ja eine BMW Krankheit zu sein, das Quietschen im Stand mit angezogener Handbremse? Alle 3er auch die aktuellen Modelle auf unserem Firmenparkplatz qietschen mit angezogener Handbremse.
  9. #9 nhenning, 24.05.2011
    nhenning
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Habe jetzt einfach mal mit den Händen beide Schutzbleche hinter der Bremsscheibe leicht nach hinten gedrückt, Geräusch ist scheinbar weg :)
  10. #10 der_haNnes, 24.05.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    gegen das handbrems-quietschen gibt es allerdings eine lösung :)
  11. #11 Plastico12, 24.05.2011
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Stimmt: Einfach nicht anziehen. :icon_cool:
  12. #12 der_haNnes, 24.05.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich meinte von bmw... :roll:
  13. P0114
    1.378
    Stimmt. So'n gebimmel dass die Handbremse noch gezogen ist
    :narr:
  14. #14 nhenning, 24.05.2011
    nhenning
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Und die wäre? :)
  15. #15 der_haNnes, 25.05.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wird bei mir morgen gemacht, kann ich dir übermorgen sagen. irgendwas im handbremszylinder wird gefettet/geschmiert, danach sollte es weg sein.
  16. #16 Plastico12, 25.05.2011
    Plastico12
    24.03.2010
    Achso, Bremsenfett. Ich verstehe. :grins:
  17. #17 der_haNnes, 25.05.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    bremsenfett soll ja auch unheimlich was in der beschleunigung bringen :unibrow:
  18. #18 Schweizer 1er, 25.05.2011
    Schweizer 1er
    Schweizer 1er 1er-Fahrer(in)
    07.07.2009
    218
    Rorschach ( Schweiz )
    Sandro
    Ja ist so beschleunigung wird verdoppelt...aber nur nachts...oder bei regen...
Thema: Schleifgeräusch (hinten) in Kurven
  1. hinterachse links schleifgeräusche bmw 1er
  2. schleifgeräusche in kurven
  3. bmw f20 schleifgeräusche
  4. bmw 1 er bei kurve schleift ,
  5. bmw 1 er bei kurve ,
  6. bmw 1er schleifgeräusch,
  7. bmw 1er schlei,
  8. schleifgeräusch in kurve
Schleifgeräusch (hinten) in Kurven - Ähnliche Themen
  1. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  4. Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen
    Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen: Hallo zusammen, einen Tag nach dem Besuch der Waschanlage ist mir aufgefallen, dass am Heckscheibenwischer keine Abdeckkappe mehr vorhanden ist...
  5. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
