Schleifgeräusch beim lenken
Diskutiere Schleifgeräusch beim lenken im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich habe heute bemerkt, dass beim lenken ein Schleifgeräusch auftritt. Es hört sich an wie verrostete Bremsscheiben mit denen man bremst. Ich habe...
  1. hklam
    hklam 1er-Interessent(in)
    15.04.2012
    15
    Ich habe heute bemerkt, dass beim lenken ein Schleifgeräusch auftritt. Es hört sich an wie verrostete Bremsscheiben mit denen man bremst. Ich habe aber weder verrostete Scheiben noch bremse ich wenn das Geräusch auftritt. Habe die 17 Zoll Y-Speiche 380 Felgen mit Continental RF Reifen drauf.
    Hat noch jemand das Geräusch? Was kann das sein?
    Gruß hklam
  2. #2 JayJay125D, 12.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wo kommt das Geräusch den her? Kannst du es lokalisieren oder zumindest den Bereich eingrenzen. Schleift es nur während der Fahrt beim Lenken oder auch im Stillstand? Schleift es beim Lenken in beide Richtungen (links und rechts)?
  3. hklam
    15.04.2012
    15
    Das Schleifen kommt aus der Richtung der Reifen. Im Stillstand schleift es nicht, das habe ich auch ausprobiert. Am besten höre ich es, wenn ich ca. 40 km/h fahre, den Gang rausnehme und Slalom fahre. Das Geräusch ist aber auch bei eingeschlagener Lenkung da, also nicht nur bei Lenkradbewegung. Es ist links wie rechts.
  4. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich würde auf die schnelle auf zu wenig servoöl oder radlager tippen...
  5. #5 JayJay125D, 12.09.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Evtl. aber nur ein Grat an der Bremsscheibe oder da ist was zwischen Scheibe und Klotz
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.782
    883
    die lenkung hat kein servoöl...elektromotor...
    bremsscheibe, möglich, aber dann beidseits gelchmäßig nur beim lenken?
    wenns wirklich so klingt wie scheiben mit rostbelag, und nur beim lenken, dann werden es wohl teile der bremsanlage sein, spiel? berühren dann beim lenken die beläge die scheiben?
    reiben deine beläge auch so beim endausrollen mit leichtem bremsen? jedenfalls ist das so nicht normal und bedarf der abklärung!
    gruss
  7. hklam
    15.04.2012
    15
    Wenn ich bremse ist das Geräusch noch viel lauter. Aber es ist halt auch da wenn ich lenke. Werde das wohl mal abklären müssen beim Händler.
    Was war denn bei deinem 1er (deftl)? Also warum hat die Bremse da so geschliffen?
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.782
    883
    das war ein problem der erstgeneration bremsbelag; inzwischen gibt es beläge mit anderer form, das verhindert mal das quietschen, wies mit dem reiben sein wird (vorallem wenn es geregnet hatte) wird sich mit dem neuen zeigen..., der alte hat nie neue beläge von bmw genehmigt bekommen und nu is er bekanntlich "gewandelt".
    gruss
  9. #9 Velocity, 20.04.2015
    Velocity
    Velocity 1er-Fahrer(in)
    25.07.2013
    131
    Sauerland
    04/2012
    Gibt es zu dem Thema mehr Infos?
    Mein F20 BJ 2012 macht ähnliche Geräusche an der VA. Beim Lenken in Kurven schleift vorne irgendwas hörbar. Fahre zum Händler in den nächsten Tagen. Möchte aber vorher wissen, ob etwas ausgetauscht werden muss. ;)
  10. lb2235
    lb2235 1er-Fahrer(in)
    09.08.2011
    449
    13
    Erding
    Push.
    Neuigkeiten dazu ?
    Habe derzeit ein ähnliches Thema vorne links.
  11. #11 b-a-r-t, 06.06.2017
    b-a-r-t
    b-a-r-t 1er-Interessent(in)
    06.06.2017
    Push. Ich hab das auch vorne links.Was ist die Lösung?
  12. Shiggy
    Shiggy 1er-Fahrer(in)
    04.12.2015
    142
    26
    Krefeld
    05/2011
    Wenn das Schleifgeräusche sind, würde ich mal schauen wie die Bremsscheibe und die Bremsbeläge aussehen.
  13. #13 b-a-r-t, 06.06.2017
    b-a-r-t
    06.06.2017
    Shiggy, die Bremsscheibe ist neu, und die Bremsbelage sind neu. Ich sehe keine schleif spuren. Aber es musste von die linken seite sein, und das Rad, das Radlager, und Bremsscheibe sind die einige Teile die rotieren....
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.116
    4.187
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Das Blech hinter der Bremsscheibe kann auch an die Scheibe kommen und dann Geräusche verursachen
  15. Shiggy
    04.12.2015
    142
    26
    Krefeld
    05/2011
    Wenn du die Möglichkeit hast selbst Hand anzulegen, hebe das Fahrzeug mal vorne links an und dreh am Rad, halte 2-3 Gewindestangen von deiner Fahrwerksfeder und drücke sie Fest. Wenn es Vibriert und oder Geräusche macht hast du dein Problem gefunden - Radlager.
  16. #16 b-a-r-t, 21.08.2017
    b-a-r-t
    06.06.2017
    Shiggy,
    Ich habe das Lager erneuert, dan habe ich die Lagern ausgetauscht (Links mit Rechts). Keine Resultat...
    Die Bremsen sind ok, alles seht gut aus.
    Die reifen gehen nicht gegen die Innenseite.
    Konnte es vielleicht die Lager des Stoßdämpfer sein ?
    Grusse,
    Bart
  17. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.467
    2.193
    seid ihr sicher, das dass Geräsuch von außen kommt?
    Ich kenne solche Geräusche vom Schleifring im Lenkrad... Die Erläuterung wann genau (beim Bremsen, ohne Bremsen, im Stand?) ist auch etwas dünn.
  18. #18 b-a-r-t, 21.08.2017
    b-a-r-t
    06.06.2017
    Es ist sicher, das dass Geräusch von außen kommt, und nicht im Stand. Beim fahren und lenken nach Rechts klingt es kggggggggg. Wie schneller ich nach Rechts fahre wie lauter, bremsen oder nicht bremsen macht keine Unterschied.
    Das Gerausch is Schleifend, aber ich kann keine Schleifbahnen sehen.100% das es nicht das lager ist, oder die Reife. Die Bremsen und Bremsscheiben sind 99% neu und ich hab die beide Sattel aus einander genommen und Kupferfett auf den Achsen geschmiert
  19. Docter
    08.08.2014
    3.467
    2.193
    Wenn es Richtungsabhängig ist, würde ich auf Radlager tippen…
    Da das ausgeschlossen ist, bin ich ratlos.
  20. #20 b-a-r-t, 21.08.2017
    b-a-r-t
    06.06.2017
    Ja ich auch.....
    Konnte es vielleicht die Lager am top des Stoßdämpfer sein ?
Thema: Schleifgeräusch beim lenken
  1. bmw e90 schleifgeräusch beim lenken
  2. schleifgeräusch beim lenken
  3. schleifen beim links einlenken
  4. schleifgeräusche beim lenken BMW,
  5. BMW f20 schleifgeräusche beim einlenken,
  6. bmw 1er geräusche beim lenken,
  7. schkeifen beim links lenken,
  8. m135i f20 schleifen vorne links,
  9. bremse hinten schleift beim links lenken,
  10. schleifgeräusche a 2 bremse vorderachse beim lenken,
  11. bmw 1er geräusch kenkrad.links f20,
  12. etwas schleift beim einlenken vorne rechts,
  13. bmw 1er schleifendes geräusch beim lenken vorne,
  14. e90 lenkrad schleifen,
  15. bmw e91 bremsen vorne laut bei lenken,
  16. Bmw Lenkung schleift,
  17. e39 beim lenken geräusche,
  18. schleifgeräusch beim einschlagen,
  19. bmw x5 e53 reiben beim lenken,
  20. e90 schleifgeräusche beim lenken,
  21. bmw e39 macht links vorne schleifgeräusche,
  22. a169 beim lenken geräusche,
  23. lenkungsgeräusche mini,
  24. bmw f20 geräusche beim lenken,
  25. Lenkrad schleift beim lenken 1er bmw
Schleifgeräusch beim lenken - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  2. Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen
    Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen: Hallo, Am Freitag morgen hat mir jemand das rechte Aussenspiegelglas (wohl aus Frust oder so) auf dem Parkplatz von Real zerdeppert. Ich dann am...
  3. 118 d zieht beim Bremsen nach rechts
    118 d zieht beim Bremsen nach rechts: Hallo liebe Gemeinde, mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3...
  4. Ölverlust beim e87 118d
    Ölverlust beim e87 118d: Mein e87 118d bj 08 mit 127tkm verliert links öl. Die Dichtung vom Ölfiltergehäuse an den Motorblock wurde gewechselt. An was kann es noch liegen?
  5. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
