Schleifgeräusch beim Beschleunigen und in Kurven
Diskutiere Schleifgeräusch beim Beschleunigen und in Kurven im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs und Mädels, Lange nicht mehr hier gewesen! :winkewinke: Hab seit Kurzem ein Problem. Beim Beschleunigen und in Kurven...
  1. #1 Ralle-123d, 20.05.2014
    Ralle-123d
    Ralle-123d 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    188
    123d Coupé
    Ralf
    Beim Beschleunigen und in Kurven (hauptsächlich in Linkskurven) tritt im Bereich der Hinterachse ein schleifendes Geräusch auf. Wenn ich im Stand Gas gebe ist nichts zu hören. Ebenso wenn ich vom Gas gehe oder auskupple.
    Die Radlader schließe ich jetzt mal aus...das hört sich anders an. Hab schon geschaut ob es das Ankerblech ist. Da streift aber auch nichts.
    Ich kann nicht genau einschätzen ob es von rechts oder links kommt, daher denke ich dass es aus der Mitte kommt.
    Das Problem ist dass der freundliche hier dezent inkompetent ist. D.h. wenn ich mit dem Problem zu dem Fahr dann macht der mir neue Bremsen drauf neue Radlader oder will er mir am besten gleich ne neue Hinterachse aufschwatzen :haue:
    Danke für eure Hilfe
  2. joe266
    joe266 Guest
    ist bei mir vorne links auch so Ralle. Schleifgeräusch, wie Blech auf Blech. Hört ich nur wenn ich mit Geschwindigkeiten über 50 in eine schärfere Kurve fahre.
  3. #3 Matthias91, 20.05.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Hab ich ebenfalls vorne rechts. Allerdings nur wenn ich Linkskurven fahre. Hört sich irgendwie so wie das Hitzeschutzblech von der Bremse an was rappelt :?
  4. joe266
    joe266 Guest
  5. #5 Ralle-123d, 21.05.2014
    Ralle-123d
    11.04.2010
    188
    123d Coupé
    Ralf
    Danke für die schnellen Antworten. Ich hab gestern abend noch danach geschaut. Das Geräusch kam vom ankerblech. Ich habs ein wenig nach vorne gebogen, jetzt ists weg!
  6. #6 Bastuck, 21.05.2014
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    135 und 123 haben nicht die gleiche bremse....123 und 130i ja aber 135 hat die pp bremse org nur halt nicht gelb lackiert...
  7. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.120
    28
    Und ne andere Scheibe! :baehhh:
Thema: Schleifgeräusch beim Beschleunigen und in Kurven
  1. geräusch in linkskurve beim beschleunigen
  2. schleifengeräuscht beim kurven
  3. bmw e87 schleifendes geräusch in kurven
  4. geräusch beschleunigen nicht in rechtskurven,
  5. bmw 2er linkskurfe knarzen,
  6. e87 schleifen kurve,
  7. In höheren Drehzahl vorne links Schleifgeräusch,
  8. schleifendes geräusch beim anfahren bmw1,
  9. 120d schleifgeräusch beim fahren,
  10. schleifendes geräusch beim beschleunigen,
  11. BMW 1er Schleifgräusch lenken,
  12. schleifgeräusch links vorne mini nur in linkskurve
Schleifgeräusch beim Beschleunigen und in Kurven - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
