Schleifendes Geräusch hinten rechts
Diskutiere Schleifendes Geräusch hinten rechts im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes Forum, bin neu hier und möchte euch gleich mal um Hilfe bitten. Ich fahre einen 116i aus der ersten Baureihe (2005). Habe ihn...
  1. Hefti
    Hefti 1er-Interessent(in)
    15.04.2011
    18
    Bei Aachen
    06/2005
    Dennis
    Hallo liebes Forum,
    Ich fahre einen 116i aus der ersten Baureihe (2005). Habe ihn Anfang des Jahres gebraucht gekauft und bin voll zufrieden.
    Mein Anliegen ist folgendes:
    Hinten rechts habe ich ein schleifendes Geräusch. Sowohl während der Fahrt als auch beim Bremsen. Manchmal, wenn ich mal stark in die Eisen gehe, geht das weg, kommt aber früher oder später zurück. Die Bremsen sind letztes Jahr erst gemacht worden (der Wagen ist Scheckheftgepflegt, alles beim :icon_smile: gemacht).
    hat jemand von euch eine Idee? Bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar.
    Dennis
  2. #2 Oakley-Edition, 15.04.2011
    Oakley-Edition
    Oakley-Edition Guest
    Fahr mal ein paar Meter rückwärts. Manchmal ist da ein kleiner Stein o.ä., der da nicht hingehört. Durchs Rückwärtsfahren kann er sich lösen... So war's bei mir jedenfalls...
    Kann natürlich auch was völlig anderes sein ;-)
  3. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Wenn du weißt das es rechts hinten ist dann bock ihn doch mal auf . Dreh das Rad durch und beurteile wos schleift. Es "könnte" auch von einer einseitig ziehenden Handbremse kommen .Es ist ein getrenntes Systhem beim 1er:roll:
    Gruß Bernd.
  4. #4 Schnitzerlady, 15.04.2011
    Schnitzerlady
    Schnitzerlady 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Tippe mal auf Bremsverschleisssensor, den der Sitzt vorne Links und Hinten rechts! BMW Krankheit, einzige abhilfe Sensor raus und Bremsklotzverschleiss in Zukunft auf Sicht prüfen!
    MFG
  5. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Er sagte doch ,daß die Bremsen erst überhohlt wurden:roll:. Oder er hat schon wieder ca. 50000km runter, daß der Verschleiß anzeigt oder die Sensoren Schleifen.?
    Gruß Bernd.
  6. Hefti
    15.04.2011
    18
    Bei Aachen
    06/2005
    Dennis
    Den Wagen habe ich gebraucht gekauft von einer Bekannten, mit Scheckheft und allem. Der hat noch keine 60 tkm runter. Die Bremsklötze sind lezten Sommer wohl ersetzt worden und die Zylinder der Bremsen hinten. Ich habe nach einigem lesen hier im Forum mal die Scheiben angeschaut und finde dass sich da ein paar "Rillen" auf der Aussenseite der Scheiben befinden. Das Geräusch kommt und geht. Rückwärtsfahren hat leider nicht geholfen. Eine längere Autobahnfahrt auch nicht :(
  7. #7 SirSyco, 20.04.2011
    SirSyco
    SirSyco 1er-Fahrer(in)
    28.02.2011
    85
    Mittelfranken
    ich kann zu dem thema sagen das ich ein sporadisch auftretendes quietschen habe das mittlerweile - wenn es auftritt - echt nervig und penetrant ist.
    wenns dann da ist und ich kurz die bremse _antippe_ ists sofort weg - für einige sekunden... ._.
    anyone an idea?
Thema: Schleifendes Geräusch hinten rechts
  1. bmw 1er schleifendes geräusch
  2. schleifendes Geräusch bmw
  3. bmw schleifendes geräusch
  4. bmw 118i schleifende geräusche hinten rechts,
  5. 1er bmw schleifende geräusche,
  6. schleifgeräusch beim fahren hinten bmw ,
  7. bmw 1er schleifgeräusch hinten rechts,
  8. schleifendes geräusch am rad bei bmw e36 cabrio,
  9. schleifendes geräusch beim rückwärtsfahren,
  10. 116i geräusch hinten,
  11. hinterachse geräusche einseitig ,
  12. bmw f11 schleifendes geräusch radkasten hinten,
  13. bmw 1er bremsen schleifendes geräusch,
  14. bmw 116i geräusch hinten,
  15. 1er bmw pfeifgeraeusch schleifgeraeusch,
  16. bmw hinterachse schleifende geräusch,
  17. bmw 116d ladegeräusch hinten,
  18. schleifendes geräusch beim fahren bmw1,
  19. bmw e87 hintere bremsen geräusche,
  20. schleifendes geräusch beim fahren hinten,
  21. bmw e36 geräusch hinten rechts ,
  22. 1er forum schleifendes geräusch hinterachse,
  23. schleifendes geräusch hinten rechts ab und an,
  24. schleifendes geräusch beim leerlauf morgens hinten ,
  25. beim fahren sporadisch schleifendes geräusch
Schleifendes Geräusch hinten rechts - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  5. Mein kleiner macht komische Geräusche
