[E82] Schleifen nach Tieferlegung mit Eibach Pro Kit
Diskutiere Schleifen nach Tieferlegung mit Eibach Pro Kit im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, ich habe ein kleines Problem. Am Dienstag habe ich mir das Eibach Pro Kit 30-35mm (E10-20-016-01-22 ) einbauen lassen. Das...
  1. #1 etaz2, 16.10.2014
    etaz2
    etaz2 1er-Fahrer(in)
    15.09.2014
    50
    Moin,
    Am Dienstag habe ich mir das Eibach Pro Kit 30-35mm (E10-20-016-01-22 ) einbauen lassen. Das Serienfahrwerk ist drin, dazu das M-Aerodynamik Paket und die Performance 313 18" Felgen mit 215/245 ohne Distanzscheiben.
    Gestern war ich dann bei Euromaster zum Achsvermessen.
    Hinten wurde der Sturz eingestellt und vorne die Spur.
    Allerdings hatte ich seit dem 3x ein Schleifgeräusch hinten und frage mich was das sein könnte. Eigentlich wollte ich heute zum TÜV und die Federn eintragen lassen aber habe gerade bedenken, dass das so was wird.
    Was könnte es sein?? Federn falsch eingebaut? Sturz falsch eingestellt? Was mach ich jetzt am besten?
    EDIT: Das Problem ist bereits gelöst. Die Radhausverkleidung war nur lose.
  2. #2 etaz2, 16.10.2014
    etaz2
    15.09.2014
    50
  3. #3 Snake-Force, 16.10.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Ich schätze mal es liegt hinten an den 245er Reifen. Ich denke mal es kommt am Stoßstangenhalter ran.
    Hast du Möglichkeiten, wie eine Bühne oder irgendsowas? Dann könntest du selber etwas verschränken und es dir anschauen.
  4. #4 pousa13, 16.10.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    aber die 245er sind doch normal auf der 18" PP Felge - und die Federn ändern nichts an der freigängigkeit, von dem her darf das nicht schleifen (er wäre auch der erste bei dem die serien-PP kombi mit einfacher tieferlegung (also ohne farhwerk, ohne speziellen sturz, ohne distanzen, etc.) schleift
  5. #5 Snake-Force, 16.10.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Ja Flo, ging mir so eigentlich auch durch den Kopf, aber vielleicht nen sehr breitbauender Reifensatz drauf? :roll:
    Wäre jetzt aber die einzige Stelle, wo mir das noch einfallen könnte. Alles andere halte ich bei der PP313 eigentlich als unwahrscheinlich.
  6. etaz2
    15.09.2014
    50
    Ich kann mir auch nich vorstellen das es an den Reifen liegt. Hinten 245 zu haben is doch nichts außergewöhnliches. Das müsste ich nicht mal eintragen lassen.
    Reifen sind Bridgestone Potenza Runflat.
    Sobald man ein M-Paket hat ist doch 215/245 die Serienbereifung oder nicht?
    Auf der Liste für den Reifendruck ist 245 ja auch aufgelistet...
    Wie finde ich denn raus was genau da schleift? War ja nur 3x kurz zu hören. Glaube das war bei unebener Straße mit Schlaglöchern und in Kurven. Bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Und ich glaube nur hinten links.
  7. #7 Snake-Force, 16.10.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Verschränken oder ähnliches, kannst auch mehrere Kumpels auf Rücksitzbank und Kofferraum schmeißen. :mrgreen:
    Anders wirst du es wohl schlecht sehen, auf Dauer wohl wo sich Schäden abzeichnen, aber wenns nur kurz ist und nicht oft, könnte das dauern. :roll:
  8. #8 pousa13, 16.10.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    oder mit der betroffenen seite mal auf nen hohen randstein fahren oder sowas in die richtung...
    wie gesagt, wundert mich sehr weil es bei den dimensionen eigentlich nicht sein kann (da müsste der sturz ja extrem positiv sein, dass der reifen oben weiter raus steht als unten aber sowas stellt niemand ein - hoffe ich)
  9. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Kann es nicht auch am Federbein schleifen? Ich weiß dass das mit dem Reifen und den Felgen nicht sein dürfte. Genauso dürfte es aber auch nicht außen schleifen da ABE.
    Die Dimension deines Hintereifens lautet exakt 245/35R18 ? Die Felge ist wirklich eine 8,5x18 ET52 ?
    Die Werte von der Achsvermessung sehen ok aus, wobei ich mir hinten nicht so viel Sturz hätte reindrehen lassen. Die Ausgangswerte waren da auch gut. Mit mehr Sturz hinten bei so wenig vorn neigt er wieder eher zum Untersteuern
  10. #10 etaz2, 16.10.2014
    etaz2
    15.09.2014
    50
    So hab das Problem gefunden. Musste aber erst 3x drunter schauen :roll:
    Die Radkastenverkleidung war etwas lose und nicht richtig eingerastet. Das hatte ich beim nachrüsten der Heckschürze wohl irgendwie übersehen. Ich denke das war das Schleifen. War auch hinten links wie vermutet.
    ich war auch schon beim TÜV und die Federn wurden Problemlos abgenommen. Hat 50,50€ gekostet.
    Zum Sturz:
    Ich hatte irgendwo gelesen das man den Sturz möglichst negativ einstellen soll und das auch dem Einsteller bei Euromaster so gesagt!?
    Soll wohl bei Runflat reifen gut sein damit die Abnutzung gleichmäßig is.
  11. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    naja, im Prinzip richtig. Aber mit den 1°35' wird es sich "neutraler" fahren als mit 1°50, da du ja an der Vorderachse an das halbe grad gebunden bist. Das Problem mit der Abnutzung ist hinten eh nicht existent, sondern eher vorne. Aber egal. Lass es so, 15 Minuten hin oder her bewegen eh nicht die Welt.
  12. etaz2
    15.09.2014
    50
    Also ich könnte ja noch mal hin und es vorne auch Negativer einstellen lassen. Vielleicht machen die das ja sogar kostenlos.
    Ein versuch wärs doch wert!? Oder macht das eh keinen Unterschied?
  13. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Vereinfacht gesagt: Das geht nicht. Man kann den Sturz vorne NICHT verstellen.
    Du könntest natürlich den Stift am Domlager rausmachen, dann könntestdu das domlager ein paar millimeter nach innen schieben, aber das bringt fast nix.
Thema: Schleifen nach Tieferlegung mit Eibach Pro Kit
  1. E10-20-016-01-22 www.1erforum.de
Schleifen nach Tieferlegung mit Eibach Pro Kit - Ähnliche Themen
  1. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  2. Scheiben / Glas schleifen und polieren
    Scheiben / Glas schleifen und polieren: Heutiges Thema: tiefe Kratzer aus Scheiben heraus-schleifen/ -polieren. [IMG] Dieser Kratzer war so tief, dass man mit dem Fingernagel...
  3. [E81] Teiferlegung mit BBS CHR Felgen 225/R18 ET45 SCHLEIFEN???
    Teiferlegung mit BBS CHR Felgen 225/R18 ET45 SCHLEIFEN???: Moin Leute :winkewinke: Da ich über die SuFu nicht genau das gefunden habe, wonach ich suche, hoffe ich hier von ein paar Experten zu diesem...
  4. Schleifen beim Fahren unter dem Auto.
    Schleifen beim Fahren unter dem Auto.: Hallo, ich habe vor kurzem einen 118i Bj. 08 gekauft. Nun habe ich folgendes (kleines?) Problemchen. Wenn ich mit dem Auto ca. 5 min gefahren bin...
  5. [E81] Schleifen Felgen nach Tieferlegung?
    Schleifen Felgen nach Tieferlegung?: Hallo, Derzeit sind auf meinem 116d 19 Zoll Felgen 8.0 x 19 - ET 35 mit 235/35 r19 montiert. Der Optik wegen möchte ich das Auto mit einem h&r...
