[E87] Schleifen beim Bremsen
Diskutiere Schleifen beim Bremsen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, gestern in einer Tiefgarage ist mir bei offenem Fenster aufgefallen, dass mein 1er beim Bremsen ein metallisches Schleifen von...
  1. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    gestern in einer Tiefgarage ist mir bei offenem Fenster aufgefallen, dass mein 1er beim Bremsen ein metallisches Schleifen von sich gibt, etwa vergleichbar mit einem bremsenden Zug. Ich hatte natürlich die Bremsen in Verdacht, dass die fertig sind.. aber der BC meldet dass die vorderen in 11.000 km, die hinteren gar in 25.000 km erst fällig sind.
    Messen die Sensoren nur an den Belägen oder auch an den Scheiben? Und was könnte außer verschlissenen Bremsen noch die Ursache sein?
    Habe indes keinen Bremskraftverlust.
    Gruß, Benzo
  2. #2 matthias120d, 23.09.2013
    matthias120d
    matthias120d 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    91
    Bornheim
    11/2007
    Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem direkt sagen, aber nur dass die Sensoren bei mir ziemlichen Quatsch angezeigt haben.
    Da stand über 30.000km immer ein Wert zwischen 10.000 und 12.000 Kilometern. Als ich dann zum TÜV musste, mussten Beläge + Scheiben gewechselt werden :roll:
    Also auf diese Anzeige würde ich nichts geben.
  3. #3 astrokerl, 25.09.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    .... das sehe ich auch so. Vor allem die hinteren Beläge haben mit dem angezeigten Wert bei mir NIX gemein. Man muß schon selber ab und an
    die Belagsstärke kontrollieren .....
    Gruß Alex
  4. #4 PHollenz, 25.09.2013
    PHollenz
    PHollenz 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    292
    bei mir war ein rollsplit Steinchen eingeklemmt das hatte den selben Effekt.
    Hat sich allerdings nach wenigen km von allein gelöst.
  5. #5 matthias120d, 25.09.2013
    matthias120d
    04.03.2012
    91
    Bornheim
    11/2007
    Das hatte ich auch einmal bei einem Polo. Das hat allerdings richtig Lärm gemacht, dafür musste man keine Fenster öffnen um das zu hören.
    Da hat einmal stark auf die Bremse treten geholfen
Thema: Schleifen beim Bremsen
  1. schleifen beim bremsen
  2. bmw e87 unregelmässiges schleifen beim bremsen
  3. bremse schleift e87
Schleifen beim Bremsen - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
