[E87] Schleifen an den Vorderräder
Diskutiere Schleifen an den Vorderräder im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo 1er Community, ich fahre seit über einem Jahr einen 118d Bj 2005, mit den Sommerreifen BMW 313 18". Habe seitdem folgendes Problem an den...
  1. #1 maximax289, 17.07.2014
    maximax289
    maximax289 1er-Interessent(in)
    17.07.2014
    ich fahre seit über einem Jahr einen 118d Bj 2005, mit den Sommerreifen BMW 313 18". Habe seitdem folgendes Problem an den Vorderräder, dass es ein ungleichmäßiges schleifen beim Fahren gibt. Umso schneller man fährt desto kürzer ist die Unterbrechung des Schleifens. Man hört es nur beim Fahren mit offenem Fenster. Da Sommer ist, ist das sehr nervig.
    Meine Werkstatt hat dazu auch keine Antwort, was das Problem ist bzw. Kann nichts feststellen.
    Bremsbeläge + Scheiben erst vor kurzem gewechselt.
    Stoßdämpfer ebenso.
    Deshalb wollte ich fragen, ob hier jemand ein Tipp hat.
    Danke für die schnellen Antworten
    Gruß Maximax289
  2. #2 ToMeX_95, 22.07.2015
    ToMeX_95
    ToMeX_95 1er-Interessent(in)
    29.03.2015
    Leonberg
    07/2007
    Hab genau das selbe Problem... War mit dem Problem bereits beim Freundlichen und er meint es sind die Bremsen. Er meinte etwas von einer Kante auf der Bremsscheibe die Schleift. Geräusch ist harmlos aber nervig! Mach den Reifen mal runter und schau mal ob du den Punkt findest an dem es schleift, wenn das der Fall ist würde ich mich an deiner Stelle beschweren gehen bei dem du die Bremsen machen lassen hast.
    Mit freundlichen Grüßen
  3. #3 maximax289, 23.07.2015
    maximax289
    17.07.2014
    War zwischenzeitlich nochmals bei einem BMW Autohaus und habe danach schauen lassen. Das Auto wurde mit verschiedenen Radsätzen in gleicher Größe gefahren und das Problem war weg. Laut BMW liegt das an den Gummireifen selbst, die das schleifen verursachen. In diesem Fall warte ich einfach die neuen Gummis ab...
    Gruß Max
Thema: Schleifen an den Vorderräder
  1. e 87 schleifen zirpen
  2. beim fahren schleift etwas beim reifen
  3. beim vorderrad schleift etwas an meinen auto
Schleifen an den Vorderräder - Ähnliche Themen
  1. Schleifen beim Fahren unter dem Auto.
    Schleifen beim Fahren unter dem Auto.: Hallo, ich habe vor kurzem einen 118i Bj. 08 gekauft. Nun habe ich folgendes (kleines?) Problemchen. Wenn ich mit dem Auto ca. 5 min gefahren bin...
  2. Schleifen / Rattern des DKG im Stand
    Schleifen / Rattern des DKG im Stand: Grüß euch, nachdem ich letzten Donnerstag endlich den lang ersehnten Abholtermin in München hatte, war ich Samstag in Stuttgart unterwegs. Das...
  3. Kurvenäußeres Vorderrad schlägt
    Kurvenäußeres Vorderrad schlägt: Servus, habe neben meinem quietschenden Kupplungspedal :eusa_wall:nun noch ein Problem. Bei der Fahrt durch eine Kurve über Schlaglöcher Rillen...
  4. Geräusch ab 30km/h: Schleifen, Pfeifen, Rasseln, metallisch
    Geräusch ab 30km/h: Schleifen, Pfeifen, Rasseln, metallisch: Liebe Alle, hab bei meinem 118i Cabrio Bj 2008 folgendes Problem: Ziemlich exakt bei 30 km/h beginnt ein Schleifen, Pfeifen, Rasseln,...
  5. [E81] HILFE: BBS CH-R Schleifen
    HILFE: BBS CH-R Schleifen: Hallo zusammen, ich habe bis jetzt auf meinem 1er die "normale" M Felge M436 mit H&R Federn mit 25mm Tieferregung an VA und HA. Zusätzlich für...
