Schlechtwegepaket als leichte Höherlegung bei Tieferlegung..
Diskutiere Schlechtwegepaket als leichte Höherlegung bei Tieferlegung.. im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Top Titel oder??? :wink: Ein Freund hat mir gestern den Tipp gegeben mir doch hinten das Schlechtwegepaket einzubauen, dann käme das Auto...
  1. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Ein Freund hat mir gestern den Tipp gegeben mir doch hinten das Schlechtwegepaket einzubauen, dann käme das Auto hinten ca. 1cm höher.
    Damit würde dann ausgeglichten, dass das Auto nach dem Einbau der Eibach 50/35 Federn immer noch leicht hinten tiefer ist als vorne.
    Frage: Er kannte das nur vom E46 mit unterlegen der Federn mit dickeren Gummis. Gibt es das denn auch für den 1er? Jemand Erfahrungen? Oder passen die Gummis vom E46?
    THX
    TiTho
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
  3. #3 schranzbird, 16.05.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Ja die angesprochene Weitec-Höherlegung wäre eine Möglichkeit, hat ein Kumpel von mir auch in seinem E30 Cabrio. Müsstest du in Verbindung mit den Sportsline-Federn wieder eintragen lassen.
    Ich fänd es auch schade die Tieferlegung dadurch zunichte zumachen, zumal die Eibach-Sportsline ja schon von Natur aus nicht ganz so tief kommen.
    Alternativ würde ich lieber Federn pressen lassen. (http://www.federnpressen.de/
    Ist zwar nicht erlaubt aber auch nicht nachweisbar. :D
    Ich frage mich auch ob sich der Wagen bei dir an der Vorderachse nicht auch noch mit der Zeit setzt, ich habe ja auch die Eibach-SL und bei mir ist er gerade.
  4. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    nicht schlecht wirklen ordentlich aber 20mm ist zuviel. :(
    und die müssen wieder eingetragen werden. würde es ein original e87 schlechtwegepaket geben müsste ich die neuen gummis ja nicht eintragen und die kosten wohl beim e46 nor 10 oder 15 euro :roll:
    hab im teilekatalog nichts gefunden. denke ich werde mal beim händler nachfragen ob es sowas beim 1er gibt.
  5. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    wie gesagt es ginge mir ja maximal um 1cm hinten. noch tiefer an der VA will ich nicht. komme so noch fast überall hin das ist perfekt.
    gesetzt haben sich die federn schon. sind seit fast 2 monaten drin und auch schon eingetragen! :(
    im leeren zustand auf gerader fläche steht er auch absolut passend aber wann steht man mal mit leerem Tank und kofferraum leer auf einer geraden flächen! :roll:
  6. #6 schranzbird, 16.05.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Warte mal lieber noch ab, zwei Monate sind für Federn nix und gerade vorne wird er sich u.U. noch nen halben cm bis 1 cm setzen (Motorgewicht). Bei mir kam der auch nach 4 Monaten noch nen Tick runter.
    Alternativ wären noch andere Federnteller an der Vorderachse möglich, aber da würdest du auch wieder 1 cm tiefer kommen, was du ja nicht willst.
    Durch das höherlegen von 2 cm wärs wahrscheinlich zu viel des guten und du hättest ne extreme Keilform und u.U. schlechteres Fahrverhalten.
  7. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    ja du hast schon recht. mal sehen vielleicht tut sich ja noch was.
    aber wie gesagt die ideal lösung wären die gummis vom schlechtwegepaket. 1cm hinten hoch. thats it! werde mich mal drum bemühen.
    hatte gehofft das das schon jemand gemacht/ probiert hat und erfahrungen berichten kann! ;)
    TiTho
  8. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    So habe gerade mal mit dem :D telefoniert. Die Gummis vom E46 passen leider nicht beim 1er sind wohl ganz anders geformt.
    Ein Schlechtwegepaket für den 1er gibt es auch nicht! :(
    Dann werde ich wohl erstmal auf die Zeit hoffen und das sich die Federn vorn noch ein bisschen setzen auch wenn das eigentlich nicht mehr in meinem Interesse ist noch tiefer zu kommen! ;)
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp wie ich hinten ca. 1cm höher komme ohne allzu großen Aufwand!
    TiTho
  9. #9 schranzbird, 16.05.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
  10. #10 Aero-Bertl, 13.05.2009
    Aero-Bertl
    Aero-Bertl 1er-Interessent(in)
    19.12.2008
    37
    Töging am Inn
    hallo,
    ich brauch auch ungefähr 1cm höher an der Hinterachse.
    Da ich gerne Distanzscheiben verbauen würde.
    Gibts da neue Möglichkeiten inzwischen?
    Hat das wer im Forum verbaut?
    Bitte um Hilfe
    Tief is cool aber zutief is doof :-D
    lg aero
  11. #11 jaskone, 16.05.2009
    jaskone
    jaskone 1er-Fahrer(in)
    31.12.2008
    424
    Vidauban-Frankreich
    schlechtwegeplatten vom e90 nehmen...
    teilenr: 31 33 1 091 595 ca. 1,5 cm
    grüße
  12. #12 Aero-Bertl, 17.05.2009
    Aero-Bertl
    19.12.2008
    37
    Töging am Inn
    danke
    danke schön.
    Werd ich glei bestellen.
    Dann kann ich endlich meine Distanzscheiben einbauen damit die sache mal a bissl fetter aussieht.
    lg aero
  13. #13 Scampijoe, 16.06.2009
    Scampijoe
    Scampijoe 1er-Fahrer(in)
    13.01.2007
    226
    Gräfelfing bei München
    biete sowas jetzt für den 1er an siehe Rubrik Biete...!
    mfg
    Flo
  14. #14 derMichl, 17.06.2009
    derMichl
    derMichl 1er-Fahrer(in)
    27.03.2009
    359
    SALE: E87 120d FL viele Extras! |E91 320d FL
    a Oberfrange
    und die passen zu 100%?
    wieviel kommt er dann hinten höher??
  15. #15 Scampijoe, 17.06.2009
    Scampijoe
    13.01.2007
    226
    also
    1. passt die gepostete teilenummer nicht. die ist für den 5er E34.
    du brauchst folgende teile: 31306779671 + 31306772226 +
    31336764470
    fahrwerk ist beim E90/E87 identisch!
    2. org. schlechtwegepaket für bmw bringt nur vorne was (weswegen ich
    jetzt auch nur die teilenummern der Vorderachse gepostet habe),
    hinten kommen lediglich plastig-adapter die nicht einmal nen halben
    cm dick sind! teilenummer hierfür wäre : 33536769473
    alles nach zulesen/-sehen bei realoem.com!!!
    3. damit du ihn hinten wirklich höher bekommst brauchst du das weitec
    spring distance kit. das sind massive alu adapter die oben in die org.
    federaufnahme passen und an der unterseite an die federn.
    greetz flo
Thema: Schlechtwegepaket als leichte Höherlegung bei Tieferlegung..
  1. bmw schlechtwegepaket
  2. bmw e91 schlechtwegepaket
  3. bmw höherlegung
  4. bmw e30 höherlegung vorderachse,
  5. schlechtwegepakwt bmw 1er,
  6. schlechtwegefahrwerk bmw e34,
  7. höherlegung bmw e82,
  8. bmw e30 heckhöherlegung,
  9. schlechtwegefahrwerk bmw e93,
  10. e46 höherlegen,
  11. 1er bmw höherlegen schlechtwegepaket,
  12. e46 schlechtwegepaket vorne,
  13. f20 urban höher legen,
  14. bmw 1er schlechtwegepaket,
  15. Höherlegung BMW 5er E34 3 cm,
  16. weitec höherlegung für bmw e90 kaufen,
  17. ST Spring Distance Kit HA 20 mm gutachten bmw,
  18. schlechtwegepaket 1er nmw,
  19. schlechtwegepaket e87 m fahrwerk,
  20. schlechtwegeplatten vom e90 teilenr: 31 33 1 091 595,
  21. fahrwerk bmw E88 höherlegung,
  22. fahrwerk bmw 118i höherlegen,
  23. bmw 5er e34 weitec ha höherlegung 20 mm,
  24. schlechtwegepaket bmw e46,
  25. bmw 1er höherlegen
Schlechtwegepaket als leichte Höherlegung bei Tieferlegung.. - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten ; Tieferlegung
    Spurplatten ; Tieferlegung: Hallo, bei der 18 Zoll Mischbereifung meine eben erworbenen 118i E88 Cabrios sollen rundum 10mm Spurplatten passen, lese ich. Geht evtl. 12 mm,...
  2. Spannungsfreiheit FWK nach Tieferlegung
    Spannungsfreiheit FWK nach Tieferlegung: Moin moin allerseits, Hab mir gestern durch ne richtig coole Sonderaktion bei KFZTeile24 nen neues Eibach Pro Street S für knapp 860€ schnappen...
  3. Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze
    Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze: Hallo allerseits, ich habe eine kurze Frage. Und zwar habe ich nun seit ein paar Wochen ein Gewindefahrwerk verbaut und bin sowohl optisch, als...
  4. Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?
    Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?: Hallo, Leute ich Weiss es ist nur ein sehr kleiner kosmetischer Mangel, und ja, das Auto ist schon über 6 Jahre alt, aber dennoch nervt es mich......
  5. Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik
    Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik: Hallo an alle, war die Tage mit knapp 60.000 km zum großen Kundendienst in der Werkastatt. Dabei wurde festgestellt, dass der Wasserstand im...
