Schlechter Radioempfang
Diskutiere Schlechter Radioempfang im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich brauche mal eure Hilfe beim Radioempfang Kurz erklärt: Ich habe das original-Radio gegen ein Fremdeinbau getauscht. Zu den relevanten...
  1. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Kurz erklärt:
    Ich habe das original-Radio gegen ein Fremdeinbau getauscht. Zu den relevanten Teilen:
    --> Dietz CAN-BUS adapter um ein vernünftiges Signal für das Zündungsplus zu bekommen
    --> Antennenadapter Fakra auf ISO mit 50 Ohm für die Phantomspeisung
    Jetzt das Phänomen:
    Variante 1: Ich habe die Zündung an (sprich einmal auf Start-Stop bei nicht getretener Kupplung gedrückt). Das Radio geht an. Empfangen werden lediglich sehr starke Sender (nichtmal die öffentlichen, wie 1-live und co.). Ich trenne die Antenne vom Radio am Fakra-Stecker und nichts ändert sich. Somit meine Vermutung, dass in diesem Fall als Antenne lediglich der Adapter diehnt im Fahrzeuginneren.
    Variante 2: Motor wurde angemacht. Es werden weiterhin nur die starken Sender empfangen, wie in Variante 1, unterm Strich als das gleiche Ergebnis.
    Variante 3: Motor wurde angemacht und ich bin am Ergebnis von Variante 2. Jetzt mache ich einmal das Radio aus und danach direkt wieder an. Folge: jegliches Rauschen ist weg und ich empfange alle verfügbaren Sender (von 1-Live über BFBS bis hin zu N-Joy aus dem norddeutschen Raum).
    Ich habe alle Variante versucht mit Anschluss der Phantomspeisung direkt am Radio, wie auch direkt am CAN-BUS-Adapter. Beides mal das gleiche Ergebnis.
    Somit kann ich schonmal ausschließen, dass etwas am Radio ist. Ist nun einfach der Adapter mit dem Phantomspeisungs-Ding kaputt oder was könnte das noch sein? Antennen-Diversity? Sonst eine Komponente?
    Irgend eine Idee?
  2. #2 KarlPeter, 30.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Der Antennenverstärker und Diversityverstärker falls vorhanden wird nicht Phantomgespeist, sondern über ein separates Kabel am PIN13 (sw Draht) des Quadlock Stecker am Radio. :wink:
    Das Problem mit Fremdradios hatten hier bereits mehrere User. :angry:
Thema: Schlechter Radioempfang
  1. bmw 1er schlechter empfang bei zündung an
  2. BMW e87 phantomspeisung
Schlechter Radioempfang - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  3. Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120
    Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120: Nabend zusammen, habe letzte Woche das Pioneer SPH DA 120 einbauen lassen - LFB, PDC und alles funktioniert wunderbar. Ich kriege aber absolut...
  4. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  5. Radioempfang.
    Radioempfang.: Servus, Ich habe seit neusten ein M135xi Bj. 13 und ziemlich schlechten Radioempfang. Mein letzter e87 hat Bsp. Für Bigfm immer die beste...
