Schlechter Radioempfang
Diskutiere Schlechter Radioempfang im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich hab bei mir ein Pioneer Radio verbaut und hab Probleme mit dem Empfang. Ich bekomme zwar viele Sender rein aber die Qualität...
  1. #1 jörg, 02.05.2011
    jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Ich bekomme zwar viele Sender rein aber die Qualität ist sehr schlecht.
    Den Pin 13 hab ich auf das Schalt-plus des Radios gelegt, somit sollte der Antennenverstärker eigentlich Saft bekommen.
    Hat wer noch ne Idee was ich noch versuchen könnte. Wenn ich im X3 Flossenthreat lese das viele ohne Antenne super Empfang haben kann ich das ganze hier nicht verstehen. Bei mir geht ohne angeschraubte Antenne gar nix.
  2. #2 rolandxxl, 02.05.2011
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Bei Einbau eines nicht BMW Radios hast Du keine Diversity Funktion mehr - von Ausnahmen mal abgesehen...
    (jedenfalls nicht mit dem original verbauten Diversity Verstärker, weil der aktiv vom Radio angesteuert wird, und dann zwischen den 3 Diversityantennen in der Heckscheibe und der Dachantenne umschaltet).
    Der Antennenverstärker direkt an der Antenne sollte allerdings trotzdem gehen.
    Wenn Du allerdings den Antennenstab abschraubst, dann is Essig mit Empfang, weil der Verstärker nur auf die Dachantenne wirkt und die 3 Diversityantennen in der Heckscheibe nicht angesteuert werden.
    Deshalb ist es auch dringend empfohlen beim X3 Flossenumbau funktionierendes Antennendiversity sicherzustellen.
    Gruß,
    rolandxxl
  3. #3 jörg, 02.05.2011
    jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Und wie steuer ich dann den Diversity Verstärker an. Ich dachte mit Pin 13 wäre das erledigt. Hab ich bei mir überhaupt ein Diversity verbaut, haben ja anscheinend nicht alle 1er Ich hatte vorher nur das Business Radio verbaut.
  4. #4 Angel130i, 02.05.2011
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    nur bei Radio Prof ist die Heckscheibe-antenne dabei, jedenfalls beim FL.
  5. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
  6. #6 rolandxxl, 02.05.2011
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Ab 03/09 wurde Diversity beim Radio Business weggespart, wie auch der 2. Sub unterm Beifahrersitz.
    Gruß,
    rolandxxl
  7. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Also dann hab ich bei meinen 05er vFL ein Diversity verbaut, kann die Sache aber vergessen weil ich dazu das Originalradio für die Steuerung brauche?
  8. #8 rolandxxl, 02.05.2011
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Deine Radionachrüstlösung ohne Dachantennenstab wird so höchstwarscheinlich nicht oder nur teilweise zufriedenstellend funktionieren, da Du die Dachantenne nahezu komplett "verlierst", und das trotz funktionierenden Antennenverstärkers.
    Der Pegelverlust kann aber nicht mehr durch die Heckscheibenantennen "aufgefangen" werden (kein Diversity).
    Dafür bräuchtest Du das Originalradio, oder eines, das mit gleicher ZF Ansteuerung arbeitet.
    Falls Du trotzdem daran festhalten willst:
    Um den Empfang etwas zu optimieren, könntest Du (da der Diversityverstäker eh keine Funktion mehr hat) die beiden FAKRA Antennenstecker am Diversityverstärker verbinden (Ihn sozusagen "bypassen", weil er sonst nur noch zusätzliche Dämpfung einfügt), das bringt vielleicht noch mal das eine oder andere dB, erwarte aber nicht zuviel davon.
    Gruß,
    rolandxxl
  9. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Vielen Dank für deine Hilfe... Muss mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen.
    Schöne Grüße
  10. #10 thekornfeld, 02.05.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    jo das gleiche problem hab ich auch... was is das mit pin 13?? was muss i da machen?
  11. #11 tommmakt, 02.05.2011
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.301
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    bei mir war er trozdem drunter nur nicht angeschlossen :swapeyes_blue:
  12. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    du musst pin 13 von deinem im auto auf schaltplus legen. Bei mir ging ohne pin 13 gar nix. Hab das seid gestern angeschlossen. Ist auf jedenfall um einiges besser geworden, bloß zum durchgängig während der fahrt radio zu hören taugt es mir noch nicht. Stört einfach zu sehr.
  13. #13 rolandxxl, 02.05.2011
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Bei mir war weder Diversity noch'n 2. Sub drin.
    Bloß 'nen Dummygehäuse unterm Beifahrersitz.
    Gruß,
    rolandxxl
  14. #14 rolandxxl, 02.05.2011
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Oder den "Remote" Ausgang des Radios nutzen, falls vorhanden.
    Gruß,
    rolandxxl
  15. #15 thekornfeld, 03.05.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    remote auf pin 13?? pin 13 bei dem quadlock stecker vom auto?
  16. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Ja Pin 13 aus dem Quadlockstecker. Ich weiß aber nicht ob der Antennenverstärker nur ein Remotesignal braucht oder ne richtige Stromversorgung. Wenn zweiteres dann sollte man vielleicht doch am Schaltplus den Saft holen, der Strom vom Remote wird vermutlich dann nicht reichen um den Antennenverstärker zu betreiben.
  17. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Hab jetzt mal nochmals nachgeschaut und ich hab ein Diversity bei mir verbaut. Gibts es eigentlich die Möglichkeit sich den Empfang nur über das Diversity zu holen, ohne Dachantenne. Und das ganze mit Fremdradio
  18. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Hab hier mal ne schöne Erklärung gefunden...
    Radioantennen
    Die Hochfrequenzsignale der
    Rundfunksender werden über die
    Stabantenne auf dem Fahrzeugdach (AM/
    FM1) und über die drei
    Heckscheibenantennen (FM2, FM3, FM4)
    empfangen. Eine Ausnahme bildet die
    Ausstattung Radio Audio. Dieses Radio
    unterstützt nicht die
    Antennendiversityfunktion. Die drei
    Heckscheibenantennen FM2, FM3 und FM4
    haben bei dieser Ausstattungsvariante keine
    Funktion. Deshalb entfällt auch das
    Diversitymodul.
    Die Antennenverstärker im Antennenfuß sind
    für AM und FM1 getrennt ausgeführt. Der
    Antennenverstärker für FM2 bis FM4 ist im
    Diversitymodul untergebracht. Der Einbauort
    des Antennenverstärkers mit Diversitymodul
    befindet sich auf der Innenseite der
    Heckklappe, oberhalb der Heckscheibe.
    Beide Antennenverstärkersysteme werden
    bei eingeschaltetem Radio mit einer
    Gleichspannung versorgt (über Kl. Rad_On).
    Die verstärkten Hochfrequenzsignale der AM
    und FM1-Antenne werden über eine
    gemeinsame Koaxialleitung geführt. Wenn
    das Radio Audio verbaut ist, wird das
    Hochfrequenzsignal direkt von der
    Dachantenne zum Radio geführt. Das Signal
    wird im Radio demoduliert und als Audiosignal
    über die Lautsprecher ausgegeben. Für alle
    anderen Radios und Navigationssysteme wird
    das Hochfrequenzsignal der Dachantenne
    zum Diversitymodul an der Heckscheibe
    geführt. Im Diversitymodul erfolgt eine
    Beurteilung der Signalqualität der aktuell
    ausgewählten FM-Antenne (FM1bis FM4).
    Wird die Signalqualität des empfangenen
    Radiosenders an der aktiven Antenne
    schlecht, so wird auf die nächste FM-Antenne
    geschaltet. Das Hochfrequenzsignal der
    jeweils aktiven FM-Antenne wird vom
    Diversitymodul über eine Koaxialleitung zum
    Radio oder Navigationssystem geführt, dort
    demoduliert und als Audiosignal über die
    Hinweis: Ein Filter wie z. B. beim E46
    Touring oder E83 zur
    Störimpulsunterdrückung beim Betrieb der
    Zusatzbremsleuchte ist nicht vorhanden. Der
    Radioempfang wird durch den HBL-Betrieb
    nicht gestört.
    Im E87 kommt ein vierfach FMAntennendiversity
    zum Einsatz. Eine
    Ausnahme ist das Radio Audio, das diese
    Funktion nicht unterstützt.
    Das FM-Antennendiversity setzt sich
    zusammen aus:
    • FM1-Antenne
    • FM2-, FM3-, FM4-Antennen
    • FM-Antennenverstärker mit
    Antennendiversitymodul
    Das Antennendiversitymodul ist im gleichen
    Gehäuse wie der Antennenverstärker für FM2
    bis FM4 untergebracht.
    Das Radio oder Navigationssystem erkennt
    ein verbautes Diversitymodul und erzeugt die
    zum Diversitybetrieb notwendige
    Umschaltspannung Us und das
    Zwischenfrequenzsignal (ZF).
    Der Tuner ist über eine Koaxialleitung mit dem
    Antennenverstärker mit Diversitymodul
    verbunden. Das Diversitymodul schaltet auf
    die nächste Antenne weiter, sobald auf der
    aktiven FM-Antenne die Signalqualität einen
    definierten Schwellenwert unterschreitet. Die
    Umschaltung erfolgt so, dass keine
    Unterbrechung hörbar ist. Die Bewertung der
    Signalqualität und das Umschalten erfolgen
    ausschließlich im Diversitymodul. Dazu wertet
    eine Elektronik das vom Radio kommende
    Zwischenfrequenzsignal (ZF) aus. Das
    Zwischenfrequenzsignal ist eine Kopie des
    aktuell gehörten Radiosenders auf der
    Frequenz 10,7 MHz.
    Die Umschaltung zwischen AM/FM1-, FMDiversity-
    und Diagnosemodus geschieht mit
    Hilfe einer GleichspannungUs. Diese wird vom
    Radio erzeugt und im Diversitymodul zur
    Auswertung herangezogen. Bei Us=2,5 V ist
    der Diversitybetrieb aktiv. Bei Us=0 V ist die
    AM-Betriebsart aktiv bzw. FM1-Antenne
    ausgewählt. Der Diagnosemodus ist bei
    Us=5 V aktiv.
    In Summe sind also bis zu drei Signale
    gleichzeitig auf der Koaxialleitung aufgelegt.
    • HF-Signal (z. B. 88-108 MHz) vom
    Diversitymodul zum Radio
    • Steuergleichspannung Us vom Radio zum
    Diversitymodul
    • Zwischenfrequenz (fZF=10,7 MHz) vom
    Radio zum Diversitymodul als Grundlage
    zur Qualitätsbewertung des HF-Signals
    Eine gegenseitige Beeinflussung ist auf Grund
    der unterschiedlichen Frequenzen nicht
    gegeben.
  19. #19 thekornfeld, 10.05.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    ok viel information auf einmal... wenn man also züngungsplus zum antennenverstärker legt (pin13) sollte die diversity-sache funktionieren?
  20. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Nur mit Originalradio. Ausser dein Nachrüstradio Kann das Diversity steuern was ich allerdings nicht glaube.
Thema: Schlechter Radioempfang
  1. bmw f25 antenne gestört
  2. BMW radioempfang nach abstellen
  3. bmw x3 radioempfang gestört
  4. Prüfen bmw e46 antennen diversity
Schlechter Radioempfang - Ähnliche Themen
  1. [E87] Schlechte Gasannahme seit Werkstattbesuch
    Schlechte Gasannahme seit Werkstattbesuch: Hey, ich war mit meine 2008 116i vor einiger Zeit in der Werkstatt weil die Heizung der Klimaanlage nicht mehr funktionierte. Nachdem ich das Auto...
  2. Motor startet schlecht bzw gar nicht
    Motor startet schlecht bzw gar nicht: Hallo zusammen ich habe bereits einige Threads hier im Forum gelesen allerdings habe ich bisher keins gefunden mit genau der gleichen...
  3. Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX
    Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX: Hi zusammen, mein Auto (BMW E88 118i Cabrio von Ende 2008, Motor N43) hat zur Zeit immer wieder Probleme im Leerlauf. Ich versuch es mal zu...
  4. [E82] Schlechter Kaltstart, fährt nervös.
    Schlechter Kaltstart, fährt nervös.: Hallo Leute, Seit einiger Zeit besitze ich nun meinen E82 bj. 2008 mit dem n54 Motor und 130000 km, der mir bis jetzt auch viel Spaß bereitete....
  5. Schlechtere Raumausnutzung durch Frontantrieb ?
    Schlechtere Raumausnutzung durch Frontantrieb ?: Beim lesen des Artikels in der AMS zum neuen 1er ist mir folgendes aufgefallen: Der neue 1er ist 5 mm kürzer und bietet auf der Rücksitzbank 30...
