Schlechter Radioempfang
Diskutiere Schlechter Radioempfang im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Trotz RadioProf hab ich irgendwie sauschlechten RadioEmpfang. Bei vielen Sendern hab ich ein leichtes Knistern/Rauschen. Wenn ich die Antenne...
  1. #1 frankenmatze, 28.05.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Bei vielen Sendern hab ich ein leichtes Knistern/Rauschen. Wenn ich die Antenne abmache, dann wirklich bei allen - viele mit RadioProf haben ja berichtet, dass sie selbst ohne Antenne guten Empfang haben.
    Wie kann man denn da vorgehen. Gibts irgend eine Möglichkeit die Empfangsleistung zu messen?
  2. #2 BMWlover, 28.05.2010
    Hast du ab Werk ein Radio Prof drin oder wurde es nachgerüstet?
  3. #3 frankenmatze, 28.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Is schon ab Werk.
    Die IpOd Schnittstelle wurde kürzlich nachgerüstet. Ich werd' mal überprüfen, ob die das Kabel ordentlich angesteckt haben.
  4. #4 BMWlover, 28.05.2010
    ok, dann müsste der antennen diversity ja eigentlich verbaut sein. Aber normal kann das trotzdem nicht sein. Check mal die Kabel und wenn du da nix findest würde ich wieder bei BMW auf der Matte stehen:wink:
  5. #5 frankenmatze, 28.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Kann man nicht irgendwie die Signalstärke messen?
    Ich kenn das schon... du fährst zu BMW - perfekte Innenstadtlage, perfekter Klang und sobald ich den Händler verlassen habe und unter ner Brücke stehe rauscht es.
  6. #6 BMWlover, 28.05.2010
    Dann schnappst du dir den BMW Fritzen und machst mit ihm ne (Hör-)Probefahrt.:wink:
  7. #7 KarlPeter, 28.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.05.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja das geht über das sogenannte Geheimmenü des Radios. :wink:
    1. Radio einschalten
    2. M oder TP Taste mindestens 8 sec. lang drücken
    3. Mit + und - die Menüs durchschalten bis Feldstärke kommt.
    4. Radio aus- und einschalten
    Ich hab' das schon ewig nicht mehr gemacht, aber es geht. :wink:
    P.S. Vieleicht ist auch der Diversity Verstärker im Eimer. :kratz:
  8. #8 frankenmatze, 31.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Danke für den Tipp... aber das mit der TP-Taste klappt bei mir nicht.
    Die fängt nur nach einer Weile an zu blinken.
  9. #9 KarlPeter, 31.05.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Dann nimm doch die M Taste - ich habe ja geschrieben, M oder TP Taste. :wink:
    Der Zugriff auf das Geheimmenü ist manchmal etwas fummelig. :angry:
  10. #10 derBarni, 31.05.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Bei mir (Radio Business...) wurde wegen schlechtem Empfang mal der Antennensockel getauscht, was den gewünschten Erfolg gebracht hat. Ich würde es jedenfalls mal beim :) checken lassen.
  11. #11 frankenmatze, 01.06.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ah ne, mit M-Taste funktioniert das ganz einfach - super danke! Das Menu ist ja ganz interessant.
    Bei guten Sendern schwankt die Sendeleistung bei mir immer zwischen 11 und 15. Also auf beiden Werten. Ist das normal?
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Kann man das auch mit Navi machen?
  13. #13 KarlPeter, 01.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das kann ich Dir im Moment aus dem Gedächtnis leider nicht sagen, aber ich teste morgen mal an meinem Professional mit Franzpimmel und Heckscheiben Diversity die Feldstärke. :wink:
    Gruß Peter
  14. #14 KarlPeter, 01.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Kann ich nicht sagen - einfach mal testen. :wink:
  15. #15 Muehlenmann111, 01.06.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Ist bei mir genauso, habs grad ausprobiert.
  16. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wie denn, wenn man nicht weiß, wie's geht. Die entsprechenden Knöpfe gibt es mit IDrive nicht. :wink:
Thema: Schlechter Radioempfang
  1. 1er bmw schlechter radioempfang
  2. bmw 1er schlechter radioempfang
  3. schlechter radioempfang bmw 1er
  4. 1 er bmw kein radio empfang mehr ,
  5. 1er bmw kein radioempfang,
  6. e87 fremdradio schlechter radioempfang,
  7. bmw schlechter radioempfang 1er lösung,
  8. bmw e87 radio rauscht,
  9. bmw 1er kein radioempfang,
  10. bmw e81 radio schlechter empfang,
  11. bmw 1er radio schlechter empfang,
  12. 1er bmw radioempfang schlecht,
  13. 1er schlechter radioempfang,
  14. radioempfang im 1er bmw perfekt ?,
  15. schlechter radioempfang 1er bmw,
  16. nur radioempfang mit tp
Schlechter Radioempfang - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  3. Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120
    Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120: Nabend zusammen, habe letzte Woche das Pioneer SPH DA 120 einbauen lassen - LFB, PDC und alles funktioniert wunderbar. Ich kriege aber absolut...
  4. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  5. Radioempfang.
    Radioempfang.: Servus, Ich habe seit neusten ein M135xi Bj. 13 und ziemlich schlechten Radioempfang. Mein letzter e87 hat Bsp. Für Bigfm immer die beste...
