[E8x] Schlechter Radioempfang trotz Radio Professional
Diskutiere Schlechter Radioempfang trotz Radio Professional im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Der Radioempfang ist bei meinem 1er nach dem ausmachen bzw. wieder anmachen des Motors mal...
  1. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Der Radioempfang ist bei meinem 1er nach dem ausmachen bzw. wieder anmachen des Motors mal schlechter und mal besser.
    Es kann also sein, dass ich den Wagen morgens starte, fahre zur Arbeit und habe super Radioempfang. Zwischendurch stehe ich dann an einer Ampel wo es sich lohnt den Wagen aus zu machen (habe KEINE Start/Stop-Automatik, aufgrund des Automatikgetriebes). Ich drücke also einmal auf den Start/Stop-Knopf, sodass sich der Motor ausschaltet, das Radio jedoch an bleibt. Beim erneuten Starten des Motors verschlechtert sich der Radioempfang direkt. Es fängt an zu rauschen, teilweise geht der Empfang weg. Ich dachte erst, ich hätte die Radiosender falsch eingestellt, aber habe für jeden Sender die in meiner Region optimale Frequenz eingestellt.
    Z.B. habe ich im Zentrum von Köln mal schlechten Empfang der Radiosender "WDR2" oder "Radio Köln", mal habe ich super Empfang. Aber ich merke halt, dass sich der Empfang immer verschlechtert, wenn ich den Wagen z.B. an einer Ampel aus mache und dann wieder starte.
    Anders herum funktioniert es ebenfalls. Es kann also sein, dass der Radioempfang morgens, wenn ich den Wagen das erste mal starte, total schlecht ist. Wenn ich den Motor an der Ampel aber aus und wieder an mache, dann habe ich super Empfang.
    Ich hoffe, ich konnte Euch mein Problem verständlich schildern. Hat jemand eine Idee woran das Ganze liegen kann?
    Danke und viele Grüße, Chris
  2. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Unabhängig vom Radioempfang: wenn Du keine Start-/Stop-Automatik hast und das an der Ampel manuell machst, ist das nicht sehr ratsam.
    Der Anlasser ist bei "normalen" Autos nicht dafür ausgelegt, kann Dir dann irgendwann abrauchen. Bei den Autos mit Start-/Stop-Automatik sind das welche, die für die häufigeren Starts ausgelegt sind.
  3. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Mache das ja auch nicht an jeder Ampel. Gibt aber eine, wo es immer extrem lange dauert und wo es sich lohnt den Motor aus zu machen.
    Aber nun bitte wieder zurück zu meinem Problem :wink:
  4. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    würde mal tippen das deine automatische umschaltung auf die bessere antenne nen drücker hat.
    könnte evtl an der diversity liegen, weil diese ja dafür zuständig is, aber bin mir da etz au net sicher. bitte korrigieren falls ich falsch liege.
    was sagt dein freundlicher dazu?
  5. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Sollte auch nur als kurzer Hinweis dienen. :wink:
    Zum Thema fällt mir gerade noch ein: Originalantenne oder kurze Variante (BMW / Peugeot) ?
    Bei den kurzen habe ich den Eindruck, daß der Empfang deutlich schlechter ist. Und wenn dann noch die Vermutung von emume zutrifft, könnte das die Ursache sein.
  6. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Habe die normale Antenne drauf, nicht die Kurze.
    War noch nicht beim Freundlichen. Wenn der den Tester dran hängt sieht er, dass meiner nicht mehr Serie ist :wink:
  7. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    was ja in bezug auf den radio kein einfluss haben sollte.
    ich vermute aber ja das es an der umschaltung vom diversity liegt, welche ja dafür sorgen sollte das immer die antenne genutzt wird, die den besseren empfang hat.
  8. #8 Ringelpiez, 15.04.2013
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Vielleicht hast du ja eine kalte Lötstelle an der Heckscheibe. Dort ist das Diversity ja angeklemmt. Und sonst Schaue mal hinter deinem Radio nach ob das Fakra Kabel etwas verknickt ist. Als ich bei mir das Radio Prof und Diversity nachgerüstet hatte, musste ich gerade hinter dem Radio etwas rumpulen bis es passte. Immer war das Fakra im weg!
Thema: Schlechter Radioempfang trotz Radio Professional
  1. bmw 1er schlechter empfang wdr2
Schlechter Radioempfang trotz Radio Professional - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  5. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
