[E87] Schlechter Radioempfang seit kurzem...
Diskutiere Schlechter Radioempfang seit kurzem... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe vor kurzen PDC nachgerüstet und habe seit dem einen recht bescheidenen Radioempfang. Sobald ich in den Tunnel fahre ist der Empfang in...
  1. #1 StefanMe, 16.03.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Ich habe vor kurzen PDC nachgerüstet und habe seit dem einen recht bescheidenen Radioempfang. Sobald ich in den Tunnel fahre ist der Empfang in der Stadt SOFORT weg. Ich kenne das nur wenn man die Antenne vergisst anzuschrauben.
    Da man beim PDC zwar hinten am Sicherungskasten rum macht, aber sonst eigentlich recht weit weg vom MASKII ist, glaube ich nicht das man dort etwas herausgezogen hat. (Als ich am Wochenende) mal nachsehen wollte habe ich die Abdeckung von den Tasten für die Sitzheizung nicht abbekommen und konnte deswegen nicht den das MASKII herausnehmen. Werde ich die Tage nochmal nach holen.
    Antenne habe ich schon getauscht, da diese beim einfahren in die DUPLEX oben hängen geblieben ist und ziemlich mitgenommen ausgeschaut hat. Jetzt habe ich eine Kurzstabantenne verbaut, aber leider keiner Verbesserung feststellen können.
    Hat da jemand nen Tipp oder ein ähnliches Phänomen feststellen können?
    grüße Stefan
    EDIT: Alle Stecker hinten waren fest. Es scheint keinen Unterschied zu machen ob ich die Antenne abschraube oder weglasse...
  2. #2 ancientLEGEND, 18.03.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Aber mit der kurzen Antenne hast du eh nen schlechteren Empfang. Das bitte mit berücksichtigen.
  3. #3 StefanMe, 18.03.2015
    StefanMe
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Ja, aber in München hatte ich noch mit keinem Auto nen Empfangsabbruch in nem kurzen Tunnel. ich fahre keine 5 Meter mit meinem 1er in nen Tunnel und der Emfpang ist total weg, das ist nicht normal...
  4. #4 ChrisMPower, 18.03.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Bei den privaten Sendern schon nur Antenne Bayern und Bayern3 gehen im Tunnel !
    Und mit der Sport Antenne war es noch schlimmer CCC Prof. vfl !
    Hatte das gleiche Problem nur nicht so stark bei mir war es Gong96,3 der immer ein rauschen hat hab dann die DAB+ Box von Kufatec eingebaut vorbei ist es mit dem Rauschen :wink:
    Allerdings in langen Tunneln kein Empfang :roll:
    PS: Wenn du nen Standard Antennenstab brauchst ich hab noch 2
    mfg
  5. #5 Duke 323, 18.03.2015
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Der Radioempfang ist bei BMW nicht der beste! Ich könnte immer kotzen bei meinem BMW. VAG Fahrzeuge um 1000 mal besser.
    Habe auch schon alles Ausprobiert ( Kabeltausch/ Antennenfuß/Antenne/ Diversity/ Radio usw.)
    Nichts hat eine Verbesserung gebracht. So schlecht wie vor 10 Jahren.
  6. #6 ancientLEGEND, 18.03.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Dann liegt's am 1er.
    Bei meinen 3er E91 ist der Empfang Super. Bekomm Energie bis Landshut Altorf.
    Beim 1er mit Radio Business war's auch ein grauen.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  7. #7 StefanMe, 18.03.2015
    StefanMe
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Nein daran liegt es nicht... es muss irgendwas defekt oder locker sein. Der Empfang von Bayern 3 ist Teilweise nicht mal in München gewährleistet.
    Geht die Verkabelung von der Antenne direkt aufs MASK? Wird es irgendwo zwischen gesteckt?
Thema: Schlechter Radioempfang seit kurzem...
  1. e87 schlechter radioempfang
  2. bmw 118d schlechter radioempfang
  3. bmw 1er schlechter radioempfang
Schlechter Radioempfang seit kurzem... - Ähnliche Themen
  2. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  3. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  4. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  5. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
