[E8x] Schlechter Radioempfang bei Professional
Diskutiere Schlechter Radioempfang bei Professional im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Ich hab einen ziemlich schlechten Radioempfang. Nicht so, dass er zu 100% weg ist, aber ich bekomme nur lokale starke Sender...
  1. #1 Andre-Acer, 16.04.2013
    Andre-Acer
    Andre-Acer 1er-Fahrer(in)
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Hallo zusammen!
    Ich hab einen ziemlich schlechten Radioempfang. Nicht so, dass er zu 100% weg ist, aber ich bekomme nur lokale starke Sender rein, also ca. 5-6, die anderen Sender sind äußerst schwach auf der Brust.
    Gefühlt würde ich behaupten, dies ist seit dem einem kleinen Auffahrunfall der Fall, den ich vor einiger Zeit hatte. Ich weiß aber nicht ob es damit zusammen hängt.
    Antennen Diversity habe ich nicht, da ich nur Radio Business ab Werk im Wagen hatte. Sonst nichts.
    Ich habe den Wagen dann auf das Radio Professional mit integriertem Bluetooth und USB umgerüstet. Danach war der Radioempfang dann richtig gut. Und irgendwann einfach nicht mehr. Bemerkt habe ich das wie gesagt zum ersten mal nach dem Unfall.
    Ich bin mal in das Geheimmenü des Radios gegangen. Dort kann man ja auch die Antenne umstellen. Dort steht aktuell "Auto" - stelle ich manuell auf Antenne 1 um, dann ist der Radioempfang sehr deutlich besser. Wenn auch noch nicht 100% so wie er mal war. Aber eben schon wieder relativ gut. Leider speichert das Radio die Einstellung auf Antenne 1 nicht dauerhaft. Nach jedem Anschalten ist die Einstellung wieder weg.
    Die Dachantenne ist ansonsten original. Ich habe auch schon den komplette Antennenfuß getauscht und den Fakra Stecker hinten am Radio geprüft (da dieser sehr wenig Platz hat seit der Umrüstung)...habt ihr noch eine Idee?
  2. #2 Andre-Acer, 16.04.2013
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Ich muss mich korrigieren: ich hab tatsächlich doch das Antennen Diversity. Habe ich die Verkleidung oben an der Kofferraumklappe abgenommen und unter der 3.Bremsleuchte steckt tatsächlich das Diversity Modul. Sollte ich das mal tauschen?
  3. #3 Ringelpiez, 16.04.2013
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Vielleicht hast du ja kalte Lötstellen an der Heckscheibe. Oder der Stecker sitzt nicht richtig am Diversity. :)
  4. #4 Andre-Acer, 20.04.2013
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Also ich habe nun das Diversity getauscht gegen eines was ich bei eBay gekauft habe - keine Veränderung beim Empfang. Dann habe ich einfach mal einen Antennendraht an die Lötstellen an der Heckscheibe gehalten - eine echte Verbesserung gabs dabei ebenfalls nicht. Ziehe ich die Empfangsstecker beim Diversity ab, dann habe ich gar keinen Empfang mehr.
    Dann habe ich gedacht wenn die Lötstellen hinsind trenne ich einfach mal den blauen draht zwischen Heckscheibe und diversity und packe dort mal einen Empfangsdraht dran - ebenfalls keine Verbesserung im Empfang...vielleicht ganz leicht.
    Könnte es sein, dass eventuell das Diversity aus der Bucht ebenfalls defekt ist? Ist weiß mir so langsam nimmer zu helfen...
  5. #5 Duke 323, 20.04.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Das Radio Prof. von Conti. hat einen schlechteren Empfang als das von Alpine.
  6. #6 Andre-Acer, 21.04.2013
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Das ist nicht das Problem. Der Empfang war mit diesem Radio spitzenmässig bis ich meinen Auffahrunfall hatte. Seitdem ist es so, wie mit meinem früheren Pioneer was ich verbaut hatte. Die Unterstützung des Diversitys scheint komplett zu fehlen.
    Ich habe gerade weitere Tests gemacht, vllt. fehlt ja auch die Radon Spannung oder ähnliches.
    Aber: ziehe ich am Diversity die Radon-Leitung ab sinkt die Feldstärke sofort auf die Hälfte (bei dem Sender den ich noch hereinbekomme) von 8 auf 4. Ziehe ich links einen der beiden Fakras ab (mit Blick aufs verbaute Diversity), ist die Feldstärke = 0 (das obere ist ja die Antennenleitung vom Radio, das untere die Verbindung zur Dachantenne, korrekt?). Ziehe ich die Scheibenantenne ab (oben rechts) ergibt keinerlei Verschlechterung.
    Das heißt doch: Entweder die Scheibenantenne ist hinüber, oder das Diversity oder?
    NAchdem ich die Scheibenantenne abgezogen habe und einen Draht an die Stecker gehalten habe, gab es ebenfalls keinerlei Verschlechterung im Empfang.
    Ein zusätzliches Problem habe ich jetzt noch: seit meinen Versuchen und SPielereien am Diversity habe ich nun im Radio Geheimmenü "Antenna: error" stehen. Das hatte ich vorher nicht (trotzdem war der Empfang natürlich genauso schlecht). Muss ich das löschen lassen oder dergleichen?
  7. #7 Giratze007, 21.04.2013
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    also ich hab auch das PRofessionell und finde den EMfpang ebenfalls nicht gerade bombig (Bosten vergib mir :) ) ... glaub das ist halt einfach so :(
  8. #8 Bundesfowi, 21.04.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Habe Prof. Und Div. nachgerüstet! Der Empfang ist supersauber! Sogar der NRW Sender 1 Live ist bei mir in Hannover sehr gut!
  9. #9 Andre-Acer, 22.04.2013
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Der Radioempfang war mit diesem Radio bis zu meinem Unfall wesentlich besser. Ich habe heute davon max. noch 50%. D.h. irgendwas ist hinüber seit dem Unfall. Die Frage bleibt: was?
  10. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Kann man "ohne" Radioausbau erkennen von wem das Radio-Prof. ist?:roll:
    -Aber bei Ihm liegts bestimmt nicht am Radio? Ist vielleicht eine schlechte Verbindung /Kontaktstelle.
    Gruß Bernd
  11. #11 Bundesfowi, 28.04.2013
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Kann man nicht!
  12. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Danke,-also ist die "äußere" Hülle gleich:nod:nur die"Innereien" sind etwas anders,nun hoffe ich das ich das gute habe:roll:. Bin eigendlich zufrieden .Bj.05.09.2L.
    Gruß Bernd.
  13. #13 Duke 323, 29.04.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Habe von der Alpine Version auf die Conti Verson umgesrüstet.
    Der Radioempfang hat sich verschlechtert, leider konnte ich danach keine Verbesserung erzielen. Auch bei dem Rückbau auf Alpine.
    Finde den Radioempfang sehr schlecht, bei anderen Herstellerung ist es um welten besser.
  14. #14 Frank_DC, 29.04.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Doch, kann man :wink:: Die Position des CD-Laufwerks ist etwas anders.
  15. #15 Bobel1967, 12.05.2013
    Bobel1967
    Bobel1967 1er-Interessent(in)
    07.05.2013
    15
    Viernheim
    01/2011
    Andre-Acer,
    ich fasse mal zusammen, vor deinem Unfall war alles OK,
    Du hast den Antennenverstärker getauscht
    Du hast mal an der Rückscheibe gespielt.
    Meine Frage wäre, wo war der Unfall, vorne oder hinten oder Seite, sorry vielleicht habe ich was überlesen.
    Worauf ich hinaus will ist, dass das Antennenkabel ja geschirmt ist, nun könnte es ja sein, dass durch den Unfall dieses Kabel gequescht wurde und der Schirm auf Masse liegt oder gar tiefere Beschädigungen vom Kabel vorhanden sind.
    Ich würde Dir einen quasi Isolationsmessung am Antennenkabel vorschlagen.
    Viele messen nur auf Durchgang und nicht auf Kurzschluss.
    Klemme es am Radio und am Verstärker ab, dann nehme ein Ohmmeter und messe zwischen Schirm und heissen Draht, hier darf kein Durchgang sein.
    Das selbe würde ich auch messen zwischen Schirm und irgend einen blanken Blechteil und zwischen heissen Draht und den blanken Blechteil. Wobei letzteres schon vorher erkannt wird.
    Ansonsten würde nur noch das Radio in Frage kommen, was einen Hau hat, nach meiner Meinung.
Thema: Schlechter Radioempfang bei Professional
  1. bmw e87 schlechter radioempfang
  2. schlechte verbindung beim bmw professional radio
  3. bmw 116d schlechter radioempfang
  4. bmw e87 neue heckscheibe schlechter radioempfang,
  5. bmw business radio schlechter empfang,
  6. antennendraht 1er,
  7. schlechter radioempfang im auto bmw 116i,
  8. bmw 118d antenne kurzschluss,
  9. schlechter Radioempfang BMW Professional
Schlechter Radioempfang bei Professional - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
