[E87] Schlechter radio empfang
Diskutiere Schlechter radio empfang im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Ich hab die SUFU benutzt aber mir wurde nicht 100% weiter geholfen,also erklär ich hier am besten mal mein Problem. Ich habe in mein e87...
  1. #1 120d Driver, 16.10.2012
    120d Driver
    120d Driver Guest
    Hi
    Ich habe in mein e87 VFL das Sound system komplett getauscht.Vorher war ein Radio Busines mit Hifi System verbaut.Da mir aber der klang nicht gefallen hat habe ich alles raus geworfen.Jetz ist ein Alpine 117ri Radio und ein Audio System Xion-200 System drin.Seit ich das neue Radio drin habe habe ich einen sehr schlechten Radio empfang.Wenn ich aber das Busines Radio wieder rein stecke funktioniert alles wieder 1a.
    Ich habe mal im Internet bisschen rum gesucht und da wurde erklärt das,dass Zubehör Radio das Diversity modul nicht erkennt.
    Wäre Super wenn mir von euch einer einen Tip geben könnte wie ich wieder empfang bekomme.
    MFG 120d Driver
  2. Anzeige
  3. #2 Alex253, 16.10.2012
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.802
    85
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Deine Dachantenne ist aber drauf oder?
  4. #3 120d Driver, 16.10.2012
    120d Driver
    120d Driver Guest
    Ja Dachantenne ist drauf
  5. #4 Alex253, 16.10.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.802
    85
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Also die ganz normale Originale von BMW, denn wenn das Diversity modul nicht arbeitet oder wenn man es nicht hat, gibt es nur diese Antenne, sonst hat man glaube ich drei Stück.
  6. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Dein Fremdradio gibt keine 12V Spannung an das Diversity Modul und den Antennenverstärker der Dachantenne ab. Also mußt du den PIN13 (sw) vom originalen Radiostecker auf 12V legen. Dann sollte es funktionieren. :wink:
  7. Anzeige
  8. #6 120d Driver, 17.10.2012
    120d Driver
    120d Driver Guest
    Super dankschön das werde ich auf jedenfall mal versuchen.Nur wie meinst du das jetzt genau mit auf 12V legen.
    Im Stecker um Pinen das es dann vom Radio die 12V bekommt oder ganz aus dem Stecker ziehen und direkt an das dauer Plus kabel anschließen?
  9. #7 FearOfGear, 31.05.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    312
    09/2008
    Tom
    Hat es funktioniert?
Thema: Schlechter radio empfang
  1. e87 fremdradio schlechter radioempfang diversity
  2. bmw e87 schlechter radioempfang
  3. schlechter radioempfang im auto bmw 116i
  4. bmw e87 alpine hifi system radio empfang schlechter
Schlechter radio empfang - Ähnliche Themen
  1. andere Boxen / Radio für meinen E87
    andere Boxen / Radio für meinen E87: Hallo zusammen, ich habe mir die Tage meinen ersten 1er BMW gekauft. ist ein E87 120d BJ 2006, mit einem Hagelschaden. An und für sich gefällt...
  2. Verdeckkasten verriegelt schlecht bis gar nicht
    Verdeckkasten verriegelt schlecht bis gar nicht: Hallo zusammen, jetzt geht endlich die Cabriosaison voll los und ich habe Probleme mit der Verriegelung des Verdeckkastens, sowohl beim Öffnen als...
  3. [F20] Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB
    Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB: Hallo, bin neu hier, habe auch schon a bisserl gestöbert, finde aber nichts hilfreiches. Habe einen F20 118i 170 PS BJ 11/2012 0663 Radio BMW...
  4. 1Rad codieren "Radio Business Klang verbessern"
    1Rad codieren "Radio Business Klang verbessern": Hallo Leute ich habe ein Radio Business von 2008 (Facelift verbaut), kann ich den Klang noch verbessern durch codieren ? Interessant sind gerade...
  5. [E87] 118d mit Business Radio / 4 Breitbänder aufrüsten
    118d mit Business Radio / 4 Breitbänder aufrüsten: Guten Tag werte Forenmitglieder, seit kurzem fahre ich einen 118d e87 mit dem Business Radio und insgesamt 4 10cm Breitbandlautsprechern. Keine...
