Schlechter Kaltstart, Fehleranalyse
Diskutiere Schlechter Kaltstart, Fehleranalyse im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein 116i, BJ 2010 (müsste also ein N43B20 verbaut sein), 93.000km gelaufen, macht öfter Probleme beim Starten. Teilweise versucht...
  1. #1 te one, 01.04.2019
    te one
    te one 1er-Interessent(in)
    25.02.2014
    35
    mein 116i, BJ 2010 (müsste also ein N43B20 verbaut sein), 93.000km gelaufen, macht öfter Probleme beim Starten. Teilweise versucht er über 10x zu starten bis es klappt. Wenn er mal gelaufen ist, ist ein erneuter Start kein Problem.
    Aufgrund des Alters habe ich mal die Batterie getauscht - brachte keine Abhilfe.
    Fehlerhistorie aus INPA habe ich angehängt. Habe die Fehler mal gelöscht und trotz erneuter Startprobleme war kein neuer Eintrag im Speicher...
    Hoffe ihr habt einen Tipp für mich und es wird nicht zu teuer ;)
    edit: Ganz selten habe ich beim Fahren mal einen kurzen Ruck. Eventuell hilft das ja bei der Diagnose
  2. Johor
    Johor 1er-Interessent(in)
    12.04.2019
    Schwäbisch Hall
    Der Fehler Kurbelwelle - Auslassnockenwelle Korrelation ist gefährlich!
    Das deutet auf eine bereits eingetreten Kettenlängung hin und kurz bevorstehender Motorschaden wenn die Steuerkette nicht getauscht wird.
    Wird das nicht zuerst repariert, braucht auch nach der Ursache für das Ruckeln nicht weiter gesucht werden.
  3. te one
    25.02.2014
    35
    Also das Ruckeln scheint gelöst: Beim Freundlichen wurden nie die Zündkerzen mit gewechselt. Seit dem Tausch ist das Starten kein Problem und er läuft ruhig.
    Zum Kurbelwellen-Fehler: Müsste der Fehler aber nach dem Löschen nicht wieder auftauchen? Auch wurde die Steuerkette (Kettenspanner? Muss ich mal nachsehen) bei ca. 50.000 km auf Kulanz gemacht.
  4. Johor
    12.04.2019
    Schwäbisch Hall
    Der Fehler wird wieder eingetragen werden. Ist nur eine Frage der Zeit. Die Diagnose dazu ist nicht sehr präzise, da sie nicht auf Kettenlängung ausgelegt ist, sondern ursprünglich zur Erkennung einer falschen Montage im Werk gedacht war.
    Der Fehler ist erst vor kurzem eingetragen worden, bei 89592 km.
    Selbst wenn die Kette (und nicht nur der Spanner) bei 50tk getauscht wurde, hat die neue bereits fast wieder diese Laufleistung. Getauscht wurde bestimmt nicht aus Spaß...
    SynonBlog gefällt das.
  5. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    476
    77
    Wechsel zunächst den Spanner selber, das kostet keine 50 Euro, und beobachte die Situation.
  6. Johor
    12.04.2019
    Schwäbisch Hall
    Wenn der Spanner bereits bei 50tkm getauscht wurde und der neue mit dünnem Kopf ist muss er nicht getauscht werden.
  7. te one
    25.02.2014
    35
    Ich denke ich werde die Tage mal beim Werkstattmeister vorstellig und frage, was damals genau gemacht wurde. Außerdem kann ich ihn dann direkt auf den Fehlercode ansprechen.
    @Johor Erkenne ich, welchen ich verbaut habe, ohne größere Mühe?
  8. Johor
    12.04.2019
    Schwäbisch Hall
  9. te one
    25.02.2014
    35
    Ist wohl schon der neue Spanner verbaut.
    Bin gespannt was der Meister sagt...
    Johor gefällt das.
  10. te one
    25.02.2014
    35
    Wollte mich mal zurückmelden.
    Bis 93tkm wurden die Zündkerzen nicht gewechselt. Ist mir garnicht aufgefallen...
    Neue Zündkerzen brachten mein Babe wieder zum Schnurren.
    Dem Meister habe ich mein Fehlerprotokoll gezeigt. Der sagte alles sei gut und hat mir die Fehlermeldungen erklärt.
    Also alles wieder im grünen Bereich und zufriedener BMW-Fahrer :)
    SilberE87 gefällt das.
  11. #11 1 er lifestyle, 01.05.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Frage in welchem Jahr wurde Deine Kette oder Spanner erneuert ? Es gab nämlich 2 geänderte Spanner in der Zeit.
  12. te one
    25.02.2014
    35
    In welchem Jahr kam der neueste denn raus?
    Ich denke der Wechsel (Steuerkette + Spanner) wurde Anfang 2015 vorgenommen.
  13. #13 1 er lifestyle, 05.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Oh der kam erst 2016 raus. Man kann Ihn aber von außen erkennen. Da man den vorigen den du 2015 bekommen hast, seitens BMW wieder abgeändert hat.
    Schau mal auf dem Schraubenkopf des Spanners und zwar ist der glatt die Oberfläche ? oder ist auf der Oberfläche nochmal ein runder Kreis auf dem Schraubenkopf ?
  14. te one
    25.02.2014
    35
    Puh, da muss ich morgen mal genau schauen...
    Was ist an dem ganz neuen anders? Noch mehr Spannung?
    Beide haben aber schon den flachen/dünneren Schraubenkopf?
  15. #15 1 er lifestyle, 05.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Der neue drückt 6 kg mehr. Das spielt keine Rolle mit dem dünnen Kopf. Mittlerweile haben fast alle den dünnen Kopf verbaut.
    Schau einfach ob auf der Kopfoberfläche die Schraube glatt ist ( nur mit einem winzigen minimalen Kreis ) oder ein großer zusätzlicher Kreis eine Überhöhung in Form eines großen Runden Kreises zu sehen ist. Ich glaube nicht das du diesen neuen verbaut hast von 2016.
  16. #16 1 er lifestyle, 05.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
  17. te one
    25.02.2014
    35
    Danke für die super Erklärung und das Bild. Ist noch die Zwischenversion mit flachem Kopf aber ohne Kreis verbaut.
    Jetzt die Frage wie es weiter geht? Mit dem jetzigen zufrieden sein? Bei BMW nachfragen, ob die den neuen einbauen, wenn sie schon Pfusch herstellen? Selbst einbauen?
    Wieviel drückt denn ein Kettenspanner allgemein? Also sind die 6kg wirklich ein großer Unterschied oder nur nice-to-have?
  18. #18 1 er lifestyle, 13.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Die bauen Dir den gerne ein. Du kannst Ihn aber auch selbst kaufen und einbauen, kein Hexenwerk ist nur diese eine Schraube und bißchen Öl das rauskommt und der Kühlwasserschlauch den du bisschen zur Seite drücken musst beim Schrauben. Normale Kettensoanner Drücken so 10 kg der letzte 16 kg. 10 Minuten Arbeit vielleicht wenn überhaupt.
Schlechter Kaltstart, Fehleranalyse - Ähnliche Themen
  1. Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch
    Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Rat. Mein BMW 116i BJ 2012 war wegen dem Fehler "zu niedriger Öldruck..." in der Werkstatt beim BMW...
  2. Weißer Rauch bei Kaltstart
    Weißer Rauch bei Kaltstart: Guten Tag, mein e81 118d facelift raucht bei jedem Kaltstart weiß und es stinkt stark nach verbranntem Diesel. Dies ganze ist dann nach ca. 30...
  3. Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX
    Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX: Hi zusammen, mein Auto (BMW E88 118i Cabrio von Ende 2008, Motor N43) hat zur Zeit immer wieder Probleme im Leerlauf. Ich versuch es mal zu...
  4. Sporadisch blauer Qualm beim Kaltstart
    Sporadisch blauer Qualm beim Kaltstart: Hallo zusammen, bei dem 116i meiner Frau (B38 Motor mit 109PS) mit knapp 80.000km, kommt beim Kaltstart des öfteren mal blauer Qualm aus dem...
  5. Drehzahl-Absacken im Kaltstart
    Drehzahl-Absacken im Kaltstart: Hi Leute. Hab den Dicken jetzt 7 Wochen, und langsam wird das Problem immer auffälliger. Beim Kaltstart sackt die Drehzahl immer einmal kurz auf...
