[E82] Schlechter Kaltstart, fährt nervös.
Diskutiere Schlechter Kaltstart, fährt nervös. im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Seit einiger Zeit besitze ich nun meinen E82 bj. 2008 mit dem n54 Motor und 130000 km, der mir bis jetzt auch viel Spaß bereitete....
  1. #1 1White35i, 05.07.2019
    1White35i
    1White35i 1er-Interessent(in)
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    Hallo Leute,
    Momentan hat dieser aber leider ein hoffentlich kleines Problem.
    Von heute auf morgen brauchte er ein gutes Stück länger um anzuspringen (warm wie kalt), wobei beim Kaltstart gelegentlich extreme Drehzahlschwankungen und stottern hinzu kommen.
    Zudem lässt er sich manchmal Nur ganz "nervös" und ruckelig anfahren.
    Während man langsam beschleunigt, oder bei gleichbleibender Geschwindigkeit gibt es ungleichmäßige Aussetzer die man deutlich spürt.
    Mir ist außerdem noch aufgefallen das der Wagen nach etwa 10km mal lauter und mal leiser ist und sich viel rotziger anhört, als würde eine Klappe auf und zu gehen, nach längerer Fahrt bleibt er leise (Performance esd).
    Bei Vollgas Fahrten konnte ich keine Aussetzer oder Leistungsverlust wahrnehmen, auch die mkl leuchtete noch nie auf.
    Bis jetzt wurden die Zündkerzen erneuert und heute war ich beim Bosch Service Fehler auslesen, leider ohne Erfolg.
    Vllt. Hatte einer ähnliche Probleme und hat die Lösung bevor ich beginne wie verrückt Teile zu tauschen?
    Nächster Schritt währe gewesen neue Zündspulen zu bestellen aber macht das Sinn ohne fehlercode?
    Zudem hab ich über die Verkokung und Reinigung nachgedacht, aber wo fängt man am besten an?
    Ein langer Beitrag ich weiß, aber ich freue mich auf eure informativen und hilfreichen Antworten!!
    Freundlichste Grüße vom Kaiserstuhl.
  2. #2 Manu1995, 06.07.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    288
    159
    Erding
    Manu
    Fahr das Auto mal im möglichst !hohen! Gang und beschleunige mit 100% Gaspedalstellung aus möglichst !niedriger! Drehzahl.
    Also zB im Sechsen gang bei 1000U/min Vollgas. Wenn er dann Stottert bis zB 2000U/min, kannst du davon ausgehen das es die Zündspulen sind. Tausch am besten gleich alle Sechs, dann hast du erstmal weder Ruhe :)
    1 er lifestyle gefällt das.
  3. #3 1White35i, 07.07.2019
    1White35i
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Das mit dem untertourigen beschleunigen habe ich heute mal versucht, aber bis auf das "normale" rucken ist nichts passiert. Dafür hat er heute ein neues Symptom gezeigt :
    Als ich sportlich unterwegs war und am kurven Ausgang beschleunigt habe, hat er bei etwa 4000u/min angefangen richtig zu stottern incl. Fehlzündungen.
    Ich bin gleich vom Gas und wollte es nocheinmal provozieren, aber keine Chance!
    Er lief wieder normal und die MKL ging wieder nicht an.
    Auch beim Kaltstart momentan keine Probleme mehr!
    Im Moment wünsche ich mir einfach das diese motor lampe an geht und ich endlich einen Anhaltspunkt habe.
  4. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Was ist denn das normale Rucken?
    Ich hab bei meinem kein solches Rucken. Zündspulen sind doch recht flott gewechselt und durchaus sinnvoll, wenn die noch nicht gewechselt wurden. Was hast du denn für Zündkerzen eingebaut?
    Bei den NGK sollte man den Elektroden Abstand kontrollieren.
  5. #5 1White35i, 07.07.2019
    1White35i
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    Normal im Sinne des beschriebenen Problems, deshalb auch in klammern.
    Beschleunigungsaussetzer oder unterbrechungen könnte man auch dazu sagen.
    Verbaut habe ich die Bosch Zündkerzen.
    Dann werde ich mir wohl mal einen Satz Bosch spulen besorgen, schaden kann das natürlich nicht.
  6. #6 domme861, 08.07.2019
    domme861
    domme861 1er-Fahrer(in)
    15.10.2015
    154
    32
    Hainburg
    09/2007
    Domme
    Bei mir war es ein Injektor, relativ ähnliches Verhalten. Erst relativ spät habe ich dann eine DTC bekommen. Aber gerade der unrunde Lauf und das rotzige hatte ich exakt so auch. Also wenn du mit der Zündungseite nicht weiter kommst würde ich mal die Kraftstoffeinspritzung mir genauer anschauen.
  7. apx
    apx 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    226
    145
    Ulm
    03/2012
    Philipp
    Was fährst du denn für eine Leitung ? Wie bereits UPZ sagt, solltest du mal den Elektroden-Abstand kontrollieren, der ist nämlich je nach Leitung anzupassen ..
  8. #8 1White35i, 08.07.2019
    1White35i
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    So, Zündspulen sind bestellt!
    Beim auswechseln werde ich den Elektrodenabstand mit überprüfen.
    Sollte das alles nichts helfen, muss er wohl in die Werkstatt um die Injektoren zu überprüfen.
    Ich fahre die serien Leistung.
  9. UPZ
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Kannst du dir bei den Bosch eigentlich sparen, weil die wohl 3 Pole hat.
    alpinweisser_120d gefällt das.
  10. #10 domme861, 08.07.2019
    domme861
    15.10.2015
    154
    32
    Hainburg
    09/2007
    Domme
    ja die haben 3 pole, kenne keine anderen
  11. UPZ
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ich hab die NGK drin, welche nur einen Pol hat und man den Abstand genau prüfen sollte.
  12. #12 domme861, 08.07.2019
    domme861
    15.10.2015
    154
    32
    Hainburg
    09/2007
    Domme
    Ja die habe ich auch drin, etwas kälter. Kann man auch bereits vorgebogen bestellen. Aber das drivtet jetzt vom Thema an.
  13. #13 1White35i, 10.07.2019
    1White35i
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    So, heute ist wohl der Höhepunkt des defektes!
    Nach mehrmaligem schlechten anspringen die letzten Tage habe ich heute die neuen Spülen verbaut (viel Hoffnung hatte ich ja nicht mehr).
    Reingesessen, gestartet und tadaaaa!
    Schlechtester start überhaupt, starke Drehzahl Schwankungen, gestotter, Rauchwolke und diesmal lief sogar der Lüfter voll mit an und die Motorlampe.
    Aus gemacht, wieder an und lief ohne Lampe recht normal.
    Nächste Station Werkstatt nochmals auslesen lassen und gegebenenfalls Injektoren prüfen.
  14. #14 1White35i, 12.07.2019
    1White35i
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    Gerne halte ich euch auf dem laufenden und aktuellen Stand :
    Wagen war bei BMW, Fahrzeugtest und Funktionsprüfung der DME wurde durchgeführt. Ergebnis war Sensor Niederdruck defekt, Termin zur reperatur wurde vereinbart. Sollte das alles an diesem Sensor gelegen haben bin ich der glücklichste Typ (auch wenn ich bis dahin Schonwieder 400€ leichter bin).
    Zudem gibt's ne neue Stoßstange aufs Haus, da ein Mitarbeiter von der Kupplung rutschte und den Werkzeugschrank umgefahren hat, tja so ein n54 lässt sich nicht so schnell stoppen.
    Sobald es Neuigkeiten gibt werde ich berichten, bis dahin ein schönes Wochenende euch allen!
    Lolo808, malte87, Flo95 und 2 anderen gefällt das.
  15. #15 Jazzy76, 13.07.2019
    Jazzy76
    Jazzy76 1er-Fahrer(in)
    07.01.2015
    441
    1.128
    Raum Ludwigsburg ( Ba-Wü)
    05/2013
    Jasmin
    Haha, geil.... wieso passiert mir das nie ?? :lach_flash:
    Flo95 gefällt das.
  16. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    380
    122
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Die Startproblematik deutet nicht selten auf eine sterbende Hochdruckpumpe hin. Nur dass du das im Hinterkopf hast, falls sonst nix hilft
  17. #17 1White35i, 31.07.2019
    1White35i
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    Servus Leute, ein Update meinerseits :
    Habe den Wagen heute aus der Werkstatt geholt, neuer Kraftstoff-Niederdrucksensor wurde nun verbaut und der Wagen läuft wieder wie er soll !
    In Verbindung mit den neuen Zündspulen sind nun auch die ruckler während langsamer Fahrt weg.
    Und mit nagelneuer Stoßstange sieht er glatt ein paar Jährchen jünger aus
    Gute Fahrt allerseits und danke für die vielen hilfreichen Post's !
    BlackE87, gotcha43, domme861 und 3 anderen gefällt das.
  18. (sic)
    (sic) 1er-Interessent(in)
    19.06.2014
    35
    08/2008
    Darf ich fragen was du für den Kraftstoff-Niederdrucksensor bezahlt hast?!
  19. #19 1White35i, 01.08.2019
    1White35i
    25.12.2018
    26
    Freiburg
    09/2009
    Der Senor um die 60€, inkl. Einbau hab ich bei BMW 280€ bezahlt.
  20. (sic)
    19.06.2014
    35
    08/2008
    Super Danke! Dein Fazit ist also Zündspulen gewechselt und Kraftstoff-Niederdrucksensor gemacht? Injektoren waren jetzt nicht dabei?
Schlechter Kaltstart, fährt nervös. - Ähnliche Themen
  1. Motor springt schlecht an
    Motor springt schlecht an: Guten Tag Freunde, vorab: Ich habe das Auto auslesen lassen von Freunden, keine Fehler. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe einen 118d (2004)...
  2. Schlechter Kaltstart, Fehleranalyse
    Schlechter Kaltstart, Fehleranalyse: Hallo zusammen, mein 116i, BJ 2010 (müsste also ein N43B20 verbaut sein), 93.000km gelaufen, macht öfter Probleme beim Starten. Teilweise versucht...
  3. 118d Überhitzung, Schlechter Kaltstart
    118d Überhitzung, Schlechter Kaltstart: hallo, ich besitze einen 118d ( 143Ps )mit 143Tsd.Kilometern Laufleistung , Baujahr 07. Ich wollte letzte Woche morgen los zur Arbeit ( 4 Grad...
  4. [E87] Überhitzung, Schlechter Kaltstart
