Schlechte Idee --> Winterräder von hinten nach vorn:(
Diskutiere Schlechte Idee --> Winterräder von hinten nach vorn:( im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus, habe mir gestern die noch (fast) neuen Vorderräder (ca. 7mm) nach hinten (ca. 5mm) tauschen lassen, da ich mal gelernt habe, dass die...
  1. #1 bursche, 06.03.2012
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Servus,
    habe mir gestern die noch (fast) neuen Vorderräder (ca. 7mm) nach hinten (ca. 5mm) tauschen lassen, da ich mal gelernt habe, dass die neueren Räder nach hinten gehören. Außerdem ist hinten mehr Abrieb. Dachte mir nix dabei. Heute bin ich erstmals flotter durch den Odenwald gekurvt und war entsetzt! Sehr früh greift das ESP ein und bremst das vordere, kurveninnere Rad ab. Generell fühlt sich das Auto plötzlich viel schwammiger an als noch vorgestern. Normalerweise liegt der Bock schön lange neutral und das ESP setzt erst spät ein bzw. nur wenn man es übertreibt aber nicht bei meinen täglichen Kurvenhatzen!!! :swapeyes_blue:
    Werde morgen wieder zurück tauschen lassen... so machts keinen Spaß.
    Daten: rundum 225er Sottozero II auf 4x 7,5 M208 (vordere Felge)
    Luftdruck habe ich vorher auf 2,8 vorn und 3,0 hinten gesetzt. So war es vorher auch.
    Hat jemand Tips bzw. Erklärungen für mich?
  2. Anzeige
  3. #2 HavannaClub3.0, 06.03.2012
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.908
    43
    abgewandert!
    erstmal Luft ablassen und dann 300km fahren. das wird schon... :wink:
  4. #3 tobi118i, 06.03.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.383
    08/2007
    also ich habe da noch nie schlechte Erfahrung gemacht...
    Mache das jeden Winter und bei meinen Eltern auch bei den Sommerreifen....
    Aber vllt fällt es mir nie auf, da ich ja erst ein halbes Jahr später wieder mit denen fahre..
  5. #4 bursche, 06.03.2012
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Wird das echt mit der Zeit wieder besser?
    Mit welchem Luftdruck fahrt ihr bei 225ern rundum?
  6. #5 Mysterikum, 06.03.2012
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.222
    83
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    War bei mir auch so, die ersten 500km fühlt es sich an wie auf rohen Eiern.
  7. #6 bursche, 06.03.2012
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Danke das wollte ich hören ;)
    Dann werde ich mich noch ne Woche gedulden.
  8. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    14
    WN
    11/2013
    So sehe ich das auch;-)
    Der Luftdruck ist imho etwas zu hoch, es sei denn, du fährst immer gut beladen durch die Gegend... An der VA hab ich immer so ca 2,6 drin, hinten min mehr. Grip ist top, bei gleicher Felgenbreite, - Größe u den selben Reifen.
  9. Anzeige
  10. #8 bursche, 07.03.2012
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Danke für die Info Gunnar, werde ich testen :daumen:
  11. #9 Xiphias, 07.03.2012
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    hab auch von vorne nach hinten getauscht. fährt sich bescheiden, bin aber guter Dinge, dass sich das einpendelt. Der Reifen muss sich einfach wieder "einlaufen", da sowohl die Achsgeometrie als auch Aufgaben (Quer- und Längsbewegungen) anders sind.
    PS: Fahre VA 2,5 bar, HA 2,6 bar
Schlechte Idee --> Winterräder von hinten nach vorn:( - Ähnliche Themen
  1. [E81] Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...
    Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...: Hi und hallo allerseits... Frage 1: Unser 116i (EZ 08.2008, 122 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, ca. 190.000 km) muckt seit Neuestem: manchmal geht...
  2. BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU
    BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU: Hallo Zusammen, ich biete hier unlackierte PDC Leisten Vorne für die Stoßstange an. Die Teile sind NEU und Originalverpackt. BMW Teilenummer:...
  3. [F20] Verstärkte Domlager vorne
    Verstärkte Domlager vorne: Hallo, bei unserem 120d xdrive sind die Domlager vorn schon leicht ausgeschlagen, auch fahren sich die Reifen aussen vorne aussen stärker ab.Mag...
  4. Endless ME22 vorne/hinten für 1erM oder M3
    Endless ME22 vorne/hinten für 1erM oder M3: Hallo, biete meine fast neuen Endless ME22 zum Verkauf an. Beläge waren 2000km verbaut, davon 1800km Landstraße und Autobahn. Wegen Umbau auf...
  5. Nachrüsten PDC vorne
    Nachrüsten PDC vorne: Hallo zusammen, folgende sehr ärgerliche Situation: Ich bin gestern beim Einparken mit der Frontschürze hängen geblieben und es lässt sich auf...
