Schlechte Gasannahme und komisches Geräusch bei Gasstoß
Diskutiere Schlechte Gasannahme und komisches Geräusch bei Gasstoß im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Gemeinde, hoffe es passt hier in diese Kategorie... wollte es erstmal so allgemein wie möglich posten. Aktuell habe ich ein Problem bei...
  1. #1 Wondrazil, 21.04.2018
    Wondrazil
    Wondrazil 1er-Fahrer(in)
    09.03.2011
    98
    13
    07/2008
    Servus Gemeinde,
    Aktuell habe ich ein Problem bei meinem BMW 1er Coupe 125i mit N52-Motor. Sporadisch kommt es dazu, dass das Auto eine extrem komische Gasannahme hat und Leistung fehlt. Die MKL leuchtet allerdings nicht.
    Bei einem Gasstoß hört es sich ebenfalls sehr komisch an. Im Anhang mal ein Video von gestern Abend, auf dem das Geräusch deutlich zu hören ist. Wenn ich den Motor am nächsten morgen starte, ist erstmal wieder alles normal, bis es dann irgendwann wieder auftritt!
    Nun ein genaueres Bild, welches den Bereich zeigt, aus dem das Geräusch kommt:
    https://www.dropbox.com/s/jkg7sma4vglaudm/01fd9961fce23f74b800a611372f4456a3c9ace130.jpg?dl=0
    Was mir aufgefallen ist:
    - Problem tritt im warmen Zustand auf
    - Problem ist am nächsten Tag erstmal "behoben"
    - Fehler 2A87 (Auslass Vanos) kommt ebenfalls sporadisch in den Fehlerspeicher (https://www.dropbox.com/s/2wmd8tdnm0v3va7/01a58b890a70cc7f2d0dc63bc7f67f15d554001320.jpg?dl=0)
    Der 2A87 könnte mit den Magnetventilen zu tun haben, das weiß ich bereits. Es soll hier also erstmal primär um das komische Geräusch gehen. Evtl. ist es aber ein Folgeproblem und somit habe ich es der Vollständigkeit wegen erwähnt.
    INPA wäre zum Auslesen vorhanden.
    Was meint ihr?
    Danke im Voraus,
  2. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Klingt als würde eine Ansaugleitung offen sein, sprich er saugt Falschluft an. Passt ja auch zu deinem Bild.
    Sitzen die Schläuche vom Luftfilter zum Motor alle? Luftfilterkasten selbst? Vll ein Loch im schlauch? Schlauchschellen fest?
    Lg
  3. #3 DaniloE31, 21.04.2018
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    261
    114
    AB
    10/2008
    Für mich klingt nach Drosselklappe- Ansauggeräusch... nur der N52 regelt eigentlich die Last über die Valvetronic, weniger über die Drosselklappe :?
    Vielleicht dein Vanos Fehler bringt die DME in den Drosselklappe Notlaufmodus?
  4. #4 Wondrazil, 21.04.2018
    Wondrazil
    09.03.2011
    98
    13
    07/2008
    Danke für deine Tipps. Hab gerade mal geschaut, konnte aber auf den ersten Blick keine Lecks erkennen. Ich würde das aber rein logisch gesehen eh ausschließen, da das Problem wie gesagt nicht dauerhaft besteht, sondern nur ab und zu. Irgendwelche Undichtigkeitenwürde man ja zu jeder Zeit merken,
    Hm, zumindest mal ein interessanter Gedanke, sozusagen also tatsächlich ein möglicher Folgefehler. Allerdings würd ich in dem Fall eigentlich schon das Aufleuchten der MKL erwarten?! Problem ist, dass ich die Magnetventile schonmal getauscht hab, der Vanos-Fehler aber weiterhin ab und zu kommt... echt alles extrem komisch.
  5. #5 ExigeCup260, 21.04.2018
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.049
    230
    130i (FL)
    04/2008
    VANOS-Flügelzellensteller?
  6. #6 Wondrazil, 23.04.2018
    Wondrazil
    09.03.2011
    98
    13
    07/2008
    Wäre eine Möglichkeit, aber gibt es denn eine Test-Möglichkeit, damit man sich sicher sein kann?
  7. #7 DaniloE31, 24.04.2018
    DaniloE31
    27.11.2013
    261
    114
    AB
    10/2008
    INPA Diagnose bietet doch einen Vanos- Test.
  8. #8 Wondrazil, 03.08.2018
    Wondrazil
    09.03.2011
    98
    13
    07/2008
    ich melde mich hier nochmal, da das Problem bisher immer noch nicht behoben ist. Den Vanos-Test habe ich mehrmals in INPA laufen lassen. Danach war aber jeweils kein Fehler im Speicher vorhanden.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Danke,
  9. #9 mixraffi, 25.05.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    142
    39
    01/2006
    sorry, dass ich diesen Thread nochmals ausgraben muss.
    Jedoch würde mich wirklich brennend interessieren, ob Du den Fehler gefunden hast?
    Grüsse
  10. #10 Wondrazil, 28.05.2019
    Wondrazil
    09.03.2011
    98
    13
    07/2008
    Nein, bisher gibt's nix Neues. Der Fehler ist aber bisher auch nicht mehr aufgetreten. Der kommt wie gesagt eh nur sporadisch, was die ganze Sache nicht einfacher macht... hast du das Problem auch?
  11. #11 mixraffi, 29.05.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    142
    39
    01/2006
    Danke für Deine Rückmeldung.
    Ich habe nicht direkt das gleiche Problem. Ich habe im Lastzustand (bergauf oder auch geradeaus) so ein komisches "Schnarren" und der Motor bringt nicht das volle Drehmoment. DISA sind bereits neu. Der Rest scheint laut Diagnoseprogramm zu funktionieren.
    Dachte, unsere Probleme könnten zusammenhängen.
Thema: Schlechte Gasannahme und komisches Geräusch bei Gasstoß
  1. falschluft bmw 130i
  2. schlechte gas Annahme n52
  3. n52 geräusch
  4. Verzögerte Gasannahme falschluft,
  5. schlechte geräusche
Schlechte Gasannahme und komisches Geräusch bei Gasstoß - Ähnliche Themen
  1. Motor springt schlecht an
    Motor springt schlecht an: Guten Tag Freunde, vorab: Ich habe das Auto auslesen lassen von Freunden, keine Fehler. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe einen 118d (2004)...
  2. E87 springt schlecht an
    E87 springt schlecht an: Seit 1-2 Monaten springt mein E87 sporadisch schlecht an, er dreht manchmal 2-3 Sekunden, bevor er dann anspringt... Aber dann gibt es auch Tage...
  3. [E87] Schlechte Gasannahme seit Werkstattbesuch
    Schlechte Gasannahme seit Werkstattbesuch: Hey, ich war mit meine 2008 116i vor einiger Zeit in der Werkstatt weil die Heizung der Klimaanlage nicht mehr funktionierte. Nachdem ich das Auto...
  4. Schlechte Gasannahme bei Lastwechsel/Hochschalten
    Schlechte Gasannahme bei Lastwechsel/Hochschalten: Hallo zusammen! Ich besitze seit anderthalb Jahren einen E87 118i, BJ 10/2008 und bin eigentlich super happy damit. Allerdings fährt er sich seit...
