Schlechte Gasannahme bei Lastwechsel/Hochschalten
Diskutiere Schlechte Gasannahme bei Lastwechsel/Hochschalten im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich besitze seit anderthalb Jahren einen E87 118i, BJ 10/2008 und bin eigentlich super happy damit. Allerdings fährt er sich seit...
  1. miteu
    miteu 1er-Interessent(in)
    07.03.2019
    10/2008
    Hallo zusammen!
    Allerdings fährt er sich seit Kurzem nicht mehr so knackig wie bisher.
    Wenn ich aufs Gas trete, dauert es meistens fast ne Sekunde bis sich wirklich Leistung entfaltet. Man merkt auch, dass dann wirklich erst die Drehzahl hochgeht. Es scheint egal zu sein, welche Drehzahl oder Gang.
    Besonders beim Hochschalten stört das ziemlich, wenn danach erstmal nix kommt.
    Hier im Forum hab ich gelesen, dass die Vanos Magnetventile damit zu tun haben können und hab die prompt mal ausgebaut und mit Reinigungsbenzin so gut es geht durchgespült. Leider ohne merkliche Verbesserung.
    Den Luftmassenmesser habe ich mir auch mal angeschaut, habe aber keine besondere Verunreinigung feststellen können.
    Eben habe ich noch die Fehlercodes ausgelesen und überraschend viel angezeigt bekommen. Ich denke, dass die eine oder andere Meldung alt ist, und werde das die Tage mal löschen und nach ner Probefahrt neu auslesen.
    Kann jemand anhand der Angaben erahnen woran das komische Fahrverhalten am ehesten liegt?
    Engine / Motor
    Fehler Code: 0030C1
    Fehler Erklärung: Motoroeldruckregelung, statisch
    Fehler Code: 002EF7
    Fehler Erklärung: Kennfeldthermostat, Ansteuerung
    Fehler Code: 002EFE
    Fehler Erklärung: Elektroluefter, Ansteuerung
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    Fehler Code: 005DE3
    Fehler Erklärung: DSC-ECU : ECU-intern: Status_Raddrehzahlfuehler des SP-Interface passt nicht zur Konfiguration. / Kodierung falsch / DSC-ECU: ECU-intern: Status_Raddrehzahlfuehler des SP-Interface passt nicht zur Konfiguration. / EU-Ventil 2 / Bremsbelagverschleiss HA kritische Belagdicke erreicht. / DSC-ECU: ECU-intern: Status_Raddrehzahlfuehlerausgang des SP-Interface passt nicht zur Konfiguration. / DSC-ECU: ECU-intern: Status_Raddrehzahlfuehlerausgang des SP-Interface passt nicht zur Konfiguration --- (DSC: Steuergeraet intern)
    Fehler Code: 005DE1
    Fehler Erklärung: :Steuergeraet intern: Stack Fehler micro2 / DSCECU: ECU-intern: Clockstatus des SP-Interface zeigt fehlende Uhr. / ASC Zusatzventil 2 / Bremsbelagverschleiss HA nicht/falsch initialisiert. / DSC-ECU : ECU-intern: Clockstatus des SP-Interface zeigt fehlende Uhr.
    Instrument cluster / Kombiinstrument
    Fehler Code: 00A559
    Fehler Erklärung: :Klemme30g_f_Abschaltung / KL30g_f Abschaltung / KL.30g_f Abschaltung / KL30g_f Cutoff
    CAS
    Fehler Code: 00A10A
    Fehler Erklärung: :EWS4_Timing_Chall_Resp_Fehler
    Passive Go System
    Fehler Code: 00A0A7
    Fehler Erklärung: :TAGE2_WUP_keine_Antwort / TAGE_BFT_WUP_keine_Antwort
    Fussraummodul /FRM
    Fehler Code: 00A8C1
    Fehler Erklärung: :Rueckfahrlicht links defekt
    Fehler Code: 00A8A9
    Fehler Erklärung: :Fernlicht bzw. Abbiegelicht rechts defekt
  2. miteu
    07.03.2019
    10/2008
    Update: Fehlerspeicher löschen und nach kurzer Fahrt neu auslesen hat ergeben, dass der Fehler 30C1 jetzt weg ist. Hat mein Reinigen der Magnetventile also schon etwas gebracht?
    Wenn der Fehler nicht erst nach längerer Fahrt erneut auftritt, scheint das schlechte Ansprechverhalten also vielleicht von was anderem zu kommen. Was meint ihr? Vielleicht vom Fehler 5DE3? Vielleicht von Zündkerzen oder Drosselklappe?
  3. miteu
    07.03.2019
    10/2008
    Update: Ich habe das Problem leider immer noch.
    Mittlerweile habe ich das Öldruckregelventil (wegen 0030C1) wechseln lassen und selbst beide VANOS-Magnetventile getauscht. Ohne Verbesserung.
    Die Fehlercodes 0030C1 und 002EFE sind aktuell weg.
    Hat keiner eine Idee was man da noch machen kann?
  4. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    489
    81
    Lösche mal alle Adaptionen und mache Adaptionsfahren. Dazu vor Start das Gaspedal nur mit Zündungein drei mal langsam durchdrücken.
    Anschließend ca 5 min im Leerlauf laufen lassen, dann fahren mit viel Teillast und Schubphasen vor abstellen dann wieder min 5 min Leerlauf.
    Mehrmals wiederholen mit einschlafen lassen dazwischen.
  5. miteu
    07.03.2019
    10/2008
    Hallo Hotzke, vielen Dank für den Tipp!
    Ich hab da gerade einmal wie beschrieben ausprobiert.
    Erkenne ich irgendwie dass das Löschen geklappt hat? Habe gerade beim Fahre noch keine Veränderung merken können. Sicher, dass das beim N43 so möglich ist mit dem drei mal Gaspedal treten? Muss ich das ne bestimmte Zeit lang halten? Finde auch keine andere Beschreibung dazu im Netz - nur eine bzgl. Automatikgetriebe mit 30 Sekunden lang durchgedrückt halten im Bezug auf ältere Diesel.
  6. Hotzge
    09.03.2016
    489
    81
    :icon_smile:
    Ich glaube du hast das komplett falsch verstanden!
    Du musst mit Rheingold oder IN.PA mit dem Diagnose Interface alle Adaptionen löschen. Darunter fällt auch die Drosselklappe. Das Poti dieser sollte vor Erststart dann durch dreimaliges Drücken neu die Widerstandswerte der DME mitteilen.
    Dann starten und wie oben beschrieben verfahren.
    Am Anfang während der Anlernphase wird der Wagen relativ unruhig laufen.
    miteu gefällt das.
  7. miteu
    07.03.2019
    10/2008
    :eusa_doh:
    ahhh... okay, dann macht das auch sinn. von in.pa und rheingold hab ich schon gehört. hatte aufgrund deiner beschreibung nur gehofft, dass das auch so geht, weil es bei manchen alten BMWs wohl so ähnlich auch geht.
    dann muss ich wohl passen. hab nur nen billigen odb2-bluetooth adapter - kein diagnose-interface, geschweige denn die software.
    dann muss ich mir wohl ne werkstatt suchen die das für mich macht.
    danke :D
  8. #8 Hotzge, 28.05.2019
    Hotzge
    09.03.2016
    489
    81
  9. miteu
    07.03.2019
    10/2008
    Danke. Ist bestellt. Ich berichte dann ;).
    Carly hab ich nur getestet und nicht gekauft, weil so unverschämt teuer. Hab die wichtigsten Codes und das Löschen auch mit dem kostenlosen "Car Scanner" machen können.
  10. miteu
    07.03.2019
    10/2008
    Hab jetzt die Löschung und das erste Adaptionsfahren hinter mir. Fährt sich bisher noch nicht besser. Aufgefallen ist mir beim Stöbern in INPA aber noch der Wert der Öldruckregelung. Im Leerlauf im roten Bereich - siehe Anhang - der geht auch nur ganz leicht hoch wenn ich ein bisschen Gas gebe im Leerlauf.
    Oder ist der Wert für einen N43 noch ok?
  11. Hotzge
    09.03.2016
    489
    81
    Du hast genau Sollwert erreicht.
    Der SOLL Druck ist absolut angegeben und der IST Druck relativ.
    Alles gut
Thema: Schlechte Gasannahme bei Lastwechsel/Hochschalten
  1. Fehler code 00A8A9
  2. radnabe lastwechsel
  3. bmw code 002EFE
  4. bmw e82 fehler 005DE1
Schlechte Gasannahme bei Lastwechsel/Hochschalten - Ähnliche Themen
  1. Motor startet schlecht bzw gar nicht
    Motor startet schlecht bzw gar nicht: Hallo zusammen ich habe bereits einige Threads hier im Forum gelesen allerdings habe ich bisher keins gefunden mit genau der gleichen...
  2. Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX
    Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX: Hi zusammen, mein Auto (BMW E88 118i Cabrio von Ende 2008, Motor N43) hat zur Zeit immer wieder Probleme im Leerlauf. Ich versuch es mal zu...
  3. Motor dröhnt, seltsame Gasannahme und Motor Kontrollleuchte Gelb.
    Motor dröhnt, seltsame Gasannahme und Motor Kontrollleuchte Gelb.: Hallo, ich melde mich mit einem Problem zu Wort. Mein 1er 116i 2.0 BJ 2010 mit 149.000 km lief die 1,5 Jahre die ich ihn bereits hatte immer...
  4. [E82] Schlechter Kaltstart, fährt nervös.
    Schlechter Kaltstart, fährt nervös.: Hallo Leute, Seit einiger Zeit besitze ich nun meinen E82 bj. 2008 mit dem n54 Motor und 130000 km, der mir bis jetzt auch viel Spaß bereitete....
  5. Schlechtere Raumausnutzung durch Frontantrieb ?
    Schlechtere Raumausnutzung durch Frontantrieb ?: Beim lesen des Artikels in der AMS zum neuen 1er ist mir folgendes aufgefallen: Der neue 1er ist 5 mm kürzer und bietet auf der Rücksitzbank 30...
