Schlechte Abgaswerte, keine AU
Diskutiere Schlechte Abgaswerte, keine AU im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich wollte vor kurzem meinen TÜV verlängern, soweit kein Problem, bis auf einmal bei der AU die CO2 Werte zu schlecht waren....
  1. #1 Maverick87, 19.08.2013
    Maverick87
    Maverick87 1er-Fahrer(in)
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Ein Kumpel hat mir anschließend den Fehlerspeicher ausgelesen! Lambdasonde Bank 1 defek.
    Also ab zum :icon_smile:
    der wollte von Lambdasonde aber nichts hören, laut der Messung sind Stickoxidsensor + Kraftstoffniederdrucksensor defekt und müssen getauscht werden. Also gleich gemacht.
    2 Tage später wieder beim TÜV und genau das gleiche Problem.
    Was nun?
    hab jetzt einen haufen Geld für zwei Sensoren ausgegeben und es hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht...nächster Termin ist schon vereinbart!
  2. #2 CSchnuffi5, 19.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    warum lässt du die AU nicht dann direkt bei BMW machen?
    mit der dann zum TÜV fahren und fertig
    aber wie alt ist deiner weil bei den neuen sind ja keine Messung mehr nötig
  3. #3 Maverick87, 19.08.2013
    Maverick87
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Der Händler würde mir den AU-Wisch ausstellen (auch wenn es nicht passt) und in zwei Jahren stehe ich wieder vor dem Problem! (die haben beim TÜV mit zwei Anlagen getestet, also muss irgendwas nicht in Ordnung sein)
    5 Jahre ist der jetzt!
  4. #4 219153, 19.08.2013
    219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Klar,-der Wagen muß schon in Ordnung sein. Nur Ferndiagnose natürlich schwierig. Ich tippe auf Lamdasonde. Hatte ich mal bei einen Wagen (Fremdmarke). Die Werte hauten nicht hin .Außer erhöter Spritverbrauch war volle Leistung da.Ist
    Dein Spritverbrauch auch "merklich" höher:roll:
    Gruß Bernd.
  5. #5 oVerboost, 19.08.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Welche Motorisierung ueberhaupt?
    Gesendet von keinem iPhone.
  6. #6 Maverick87, 20.08.2013
    Maverick87
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    ja der Spritverbrauch war höher, hat sich aber nach der Reparatur merklich gebessert!
    Ist ein 120i
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Auch dein Händler muss auf seine Arbeit eine Gewährleistung geben. Wenn der also beim 1. Mal die falschen Teile getauscht hat, muss er eben nachbessern. Zumal du ihn ja offenbar auf einen anderen Fehler (Lamdasonde) aufmerksam gemacht hast.
  8. #8 Maverick87, 20.08.2013
    Maverick87
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Ja das sehe ich auch so! Nur werde ich wohl kaum eine Chance haben dagegen etwas zu machen oder?
  9. #9 BombastiC, 20.08.2013
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Naja definitiv würde ich Ihn aber darauf ansprechen...
    das die Teile die er tauschte nicht zum gewünschten ergebniss führte...
    und wenn er dir im Endeffekt bei der Lambdasonde nur mit dem Preis entgegen kommen tut!
  10. Marc88
    Marc88 1er-Fahrer(in)
    22.11.2011
    390
    Wuppertal
    Marc
    kommt auf die formulierung des auftrages an:
    auftrag: fehler beheben, der den wagen die au nicht schaffen lässt = nachbessern völlig kostenlos
    auftrag nach absprache mit dem händler: bitte Stickoxidsensor + Kraftstoffniederdrucksensor wechseln = du zahlst alles was jetzt noch kommt
  11. #11 Maverick87, 20.08.2013
    Maverick87
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Ja das habe ich schon gemacht! Laut ihm wurden damit alle Mängel behoben (sieht aber nicht danach aus). Für mich war das eher so ein "könnte das oder das sein", tauschen wir mal bissl was aus!
    Und die teuren Teile muss ich trotzdem zahlen !? Nur ne Lambdasonde wäre ja noch ok gewesen.
  12. #12 BombastiC, 20.08.2013
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Ja das dilemma hatte ich mal mit dem Lüftungsmotor fest wo se sagten könnte sein aber keiner sich festlegen wollte und auf nachfragen was sei wenn es der doch nicht wäre wollte sich jeder um eine Antwort drücken.
    Hab es dann sein lassen!
Thema: Schlechte Abgaswerte, keine AU
  1. schlechte abgaswerte 325i
  2. bmw 120i abgaswerte
  3. bmw diesel baujahr 2013 abgaswerte zu schlecht für die au
  4. bmw 1 schlechte abgaswerte
Schlechte Abgaswerte, keine AU - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. Lackqualität schlecht?
    Lackqualität schlecht?: Hi, vorgestern hat ein dreister Vogel sein Geschäft über meiner Motorhaube verrichtet. Es ist mir natürlich erst nach Feierabend aufgefallen, ist...
