[E87] Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung undicht
Diskutiere Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung undicht im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe bei meinem 123d mal die Motorabdeckung abgenommen und habe gesehen, dass der Schlauch/Steckverbindung zur...
  1. #1 RedStorm, 16.10.2014
    RedStorm
    RedStorm 1er-Fahrer(in)
    11.09.2014
    119
    Berlin
    12/2008
    Ricardo
    Hallo Leute,
    ich habe bei meinem 123d mal die Motorabdeckung abgenommen und habe gesehen, dass der Schlauch/Steckverbindung zur Kurbelgehäuseentlüftung undicht ist und das Öl dort rausgedrückt wird (siehe Bilder, rot makiert).
    Ein Kumpel sagte, dass der Dichtring in der Steckverbindung undicht sein müsste und das bei Austausch alles gut ist.
    Könnt ihr das bestätigen? Ist der Mangel bekannt?
    Kann mir jemand eine Teilenummer zum Dichtring sagen??
    Viele Grüße,
    Ricardo
  2. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Das du an der Stelle eine Undichtigkeit hast ist offensichtlich.
    Wenn dort ein Dichtring drin ist, ist naheliegend das er nicht mehr richtig funktioniert.
    Wühl dich mal bei leebmann24.de durch die Ersatzteiliste. Dann solltest du sehen ob es dort an der Stelle einen Dichtring gibt
  3. #3 RedStorm, 16.10.2014
    RedStorm
    11.09.2014
    119
    Berlin
    12/2008
    Ricardo
    Hey danke für den Tipp! Ich wusste gar nicht, dass man da so nach Teilen suchen kann :)
    Habe gerade mal nach dem Dichtring geschaut und glaube auch was gefunden...
    Hier die schematische Darstellung vom Motor:
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    ...da sieht man ja oben den Öleinfüllstutzen und direkt da drunter den Eingang für die Entlüftung...
    Demnach müsste ja Nr. 9 der gesucht Ring sein? ...hier zu sehen...
    -> BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    Right?
  4. #4 Matthias91, 16.10.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
  5. #5 Calandy, 16.10.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    hier kannst du auch stöbern:
    BMW Teilekatalog
  6. #6 RedStorm, 16.10.2014
    RedStorm
    11.09.2014
    119
    Berlin
    12/2008
    Ricardo
    Besten Dank!
    Wird getautscht ;) Thread kann zu.
    Schönen Abend noch!
Thema: Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung undicht
  1. 123d kurbelgehäuseentlüftung
  2. Kurbelgehäusentlüftungs-Schlauch mit öl bmw
  3. bmw 123d kge schlauch
  4. bmw 1er schlauch kurbel,
  5. kge schlauch undicht bmw e85,
  6. zylinderkopfhaubenentlüftungsschlauch undicht,
  7. bmw e87 kurbelgehäuseentlüftung,
  8. bmw schlauch ölentlüftung n47,
  9. e87 kurbelgehäuseentlüftung,
  10. bmw e87 kge,
  11. kurbelwellengehäuseentlüftung undicht öl,
  12. bmw e87 kurbelgehäuseentlüftung Schlauch ,
  13. f2o bmw luftschlauch motorabdeckung ,
  14. schlauch kurbelgehäuse e87,
  15. 1er bmw entlüftungsschlauch,
  16. kurbelgehäuseentlüftung bmw 123d,
  17. Kurbelgehäuseentlüftung undicht bmw
Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung undicht - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  2. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  3. Injektor leicht undicht - abdichten?
    Injektor leicht undicht - abdichten?: Hallo, habe vor etwa 1 Monat als ich die Motorabdeckung mal ab hatte festgestellt, dass der 1. Injektor leicht Ölig war. Habe danach alles drum...
  4. Scheinwerfer undicht
    Scheinwerfer undicht: Hallo zusammen, ich habe nen 1er coupe bei dem ist der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite immer mal wieder nass von innen. Der Wagen ist vom...
  5. Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden
    Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden: Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche ein Aquarium im Kofferraum, weil durch die beiden hinteren Entlüftungsklappen im Kofferraumboden zu...
