[E88] Schlauch Kühlsystem defekt. Kosten?
Diskutiere Schlauch Kühlsystem defekt. Kosten? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus. Vor einigen Tagen hat sich mein Auto beschwert, dass zu wenig Kühlflüssigkeit im System wäre. Das kam mir natürlich komisch vor und...
  1. Olmeca
    Olmeca 1er-Fahrer(in)
    02.07.2011
    125
    Essen
    116d (FL)
    116d
    06/2010
    Simon
    Servus. Vor einigen Tagen hat sich mein Auto beschwert, dass zu wenig Kühlflüssigkeit im System wäre. Das kam mir natürlich komisch vor und nachdem nach einigen Tagen das nachgefüllte Wasser auch schon wieder etwas verbraucht war, habe ich den Weg zur Werkstatt angetreten.
    So, die freundlichen Herren in der Werkstatt mit den 3 Buchstaben (die mit A anfängt) haben einen Blick drauf geworfen und festgestellt, dass 1 Schlauch der vom Ausgleichsbehälter zur Heizung (?) führt offensichtlich als Madersnack gedient hat. Zumindest ist ein Leck vorhanden.
    Nun zu meiner Frage: Die Herren der Werkstatt hatten keine Lust die Rep. durchzuführen, weil man den Schlauch nur direkt bei BMW bestellen kann. ICh habe mit jetzt eine andere Werkstatt rausgesucht mit der ich bisher noch keine Erfahungen gemacht habe. Hat jemand eine EInschätzung in welchem preislichen Rahmen man sich ca. mit Material- und Montagekosten bewegt?
  2. Olmeca
    02.07.2011
    125
    Essen
    116d (FL)
    116d
    06/2010
    Simon
    Ich beantworte die Frage mal zunächst selbst, mit 110 €. Jetzt würde mich interessieren, ob das im Rahmen liegt.
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    113
    02/2013
    ja.. liegt im rahmen.. da Teil ca 50-70 Euros kostet-> Verbau ca 30 min ( ca. 50 Euro) Kühlmittelsystem wieder befüllt und entlüftet werden muss
  4. Olmeca
    02.07.2011
    125
    Essen
    116d (FL)
    116d
    06/2010
    Simon
    Danke für die Antwort!!
    Außerdem sollte ich mir auch mal Hundehaare oder Klosteine in den Motorraum hängen, damit das Vieh nicht noch mal kommt ;-)
Thema: Schlauch Kühlsystem defekt. Kosten?
  1. Kosten Austausch Kühlmittelsystem
Schlauch Kühlsystem defekt. Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
