[E87] Schlapper Motor, Leistungsverlust
Diskutiere Schlapper Motor, Leistungsverlust im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, Habe mich gerade vorgestellt und habe nun gleich das erste Problem, bei dem ich euren Rat brauche. Derzeit plagt mich aber ein meiner...
  1. #1 Paddy89, 18.04.2017
    Paddy89
    Paddy89 1er-Interessent(in)
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Moin,
    Derzeit plagt mich aber ein meiner Meinung nach starker Leistungsverlust. Ich schreibe meiner Meinung nach, weil ich dieses Problem glaube ich schon immer hatte.
    Bin echt am verzweifeln.
    Fühlt sich einfach über das komplette Drehzahlband sehr träge und schwach an. Beim anfahren muss ich entweder sehr viel Gas geben, oder die Kupplung recht lange schleifen lassen um vernünftig vom Fleg zu kommen. Sportlich anfahren ist eigentlich nicht möglich.
    Eigentlich müsste der Motor, mit 3,0l und 265PS doch Kraft genug haben und sich nicht wie eine Luftpumpe anfühlen?!
    Gemacht hab ich folgendes:
    - 6 Neue NGK Irridium Zündkerzen
    - 6 neue NGK Zündspulen
    - Neue Vano Magnetventile
    Ich habe mich schon durch etliche Foren gelesen und leider nichts gefunden, was mir geholfen hat.
    Ich hoffe nun ihr könnt mir helfen.
    Viele Grüße
    Paddy
  2. #2 Paddy89, 18.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Achso,
    Es handelt sich um ein VFL Modell.
    Gelaufen hat der Motor 153tkm.
  3. #3 WhiteWolf, 18.04.2017
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.412
    679
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Was sagt der Fehlerspeicher?
  4. #4 Paddy89, 18.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Leider garnichts...
    Ich hoffe schon immer, dass er mal einen Fehler raus schmeißt, um den Fehler eingrenzen zu können.
  5. #5 Nordlicht123, 18.04.2017
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    83
    59
    Um zu bewerten, ob, bzw. wieviel Leistung fehlt würde ich mal die Beschleunigung messen. Am besten von 100 auf 200 aus dem Dritten voll durchbeschleunigt und mit Youtube Beschleunigungsvideos vergleichen. Da sollten so 16 bis 18 s rauskommen, je nachdem ob Serienräder (205 auf 7x17" ET47) oder fette Räder drauf sind (z.B. 225 auf 8,5 x 19 mit kleinerer ET). Die 16 bis 18 s beziehen sich auf effektive Geschwindigkeiten. Der Tacho zeigt dabei 103 bzw 210 km/h.
    Kommt er in die v-max Begrenzung? Mit Schaltgetriebe sollte er im 6. bis 6400 1/min drehen.
  6. #6 Paddy89, 19.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Werde ich die Tage mal testen!
    Momentan ist hier ja wieder Wintereinbruch, -3,5Grad.
    Und ich habe am Wochenende erst die Sommerreifen rauf gezogen :?
  7. #7 AlpinWhite-Diesel, 20.04.2017
    AlpinWhite-Diesel
    AlpinWhite-Diesel 1er-Fahrer(in)
    11.02.2013
    410
    115
    Erfurt
    05/2007
    Hallo
    Schau einfach mal ob er die VMAX schafft. Wenn nicht, dann könnte ein Leistungsverlust vorliegen. Dann müsste man das aber auf einer Rolle erproben. Vielleicht schalltet eine Disa nicht. Dann sollte aber ein Fehler abgelegt sein.
  8. Franke
    Franke 1er-Fahrer(in)
    30.07.2016
    77
    21
    Fürth
    06/2013
    Martin
    Am ehesten kriegst du es mit ner 100-200 Messung raus. Oder du investiert ein bisschen was und lässt mal messen. Wenn es so deutlich ist wie du sagst dann reicht dafür auch ne Messung mit Insoric Radnabenmessung. Das geht schon ab 70€ los.
  9. #9 Paddy89, 20.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Danke für die Tipps.
    Werde am Wochenende mal eine Testfahrt machen und die Beschleunigung messen.
    Also die Äußere DISA schaltet. Das habe ich getestet.
    Kann es evtl am Benzinfter oder an der Pumpe liegen?
    Oder Undichtigkeiten im Ansaugtrackt oder an der KGE?
    Leider kann ich nur per BMWhat auslesen, dort ist mir allerdings aufgefallen, dass die Ansauglufttemperatur über 143Grad beträgt. Ist das der LMM?
    Kann ich sonst noch interessante Ist-Werte auslesen, die mich/euch weiter bringen?
  10. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    das sieht nach defektem LMM aus
    j-p
  11. #11 Paddy89, 20.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Ich musste eben gleich nochmal ans Auto und nachgucken.
    Hier mal ein Foto mit angestecktem LLM und eins ohne. Nachdem ich den LLM wieder angesteckt hatte und den Fehler gelöscht hatte, konnte ich mir die Temperaturen nicht mehr anzeigen lassen. Verstehe ich nicht.
    Qualmt euer n52 auch immer so? Hatte ihn jetzt locker 30min laufen und er qualmte bei Gasstößen wie verrückt. Ist weißer Rauch.
  12. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    308
    174
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Tatsache, es scheint kein gesonderten Temp.-Sensor zu geben - zumindest kann ich bei Leebman keinen finden.
    Außerdem hab ich mir mein alten LMM mal angesehen, dass was da seitlich noch mit dran ist sieht tatsächlich aus wie ein NTC.
    Ich würde pauschal mal ein neuen LMM verbauen, die Adaptionswerte zurücksetzen und sehen was passiert.
    Alternativ könnte man den LMM natürlich mal ausbauen, mit einem Multimeter und einem Fön mal schauen, ob man den Eindruck gewinnt, dass der Temp.-Sensor vielleicht doch noch funktioniert - was ich nicht erwarten würde.
    Die DME dürfte mit der fälschlich viel zu hohen Ansaugluft-Temp. die Zündung zurück nehmen, was dann fehlende Leistung erklären würde.
  13. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    der Temp. Sensor ist im LMM
    die Werte der Temp. werden benötig um die Luftmasse zu erfassen
    bei 143°c ergibt sich ein sehr geringe Luftmasse demnach werden alle Werte angepasst Zündung, Gemisch U.S.W
    J-P
  14. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    920
    161
    02/2017
    Bei kühlen Temperaturen wenn ich an der Ampel stehe ist mir das auch schon aufgefallen, wie Wasserdampf. Bei anderen Autos sehe ich das nicht so.
    Gruß Peter
  15. #15 ExigeCup260, 21.04.2017
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Wenn man den Wagen nicht mit hohen Lasten und demzufolge mit hohen Abgasvolumina fährt, kühlt die Abgasanlage relativ schnell aus. Ist mir aufgefallen, als ich letztens beim TÜV war: Der Wagen war zum Termin warm. Dann musste ich etwas warten. Als der Wagen dann mit laufendem Motor auf der Bühne war, kam Kondenswasser kurz vorm Endschalldämpfertopf heruntergetropft. Qualmender Auspuff ohne Wasserverlust im Kühlsystem spricht für ein relativ abgekühltes Abgas.
  16. #16 BlackE87, 21.04.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.177
    2.024
    Ammersee
    Philipp
    Klingt vielleicht doof aber die Kupplung ist ok? Bei der Laufleistung sollte sie eigentlich noch gut sein aber man weiß ja nie wie der Vorbesitzer mit dem Wagen umgegangen ist falls es einen gibt.
  17. #17 Paddy89, 21.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Da hatte ich ehrlich gesagt auch schon dran gedacht...
    Wie könnte ich die denn mal testen, um sicher zu gehen, dass diese dem Ende nah ist? Mir wurde halt immer gesagt, dass es die Kupplung bei der Kilometerleistung nicht sein kann.
  18. #18 Paddy89, 22.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Also den LLM habe ich bestellt, dauert allerdings etwas, bis er da ist.
    Bin beim stöbern in anderen Themen darauf gestoßen, dass die Luftmasse im Leerlauf um die 14kg/h liegen sollte. Davon bin ich mit meinen 53kg/h ja weit entfernt. Ist der Wert noch plausibel und könnte auf irgendwelche Undichtigkeiten vor dem LLM deuten?
  19. #19 Paddy89, 22.04.2017
    Paddy89
    18.04.2017
    40
    11
    05/2005
    Patrick
    Eben auf dem Weg von der Arbeit wollte ich einmal mit abgesteckten LLM fahren.
    Ich also den Stecker abgezogen, ins Auto, Kupplung und Bremse getreten und gestartet.
    Als der Motor lief lief der motor extrem unruhig. Die Drehzahl schwankte stark um ca 700U/Min.
    Als ich dann den Gang raus genommen habe und von der Kupplung und Bremse gegangen bin, lief der Motor ruhig und ganz normal.
    Ich habe dann nochmal auf die Bremse getreten und der Motor fing wieder an unruhig zu laufen.
    Ich wieder Motor aus, LMM angesteckt, gestartet und normaler Leerlauf, auch mit getretener Kupplung.
    Könnt Ihr euch das erklären?
    Tut mir leid, dass ich euch so voll Spam!:?
  20. #20 BlackE87, 22.04.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    5.177
    2.024
    Ammersee
    Philipp
    Siehe hier: https://www.fairgarage.de/kupplung-testen
    So könntest du es mal versuchen.
    Die Laufleistung alleine sagt nichts über den Zustand der Kupplung aus, du kannst eine Kupplung innerhalb von einer Minute zerstören :wink:
    Es könnte sein dass die Kupplung immer ein bissschen durchrutscht, dadurch wird natürlich die Motorleistung nicht auf die Räder übertragen.
Thema: Schlapper Motor, Leistungsverlust
  1. BMW e87 Leistungsabfall deaktivieren
  2. bmw e87 hallgeber
  3. inpa vanos adaptation
  4. n52 Differenzdrucksensor defekt,
  5. n52 Differenzdrucksensor gemisch leerlauf,
  6. leistungsabfall e87 116i,
  7. bmw 1 er bj 2010 leistungsverlust motor gelb,
  8. vanos adaption löschen n52,
  9. differenzdrucksensor n52 leerlauf,
  10. e87 n45 leistungsverlust,
  11. bmw vvt volle öffnung wird nicht erreicht,
  12. news
Schlapper Motor, Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  1. Motor springt schlecht an
    Motor springt schlecht an: Guten Tag Freunde, vorab: Ich habe das Auto auslesen lassen von Freunden, keine Fehler. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe einen 118d (2004)...
  2. [E8x] Zeigt her eure Schlappen
    Zeigt her eure Schlappen: Heute war wieder ein super Wetter. Anlass zum Räder wechseln. [emoji57] Zeigt eure doch auch mal ! Mit freundlichen Grüßen Ramdamdam [IMG]...
  3. [E82] Neue Felgen und Schlappen
    Neue Felgen und Schlappen: Hi ich bin auf der Suche nach neuen Felgen und reifen für meinen 135i e82 hab mich jetzt schon durch das forum gelesen doch wirklich schlauer bin...
  4. [E88] Neue Schlappen für die Hinterachse
    Neue Schlappen für die Hinterachse: Moin zusammen, ich suche mich gerade dusselig nach vernünftigen Tests in dieser Reifengröße. Meine Hinterreifen habens so langsam hinter sich....
  5. Batterie macht schlapp :-(
    Batterie macht schlapp :-(: Hallo zusammen, mein Auto ist nun etwas mehr als 3,5 Jahre alt und seit gestern kommt kurz nach dem Ausschalten des Motors die Meldung, dass...
