[E82] Schlaggeräusch beim Lenken im Stillstand
Diskutiere Schlaggeräusch beim Lenken im Stillstand im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe folgendes Problem wenn ich im Stand (Auto läuft) das Lenkrad schnell hin und her Beweg gibt es so ein Schlaggeräusch und vom...
  1. #1 125i_Coupe, 11.02.2019
    125i_Coupe
    125i_Coupe 1er-Fahrer(in)
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Ich habe folgendes Problem wenn ich im Stand (Auto läuft) das Lenkrad schnell hin und her Beweg gibt es so ein Schlaggeräusch und vom gefühl her Spiel in der Lenkung und sobald man losfährt ist es komplett weg auch das gefühl vom Spiel. Dazu reichen schon so 7kmh. Die Werkstatt meinte jetzt es kann das Lenkgetriebe sein wollte aber mal hören was ihr so dazu sagt :)
    Könnten das nicht auch sie Spurstangenköpfe sein die Werkstatt meinte da ist nichts ausgeschlagen.
  2. #2 SilberE87, 11.02.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.466
    1.141
    Norddeutschland
    Warum sollte man das im Stand auch tun? :swapeyes_blue:
  3. #3 125i_Coupe, 11.02.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Ja weil es am Morgen beim ausparken so en einzelnes Schlaggeräusch gegeben hat dann hab ich halt mal im Stand des Lenkrad hin und her bewegt um es Besser war zu nehmen :wink:
  4. #4 misteran, 11.02.2019
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Habe ich bei mir auch, ich nehme es ebenfalls beim Rangieren war. BMW sagt ist normal, haben mir auch erklärt was es ist, habe es aber vergessen :P
    Gut, ich habe ein anderes Lenkgetriebe als bei der E Serie. Gibt auch einen PUMA dazu bei BMW, waren auch paar mehr Fahrzeuge davon betroffen. Soll dein BMW Service Mensch nochmal genau das PUMA System durchsuchen. Evtl. ist dein KFZ davon auch betroffen.
    Auf jeden Fall mach ich mir da keine Gedanken mehr dazu.
  5. #5 125i_Coupe, 12.02.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Alles klar vielen dank war heute auch Bei BMW die Meinten zu mir auch das es Normal sei komisch das es mir jetzt erst nach 1 Jahr auffällt.
    Aber was solls wenn alles in Ordnung ist dann passt es ja :)
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.056
    4.118
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ist normal.
    Mach das mal, wenn der Motor aus ist, da hört man es richtig schlimm
  7. #7 125i_Coupe, 19.02.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Hab ich probiert ist richtig krass wie sich des dann anhört
  8. #8 Busenharry, 19.02.2019
    Busenharry
    Busenharry Guest
    Hab das seit ein paar Monaten auch, war vorher definitiv nicht da.
    Meine beiden Mechaniker des Vertrauens meinten, dass es das Lenkgetriebe ist, ausgeschlagen sei nix.
    Kann mir auch nur schwer vorstellen, dass so ein Geräusch normal sein soll !
  9. #9 125i_Coupe, 20.02.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Sagen deine Mechaniker das man es Tauschen muss das Lenkgetriebe ??
  10. #10 Busenharry, 20.02.2019
    Busenharry
    Busenharry Guest
    Ne, wenn es wohl nicht schlimmer werden würde, könne ich damit noch rumfahren ...
    Bei den 205er Winterschluppen tritt es momentan auch nicht immer auf, im Gegensatz zu den breiteren 215er Sommerreifen.
    125i_Coupe gefällt das.
  11. #11 125i_Coupe, 20.02.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Kommt es bei dir auch nur im Stand vor des Geräusch sobald los fährst ist es komplett weg ??
  12. #12 Busenharry, 20.02.2019
    Busenharry
    Busenharry Guest
    Die gleichen Symptome wie bei dir:
    Im Stand lenken, dann knackt es, sobald man nur ein wenig in Bewegung ist, ist es komplett weg.
    Der Amigo von BMW hatte wohl keinen Bock, sich der Sache mal vernünftig anzunehmen.
    Was für ne Logik ist das bitte, dass das Geräusch vorher bei unseren beiden Karren nicht da war und wenn es dann auftritt, soll es normal sein ?
    War mit meinem Steuerkettenproblem damals auch bei ner BMW-Niederlassung, da meinte der Vogel auch zu mir, dass das lautstarke Rasselgeräusch normal sei.
    Auf mein Gegenargument, dass das Rasseln vor 2 Monaten noch nicht da war und sich die 120d von ein paar Bekannten aber nicht so anhören, da wusste er nichts mehr recht zu antworten.
    Da wusste ich schon, dass er keinen Bock hat.
    Bin dann Tage später zu einer anderen Niederlassung ... dort hat man sich der Sache ernsthaft angenommen und man meinte auch direkt zu mir, dass es die Steuerkette sei.
    Sorry, dass ich mich an der Stelle was echauffier, aber mich kotzt dieses Für-Dumm-Verkaufen der Kunden einfach nur an.
  13. #13 125i_Coupe, 20.02.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Ja des glaub ich auch das der Kein Bock hatte. Mich selber Wundert es auch hab des Auto jetzt knapp über ein Jahr und kann mich nicht erinnern das des Geräusch da war. Erst seid ca. 2 Monaten. Ne kein Problem kann dich vollkommen verstehen finde auch sowas geht garnicht :roll:
  14. #14 125i_Coupe, 20.02.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    Jetzt beobachte ich es mal ansonsten Tausch ich es villt einfach falls es noch Lauter wird :icon_neutral:
  15. #15 Busenharry, 20.02.2019
    Busenharry
    Busenharry Guest
    So mach ich es auch :nod:
    Und fortan versuche ich es zu vermeiden, im Stand bis zum Anschlag hin und her zu lenken.
  16. #16 125i_Coupe, 06.03.2019
    125i_Coupe
    09.03.2018
    59
    07/2009
    David
    So mach ich es auch.
Schlaggeräusch beim Lenken im Stillstand - Ähnliche Themen
  1. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  2. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  3. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  4. Motortuning beim 118i, Bj. 2013
    Motortuning beim 118i, Bj. 2013: Hallo allen zusammen, ich besitze jetzt seit gut einem Jahr meinen BMW 118i, F20, Bj. 2013 und fange an ihn optisch und technisch zu verändern/...
  5. [E82] Sport Edition : was beinhaltet diese Ausstattung beim 135i ?
    Sport Edition : was beinhaltet diese Ausstattung beim 135i ?: Hallo , hätte da mal an die Spezialisten eine Frage : BMW 135i Coupé Bj. 2012 Schalter Sport Edition , was beinhaltet diese Sport Edition :...
