[E87] Schlagende Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen
Diskutiere Schlagende Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Vorabinfo: BMW 120d Automatik, vFl, Bj. 2005 mit 122.000 km, M47N2-Motor Schon seit ich das Auto besitze, habe ich starke...
  1. #1 Horst_Walter, 01.10.2014
    Horst_Walter
    Horst_Walter 1er-Interessent(in)
    12.04.2014
    16
    09/2005
    Vorabinfo:
    Schon seit ich das Auto besitze, habe ich starke Vibrationen im unteren Drehzahlbereich. Der Bereich liegt zwischen Standgas bis 1.200 U/Min.
    Es ist ein im Innenraum deutlich spürbares Vibrieren und fühlt sich so an, als würde etwas von unten gegen die Karosse schlagen, also schon fast metallisch. Diese Vibrationen habe ich besonders im Schubbetrieb (Wenn ich den Wagen rollen lasse) und beim Halten einer Geschwindigkeit in niedrigen Drehzahlen, z.B. wenn ich 30 km/h fahre.
    Folgende Arbeiten habe ich bereits durchgeführt:
    Kardanwelle ausgebaut und neues Mittellager aufgepresst, beide Hardyscheiben erneuert, Spiel am Differential und am Getriebe geprüft. Scheint alles normal zu sein. Die Hardyscheiben mußte ich eh tauschen (porös), also habe ich gleich die Welle komplett neu gelagert. Die Vibrationen sind aber noch in gleichem Maße da, sie haben sich nicht verändert. Die Gummihalter am Getriebe sahen auch noch gut aus. Wenn ich selber an der Welle oder am Getriebe gewackelt habe, hat nichts geschlagen. Die Abgasanlage ist original und hängt wunderbar frei. Es schlägt nirgends. Keine defekte/lose Schellen o.Ä. feststellen können.
    Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was es noch sein könnte.
    Ich weiß, daß es bei vFl-Modellen ein Softwareupdate gegeben haben soll, welches die Drehzahlen im Leerlauf anhebt und unangenehme Vibrationen vermeidet. Allerdings habe ich die Vibrationen auch beim Fahren in niedrigen Drehzahlen. Ein Softwareupdate würde hier vermutlich nicht viel helfen.
    Auch habe ich eine Automatik, dementsprechend habe ich kein ZMS (Zweimassenschwungrad), welches defekt sein könnte.
    Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Was könnte das noch sein?
    Beste Grüße,
    Horst
  2. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
    Hi. Hast du mal getestet ob diese Vibrationen auch bei ausgeschalteter klimaanlage auftreten ?
Thema: Schlagende Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen
  1. niedrige drehzahl vibrationen
  2. vibration bei niedrigen drehzahlen
  3. diesel vibrationen bei niedrigen drehzahlen
  4. bmw e87 118i vibrationen im unteren drehzahl,
  5. vibrationen bei niedrigen Drehzahl
Schlagende Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen - Ähnliche Themen
  1. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  2. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  3. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  4. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  5. [E87] Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift
    Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift: Hallo Leute, ich fahre einen 118d Baujahr 2007 Post-Facelift mit 143ps (Motorcode: N47D20) und etwa 120.000km Laufleistung als 3-Türer. Ich habe...
