[E81] Schlagen ab ca. 140 km/h - Kardanwelle in Verdacht?
Diskutiere Schlagen ab ca. 140 km/h - Kardanwelle in Verdacht? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt, habe ich im Fussraum und im Popometer ein deutliches "schlagen" bzw. vibrieren im Wagen ab 140 km/h...
  1. #1 AlpinaRS, 18.03.2014
    AlpinaRS
    AlpinaRS 1er-Fahrer(in)
    05.05.2010
    145
    Bonn
    wie der Titel schon sagt, habe ich im Fussraum und im Popometer ein deutliches "schlagen" bzw. vibrieren im Wagen ab 140 km/h bis 180 km/h - danach ist es weg. Vornehmlich natürlich dann im 5. und 6. Gang.
    Ich vermute mal, dass das die Kardanwelle ist, die ausgeschlagen sein wird. Habe das zumindest in meiner Selbstdiagnose mal so festgelegt.
    Die VA (Querlenker, Stabis, etc.) sollen lt. :) in Ordnung sein. Auch die Unwucht auf Räder schließe ich aufgrund der beschriebenen Problematik aus.
    Frage: Was muss man denn machen, um die Kardanwelle wieder korrekt zu lagern? Nur Hardyscheibe tauschen? Ich hab nämlich keine Vorstellung, wie die Reparatur aussehen soll - da müsste ich dann alles glauben, was man mir erzählt. Oder aber es ist einfach, dann mach ich es glatt selbst !
    VG
    Alpina
  2. #2 AlpinaRS, 20.03.2014
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    100 Leute lesen und keiner hat ne Idee?
    Kaum zu glauben!
  3. #3 Black_Ride, 23.03.2014
    Black_Ride
    Black_Ride 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    36
    Hast du vor kurzem neue Reifen montiert? Stichwort: Höhenschlag der Reifen
    Merkt man nicht beim wuchten, und der Geschwindigkeitsbereich würde dazu auch etwa passen.
    Eine defekte Hardyscheibe macht für gewöhnlich durch klackern bei Lastwechseln auf sich aufmerksam.
    Die Kardanwelle hat noch ein Lager (pos. 8 ). Glaube aber kaum, dass das dafür verantwortlich ist.
  4. #4 AlpinaRS, 24.03.2014
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Die Winterreifen sind jetzt in der 3. Saison, habe da eigentlich meines Wissens nach keine extremen Schläge drauf bekommen. Nächste Woche sind die Sommerräder dran, wobei ich aber auch da glaube, dass es nicht zu einer Besserung kommt.
    Beim Höhenschlag wird lässt das Schlägen doch nicht bei 180-240 km/h nach, oder?
  5. #5 dr.dodo, 24.03.2014
    dr.dodo
    dr.dodo 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    Stuttgart
    12/2009
    Stephan
    Räder vorn Unwucht 80-120km/h
    Räder hinten Unwucht 120-160km/h
    So kann man Räder grob eingrenzen, eine Unwucht von 5gr. merken viele nicht aber man kann es spüren, da kann es auch in Bereiche von 200+ gehen.
    Unwucht Kardanwelle: unterschiedliche Geschwindigkeiten je nach schwere der Unwucht.
    möglichkeiten könnten sein, defektes Mittellager, teilw. festes bzw. versteiftes Kreuzgelenk
    Defektes Zweimassenschwungrad: sollte sich aber auch noch anders (beim beschleunigen) und niedrigeren Geschwindigkeiten bemerkbar machen.
    Teildef. Abtriebswelle (bei BMW in meiner Laufbahn (1995-) erst einmal gesehen)
    Defekte Motor bzw. Getriebelager können auch Vibrationen übertragen, aber nicht in der klassischen Form von Unwucht.
    Defektes Tellerad im HA Getriebe. Hätte aber auch noch Begleiterscheinungen.
  6. #6 AlpinaRS, 29.03.2014
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    So hab jetzt seit 3 Tagen Sommerräder drauf und das Ganze ist noch viel Schlimmer geworden, fast schon unfahrbar. In Rechtskurven ab 120-160 ist es extrem, Linkskurven gehen einigermaßen. Ich schließe die Kardanwelle mittlerweile schon wieder aus. Gewuchtet sind die Räder, Bremsscheiben sind alle neu.
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Radlager?
  8. #8 AlpinaRS, 15.04.2014
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    So, die Auflösung in diesem Fall war tatsächlich ein starker Höhenschlag in einer Felge hinten. Nachdem ich die durch eine neue hab austauschen lassen, ist alles wieder in Ordnung! Mir graut es nur davor, die WR wieder zu montieren - möglicherweise haben die auch einen weg....
Thema: Schlagen ab ca. 140 km/h - Kardanwelle in Verdacht?
  1. kardanwelle wuchten e90
  2. unwucht kardan bmw
  3. BMW e90 Unwucht in der Kardanwelle
  4. e91 schlagen ab 120,
  5. unwucht kardanwelle bmw
Schlagen ab ca. 140 km/h - Kardanwelle in Verdacht? - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn erfahrungen?
    H&R Federn erfahrungen?: Hey Leute da mir gestern nach 10meter Fahren die Feder vorne links gebrochen ist, habe ich mir jetzt einen Satz Federn von H&R Bestellt 50mm...
  2. H&R Federn M135i /M140i
    H&R Federn M135i /M140i: Biete meine unbeschädigten H&R Federn an. 12tkm gelaufen. VHB 150,- € [IMG] Weitere Info´s hier:...
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  4. [E82] Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig
    Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig: Verkaufe hier mein kurz montierten Cae Shifter OHNE Bohren. Bei fragen bitte privat mailen . 850€ abholung 41199 Mönchengladbach
  5. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
