"schlag" beim herausbeschleunigen
Diskutiere "schlag" beim herausbeschleunigen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen, ja - wie der titel schon sagt: im sechsten gang mit 60 kmh, danach ein (leider gedankenloser) schneller tritt aufs gaspedal -...
  1. #1 powercar130, 02.03.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    652
    136
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    hallo zusammen,
    ja - wie der titel schon sagt: im sechsten gang mit 60 kmh, danach ein (leider gedankenloser) schneller tritt aufs gaspedal - das war jedenfalls nicht gut...jedenfalls hat es sich im motor nicht gut angehört...!
    ich weiß - im sechsten gang und dann das gaspedal durchtreten - das passt nicht ! trotzdem die frage an die experten: was kann das gewesen sein? schäden zu erwarten?
    grüße
    powercar
  2. #2 Muhviehstar, 02.03.2010
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    248
    AN
    09/2005
    schlag ins kreuz oder was? :grins:
  3. #3 munzi70, 02.03.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Das sollte eigentlich nix ausmachen! Bist Du sicher, daß es aus dem Motorraum kam? Wie klang das Geräusch? Hätte zunächst auf Antriebswelle getippt. Die wäre dann aber kaputt = kein Vortrieb mehr...
  4. #4 sexinreihe, 02.03.2010
    sexinreihe
    sexinreihe 1er-Fahrer(in)
    21.11.2008
    493
    Ostalb
    130i (FL)
    Wieso soll da was mit dem 6.Gang und dann voll beschleunigen bei 60 km/h nicht passen :kratz:?
    Fahre des öfteren im 6-ten mit 70km/h (Zone) und beschleunige!
    Ich glaube nicht, dass der Schlag etwas mit dem Motor zu tun hat.
    Einfach nochmal wiederholen, sollte es nochmal einen Schlag geben ist es vielleicht der Letzte oder du kommst drauf wo es herkommt :wink:!
  5. #5 der_haNnes, 03.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    :roll:
  6. #6 munzi70, 03.03.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    SPAMER :lol:
  7. #7 daylight06, 03.03.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wieviel Umdrehungen hat der 130i bei 60 im 6ten, 2000?
    So ein großer Kraftsprung ist da nicht vorhanden dass da was kaputt gehen dürfte.
    Was kann man als Schlag verstehen?
  8. #8 UBoot-Stocki, 03.03.2010
    UBoot-Stocki
    UBoot-Stocki 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    342
    125i Cabrio
  9. #9 der_haNnes, 03.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ne, kein spam. meinungsäusserung. und mangelnde lust ausführlich zu antworten. aber bitte:
    ich beschleunig auch gelegentlich mal aus <50km/h im 6ten gang hoch: wenn ich zu faul bin runter zu schalten oder grade am telefon, oder sonstwas, was mich daran hindert zu schalten.
    im normalfall aber nicht: denn erstens macht es keinen spass, und zweitens geht es (mehr) auf die kupplung. grundsätzlich gibt es damit aber kein problem. solltest du zu dem zeitpunkt also einen "schlag" vernommen haben, so würde ich erstmal auf ein schlagloch, bodenwelle, mcd-tüte o.ä. tippen. und wenn es wieder vorkommen sollte oder sogar reproduzierbar wird, dann kannst du anfangen dir gedanken um antriebsstrang (evtl. etwas zuviel spiel), kupplung, oder was auch immer zu machen. hätte es damit ein akutes problem gegeben, dann würdest du jetzt hier nicht posten.
    also: es ist ein auto, und es wurde dafür gemacht die gänge voll auszunutzen. vom unteren bis zum oberen drehzahllimit. grundsätzlich geht da erstmal garnix kaputt.
    und jetzt nochmal ALLES in kurz: :roll:
  10. #10 sexinreihe, 03.03.2010
    sexinreihe
    21.11.2008
    493
    Ostalb
    130i (FL)
    So isses hanNes :icon_smile:
  11. #11 Catahecassa, 03.03.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    die Kurzform gefällt mir :)
  12. #12 bobby980, 03.03.2010
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    455
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Hatte mal ein ähnliches Problem aber bei einem Fronttriebler, während der Fahrt waren Schläge in der Lenkung wahrnehmbar. War in verschiedenen Werstätten und keiner konnte die Ursache finden, vermutet wurde die Achse, Radaufhängung, Stoßdämpfer, Kupplung, etc.
    Nach zahlreichen Versuchen wurde dann als Ursache eine nicht komplett angezogene Radschraube identifiziert. :eusa_clap:
  13. #13 powercar130, 03.03.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    652
    136
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    hallo und danke schon einmal für eure aufklärung!
    es kam aus dem motor - es war ein sehr kurzes "dumpfes" klopfgeräusch-
    ungefähr so, als wenn du mit einem grossen hammer auf ein stück blei schlägst... es gab jedenfalls danach keinerlei spürbaren veränderungen in bezug auf den motorlauf + antrieb
  14. #14 Heck-Trieb, 10.03.2010
    Heck-Trieb
    Heck-Trieb 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    61
    Salzgitter
    beschleunige auch öfters ausm 6.ten aber so ein geräusch konnt ich noch nicht vernehmen....bin sogar schon im 6.ten abgebogen bei 800 U/min, das tut ihm garnix würd ich ma behaupten!!!:nod: wobei ich jetzt aber auch nich mit voller kraft das gaspedal aufn boden stampfe!!! :roll:
Thema: "schlag" beim herausbeschleunigen
  1. gaspedal schlag
  2. schlag am gaspedal
"schlag" beim herausbeschleunigen - Ähnliche Themen
  1. [F21] Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen
    Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen: Hallo zusammen, es tut mir schon fast leid, dass ich Euch wieder mit einem Thread behäligen muss. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in dem Fall...
  2. 118i F20 die reihenfolge beim Codieren.
    118i F20 die reihenfolge beim Codieren.: Ich fahre einen 118iF20 bj 2015 und möchte mit dem Carli die Start-Stop Taste immer so haben das diese leuchtet. Kann mir jemat die...
  3. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  4. Knacken beim Anfahren
    Knacken beim Anfahren: Servus E88 125i BJ: 08 Ich kann seit neuestem immer beim anfahren (1er und rückwärts Gang) ein einmaliges merkwürdiges Klacken zu. vernehmen Das...
  5. Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch
    Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Rat. Mein BMW 116i BJ 2012 war wegen dem Fehler "zu niedriger Öldruck..." in der Werkstatt beim BMW...
