Schlacht um die Sitzheizung *gewonnen*
Diskutiere Schlacht um die Sitzheizung *gewonnen* im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, klingt jetzt anch ner seltsamen Frage, aber wie kann ich von aussen bei einem Sitz feststellen (ohne die Funktion testen zu können) ob der...
  1. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    klingt jetzt anch ner seltsamen Frage, aber wie kann ich von aussen bei einem Sitz feststellen (ohne die Funktion testen zu können) ob der Ledersitz Sitzheizung hat...? Kann man die Einlage spüren... hilft vielleicht ein Magnet? Gibt es vielleicht eine Markierung die darauf hindeutet?
    EDITH hab den Threadtitel geändert weil sich das Thema in eine andere Richtung entwicket hat... siehe S2 im Fred
    EDITH die II Gelöst! siehe Fred S4
  2. test0r
    test0r 1er-Liebhaber(in)
    04.10.2007
    1.934
    454
    08/2013
    Das Einfachste, was mir da spontan einfällt, wäre mal vorne unter den Sitz zu gucken,
    ob das Sitzmodul vorhanden ist.
    Ansonsten: Sind es Sportsitze? Falls ja, die Oberschenkelauflage rausziehen,
    ausclipsen und ueberpruefen, ob ein kleines Kabel fuer das Heizelement der Auflage nach vorne geht.
    (siehe TK)
    Aber war die SHZ früher (vor MJ09v1) nicht eh obligatorisch bei Leder-Sitzen?
    Hmm nee, sehe gerade im Konfigurator, dass das auch immer noch so ist. Woher habe ich dann dieses Gerücht?! ;-)
  3. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Es schaut wie folgt aus unterm Sitz:
  4. test0r
    04.10.2007
    1.934
    454
    08/2013
    Einwandfrei, die schwarze Box vorne, wo die drei Kabel rein gehen (zwei mit
    schwarzem Stecker, eins mit Braunem), ist das Sitzmodul. Die drei Kabel
    stammen alle von den Heizelementen (edit: Stimmt nicht ganz, nur zwei kommen direkt von den Heizelementen) und das Modul hat man m.W.n. nur
    bei eingebauter Sitzheizung. -> Die Sitze haben ne Sitzheizung. ;)
  5. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Danke test0r!
    Hab den Wagen gebraucht gekauft,... Fahrzeug hatte bereits von Werk aus Sitzheizung allerdings waren es Stoffsitze. Es wurden kurz vor meinem Kauf Ledersitze nachgerüstet. Allerdings funktioniert die Sitzheizung nicht (im ersten Moment dachte ich - die Sitze hätten gar keine Sitzheizung)... von allem was ich bisher so gelesen habe, scheint als müsste man die einfach nur neu anprogrammieren und dann müsste es gehen oder?
  6. test0r
    04.10.2007
    1.934
    454
    08/2013
    Kein Problem!
    Hmm, hast du die Moeglichkeit noch mal mit dem Vorbesitzer von deinem
    Auto zu sprechen? Falls ja, dann frage ihn mal, ob er auch die Sitzmodule
    getauscht hat (also bei den Ledersitzen die Sitzmodule von den Stoffsitzen
    dran). Falls er nicht getauscht hat, kann es sein, dass tatsächlich noch einmal
    was umcodiert werden müsste.
    Bei mir war's jedenfalls nicht nötig, habe aber eben die Sitzmodule von den
    alten Sitzen hergenommen, ist also nur eine Vermutung.
  7. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Ne, also nicht wirklich Kontakt mit dem Vorbesitzer...
    Nehme aber an das die im Bausch und Bogen getauscht worden sind... ausser dem Codierproblem kanns ja keinen Fehler bei der Sitzheizung geben oder? Das Teil ist ja so simpel, dass andere Fehler ja wohl eher unwahrscheinlich sind...
    Wennst den Taster drückst, dann leuchtet kurz die Anzeige und nacher geht sie gleich wieder aus...
  8. test0r
    04.10.2007
    1.934
    454
    08/2013
    Jo, das passiert auch, wenn gar kein Sitzmodul verbaut ist.
    Na denn, ab zum :), wird schon so sein, dass die Module nicht getauscht wurden und deswegen umcodiert werden muss.
    Sag bescheid, ob es geholfen hat, viel Erfolg. ;)
  9. #9 Berentzenkiller, 23.03.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Meines Wissens nach gibt es die Ledersitze ohnehin NUR mit Sitzheizung...
  10. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Im österr. Konfigurator stimmt das, aber im deutschen ist/war es eine Zeit lang möglich ohne zu ordern...
    wenn mehr Leute unter ihre Sitze gucken würden und schauen ob das schwarze Kasterl bei Ihnen auch da ist oder nicht... wärs hilfreich... :)
  11. #11 Elchkopp, 23.03.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Das schwarze "Kasterl" ist da (Sportsitze, Stoff Sensatec-Kombi mit Sitzheizung) :wink:
    Elchi
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Danke Elch!
    Jetzt noch einer gucken ohne Sitzheizung... :)
  13. test0r
    04.10.2007
    1.934
    454
    08/2013
    Wieso auf einmal diese Skepsis? ^^
    Die Sitze, die ich nachgerüstet habe, hatten vorher keine Sitzheizung und da waren keine Sitzmodule dran
    (waere BMW auch schoen bloed). Nicht einmal die Halterungen fuer die Module waren dran. ;)
    Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dir trotzdem diese Boxen verbaut wurden:
    Ein noch besserer Indikator ist das Vorhandensein der beiden Kabel mit den kleineren Steckern (schwarz
    und braun), die in das "Kasterl" hineingehen. Die kommen naemlich direkt von den Heizelementen und man
    sieht sie auch ganz klar bei dir.
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ok passt, nicht dass mir der BMW Händler wieder Sch... verzapft... war nämlich mal vor einigen Wochen dort und die haben behauptet... "ja äh wie... wenn die Sitzheizung nicht funktioniert, dann hat der Sitz das wohl nicht" ... dann hab ich gemeint er soll mal nachschauen ... und die so "wir können keine Module finden, also hat er wohl sicher keine Sitzheizung" :shock:
    Also heisst die sind komplett belämmert oder waren nur zu faul zum Nachschauen...
    auf jeden Fall:
    :brenner:
  15. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    War heute beim Händler... der hat gmeint des sind nicht codierrelvante Bauteile und ich hätte wahrscheinlich keine Matte drinnen... ich werd mal die Stecker durchmessen,...
    Ne Sitzheizung ist ja nix anderes wie ein großer Widerstand... weiss einer wieviel Ohm das bei der SH sind?
  16. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Ich hab schon so einen dicken Hals...
    jetzt hab ich die Stecker auf der Beifahrerseite durchgemessen...
    beim schwarzen hab ich 2,3 Ohm und beim braunen 2,0 Ohm (wo ein Widerstand ist, ist auch eine Verbindung!!).... echt kann den Mist nicht mehr hören bei der Werkstätte, die suchen sich immer eine Ausrede warum's nicht geht... ich hab in eigen Recherche und einem 15 Euro Multimeter mehr rausgefunden als ein BMW Elektroniker... das sollte zu denken geben....
    wie schaut es bei euch aus? Hatte schon jemand die Gelegenheit zu messen?
  17. #17 Sushiman, 26.03.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    da selber was rumzubasteln würd ich nicht empfehlen, das geht schneller in die hose (wortwörtlich) als man denkt.
    ff, ktrfm
  18. eag1e
    eag1e 1er-Fahrer(in)
    25.03.2007
    173
    Mörfelden-Walldorf
    Was soll denn dabei in die hose gehen? er wird ja wohl nachgucken können, ob die stecker überhaupt funktionstüchtig sind...
    klar, das modul auseinandernehmen würde ich auch nicht. aber so imple sachen wie nachmessen ist doch kein problem. und so hat er schonma was in der hand, was er an bmw weitergeben kann.
  19. #19 Sushiman, 26.03.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    es is die frage nach dem widerstand bei der SH aufgetaucht...
    das herausmessen alleine is sicher kein problem, nur adaptieren würde ich nix, das wollte ich damit sagen.
    g, sushiman
  20. test0r
    04.10.2007
    1.934
    454
    08/2013
    Schon interessant, wohin fuehren dann die beiden Kabel? Theoretisch waere es ja moeglich,
    dass die jemand abgeschnitten hat, aber wer macht sowas? :roll: ^^
    Das hast du ja eh schon mit deiner Messung widerlegt, es sei denn
    es wurde einfach irgendein Ersatz als Widerstand reingeklemmt, aber wer macht ... ;)
    Ob Sitzmodul und Bordelektronik aufeinander abgestimmt werden muessen,
    war leider auch nur eine Vermutung von mir. Ich kann spaeter aber die Probe aufs Exempel machen.
    Ansonsten kann man irgendeinen Defekt natuerlich niemals ausschließen
    oder es passt irgendeine Stecker-Belegegung nicht? I dunno. :?
Thema: Schlacht um die Sitzheizung *gewonnen*
  1. bmw e46 sitzheizung widerstand
  2. bmw e90 sitzheizungsmatte widerstand
  3. sitzheizung widerstand messen e46
Schlacht um die Sitzheizung *gewonnen* - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Hallo zusammen, erstmal saisonal Grüsse an alle:mrgreen:. Bald ist es ja geschafft. Bei meinem Wagen ist die Sitzheizung auf der Beifahrerseite...
  4. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  5. BMW Sitzheizung Nachrüsten Sportsitze
    BMW Sitzheizung Nachrüsten Sportsitze: Hallo Zusammen, habe mir nun Sportsitze mit Sitzheizung geholt. Da ich noch keine Sitzheizung verbaut gehabt habe, würde ich diese gerne...
