Schiebedach - System initialisieren ??
Diskutiere Schiebedach - System initialisieren ?? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit kurzem läßt sich mein Schiebedach nicht mehr öffnen. Als Fehlermeldung bekomme ich, daß sich eventuell ein Gegenstand im...
  1. #1 harry130i, 14.09.2010
    harry130i
    harry130i 1er-Interessent(in)
    24.02.2010
    21
    130i (FL)
    Als Fehlermeldung bekomme ich, daß sich eventuell ein Gegenstand im Bereich
    des Schiebedachs befand.
    Nun muß das System neu initialisiert werden, was bedeutet das bzw. kann ich das selber machen ??
    Danke für Eure Unterstützung !!
    FG
    Harry
  2. #2 munzi70, 14.09.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Könnte so gehen:
    Du musst es in Hebestellung bringen, anschliessend den Schalter in Hebestellung eine Zeitlang drücken und gedrückt halten. Ca. 15 Sekunden sollten reichen.
    Wenn`s nicht klappt ggf. Batterie davor abklemmen.
    Ansonsten beim:icon_smile: vorbeifahren....
  3. mooses
    mooses 1er-Fan
    21.07.2009
    574
    Lemgo/NRW
    Mein Schiebedach (und ich glaube sogar alle Fensterheber) wurde letzte Woche auch vom :icon_smile: neu initialisiert, da es sich nicht mehr richtig schließen lies und entsprechend laute Windgeräusche verursachte. Der Wagen hat noch Gewährleistung und die Aktion hat deshalb nix gekostet\:D/
  4. #4 harry130i, 15.09.2010
    harry130i
    24.02.2010
    21
    130i (FL)
    danke für die Infos !!
  5. P0114
    1.370
    Das ist aber nur die erste Hälfte :wink:
  6. P0114
    1.370
    PN
  7. #7 munzi70, 15.09.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Dann schreib doch mal gleich den Rest rein Paul.... dann haben wirs completto :wink:
  8. #8 KoHuWaBoHu, 15.09.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    842
    war bei mir auch mal, man muss den hebel ca. 30 sekunden drücken nach oben oder vorne oder hinten weiss nimmer genau, solange bis es wieder funktioniert...
    hat mir der freundliche gemacht...
  9. P0114
    1.370
    Hinweis:
    Die Initialisierung setzt sich zusammen aus:
    - Normierung
    - Lernen der Kennlinie
    Bei der Normierung werden die mechanischen Endpositionen erfasst und gespeichert. Das Lernen der Kennlinie erfolgt unmittelbar nach der Normierung. Beim Lernen der Kennlinie werden für die korrekte Funktion des Einklemmschutzes die mechanischen Schließkräfte des Schiebehebedaches erfasst und gespeichert.
    Hinweis:
    Eine Initialisierung dann durchführen:
    - wenn das Schiebehebedach über die Notbetätigung mechanisch bewegt wurde
    - bei Funktionsstörungen, z. B. keine Tippfunktion, kein Öffnen oder keine Komfortfunktion möglich
    - nach Lösen der Antriebseinheit
    - nach Arbeiten an der Mechanik des Schiebehebedaches
    - nach Tausch des Steuergerätes
    Warnung!
    Während der Initialisierung ist kein Einklemmschutz vorhanden.
    Normierung:
    - Schalter in Richtung "Heben" betätigen und halten
    - bei verzögertem Start oder plötzlichem Stopp des Schiebehebedaches den Schalter weiter in Richtung "Heben" betätigt halten nach Erreichen der Hebeendstellung den Schalter ca. 15 Sekunden weiter betätigt halten"
    - die Normierung ist erst beendet, wenn das Schiebehebedach in der Hebeendstellung nochmals kurz hoch drückt
    Lernen der Kennlinie:
    Das Lernen der Kennlinie erfolgt manuell in folgenden Schritten:
    - den Schalter nach der Normierung weiter in Richtung "Heben" betätigt halten
    - nach der Normierung stoppt das Schiebehebedach für 5 Sekunden in der Hebeendstellung. Dann fährt es in die Position "Geschlossen" (Lernen der Kennlinie "Schließen aus Heben")
    - anschließend fährt das Schiebehebedach in die Endposition "Offen" und sofort wieder zurück in die Position "Geschlossen" (Lernen der Kennlinie "Schließen")
    - Schalter loslassen
    Hinweis:
    - der gesamte Vorgang dauert ca. 75 sec.
    - das Lernen der Kennlinie ist beendet, wenn der Schalter losgelassen wird
    - wird der Schalter zwischenzeitlich losgelassen, muss der komplette Ablauf wiederholt werden
    - nach erfolgreicher Initialisierung erlöschen die entsprechenden Meldungen im Check-Control und am Control Display
    - Funktionsprüfung durchführen (Tippfunktion, Einklemmschutz und ggf. Komfortfunktion)
    rodscher und Maximum_R0cK gefällt das.
  10. #10 harry130i, 15.09.2010
    harry130i
    24.02.2010
    21
    130i (FL)
    Danke Paul,
    werds nach der Anleitung durchführen, mal schaun ob's klappt.
    Gruß aus München
    Harry
  11. #11 munzi70, 15.09.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    So kennen wir das doch vom Paul - einfach perfekt :wink::daumen:
  12. #12 harry130i, 21.09.2010
    harry130i
    24.02.2010
    21
    130i (FL)
    Servus Paul,
    habe gestern mit Hilfe deiner Anleitung das Schiebedach initialisieren können.
    Noch ne blöde Frage dazu, geht das nur wenn der Motor läuft ??
    Danke u. Gruß
    Harry
  13. P0114
    1.370
    Geht bei Zündung-an. Motor muss dabei nicht unbedingt laufen.
  14. #14 harry130i, 21.09.2010
    harry130i
    24.02.2010
    21
    130i (FL)
    Dacht ich mir schon, dann hab ich mich am Anfang (nur mit Zündung) einfach zu blöd angestellt...
  15. #15 baumgartner, 21.09.2010
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    414
    AT
    03/2006
    Also bei mir gings damals auch nur mit Motor-An (VFL).
  16. #16 harry130i, 21.09.2010
    harry130i
    24.02.2010
    21
    130i (FL)
    aha, also doch nicht so blöd angestellt ???:lol::lol:
  17. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ich muss das Thema nochmal ausgraben.
    Bei mir kam heute die Fehlermeldung das der Einklemmtschutz deaktiviert ist.
    Eine Initialisierung per Hand oder mit Inpa brachte keinen Erfolg.
    Es klackert nur 2 mal im Dachschaltzentrum
    Danach ist ruhe.
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Thema: Schiebedach - System initialisieren ??
  1. bmw e82 schiebedach initialisieren
  2. bmw 1er schiebedach initialisieren
  3. e87 schiebedach anlernen
  4. bmw schiebedach initialisieren,
  5. bmw panoramadach initialisieren,
  6. bmw e61 panoramadach initialisieren,
  7. bmw x1 schiebedach initialisieren,
  8. bmw f10 schiebedach initialisieren,
  9. bmw e87 schiebedach inizialiesierung,
  10. Schiebedach motor initialisieren,
  11. e61 schiebedach initialisieren,
  12. bmw e90 schiebedach initialisieren,
  13. bmw Panoramadach initialisieren Windgeräusche,
  14. bmw e61 panoramadach neu anlernen,
  15. 1er bmw schiebedach spinnt,
  16. bmw system initialisieren,
  17. bmw x5 e70 schiebedach initialisieren,
  18. e61 panoramadach rattert beim Betätigen ,
  19. initialisierung panoramadach e61,
  20. bmw e61 Panoramadach geht nicht komplett auf ,
  21. e61 panoramadach einstellen,
  22. panoramadach neu anlernen,
  23. xc60 Schiebedach kalibrieren,
  24. BMW e 87 Schiebedach reseten,
  25. initialisierung bmw schiebedach
Schiebedach - System initialisieren ?? - Ähnliche Themen
  1. FK-Automotive Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 30 mm BMW 1er (M-V)
    FK-Automotive Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 30 mm BMW 1er (M-V): [IMG] EUR 35,09 End Date: 27. Feb. 17:58 Buy It Now for only: US EUR 35,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW F20 1er F21 HiFi sound system set soundsystem lautsprecher 12000km!
    BMW F20 1er F21 HiFi sound system set soundsystem lautsprecher 12000km!: [IMG] EUR 499,00 End Date: 16. Mrz. 21:58 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 10 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 10 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 33,38 End Date: 11. Feb. 11:43 Buy It Now for only: US EUR 33,38 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 26,26 End Date: 14. Feb. 09:29 Buy It Now for only: US EUR 26,26 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 26,37 End Date: 27. Feb. 19:59 Buy It Now for only: US EUR 26,37 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
