Schiebedach spinnt!
Diskutiere Schiebedach spinnt! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Eigentümer eines 2005er 120d. Leider gibt es bereits Probleme mit dem Schiebedach: - zuerst hat es...
  1. #1 General Tani, 04.05.2008
    General Tani
    General Tani 1er-Interessent(in)
    01.05.2008
    NRW
    - zuerst hat es noch problemlos funktioniert (komplett Öffnen und Schließen) :D
    - dann konnte man es nur in kleinen Etappen betätigen und indem man den Schalter jeweils bis zum Endanschlag schieben mußte. Um zu sehen, ob es zu war mußte ich es von außen kontollieren!!! :?
    - mittlerweile läßt es sich nur noch außstellen - allerdings nicht durch drücken des Schalters sondern durch Betätigung in Richtung "zu". :cry: :cry:
    Für mich macht es den Eindruck als würde die Elektronik spinnen oder vielleicht klemmt es irgendwo in deshalb schaltet der Vorgang ab.
    Im Forum habe ich nur einen Hinweis auf (Elektronik-)Probleme mit dem Schiebedach gefunden.
    Verfasst am: 08.09.2006 00:27
    Also mein Schiebedach habe ich sehr lieb gewonnen, obwohl es dieses Jahr schon 2 mal einen Ausfall hatte. Das Steuergerät spinnt manchmal rum und muss dann neu programmiert werden. Kriege bald n neues Steuergerät, dann ist das Problem erledigt!! [...]
    Kennt einer das Phänomen und weiß was zu tun ist?
    Habe auch schon in der Betriebsanleitung gestöbert, weil ich dachte es wäre vielleicht ein Bedienungsfehler von mir.
    Mein Leben als 1er-Fahrer fängt ja schon gut an :(
  2. #2 localhorst, 04.05.2008
    localhorst
    localhorst 1er-Fahrer(in)
    17.02.2008
    323
    Bayerische Alpen
    einen kleinen tipp kann ich dir geben: wir haben mal getestet, ob das Schiebedach einen einklemmschutz hat -> nein, hat es nicht ^^
    hat alles duchsägt, was wir ihm zu futtern gegeben haben, nen ast, nen apfel etc. (fragt nicht, wie das auto danach ausgesehen hat)
  3. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Das arme Auto!
  4. #4 General Tani, 04.05.2008
    General Tani
    01.05.2008
    NRW
    Beim erneuten Starten hat er jetzt eine Warnmeldung von sich gegeben:
    "Einklemmschutz des elektrischen Glasdaches gestört"... ach nee!! ... "System überprüfen lassen" - Immerhin er hat's wenigstens erkannt.
    Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als am ersten Werktag damit in die Werkstatt zu fahren - großartig! :x
    Hatte einer von Euch schon einmal Probleme mit dem Einklemmschutz des Schiebedaches??
    Die EUROPlus Garantie deckt das wohl nicht ab, oder?
  5. #5 Ziggy2002, 11.05.2008
    Ziggy2002
    Ziggy2002 1er-Interessent(in)
    13.05.2007
    Grüß dich !
    Hatte gestern das gleiche Problem..... nach einem Telefonat mit einer Kollegin, die den selben Wagen fährt, hat sie mir folgenden Tipp gegeben:
    Motor starten.Den Knopf,welcher das Schiebdach auf Kipp stellt, lang gedrückt halten. Nach einigen Sekunden öffnet sich das Dach auf Kipp, schließt sich wieder. Dabei weiterhin gedrückt halten, so dass er sich anschließend ganz öffnet und wieder schließt.
    Durch diese Aktion wird das System auf Reset gestellt. Dann müsste sich das Problem gelöst haben!!!
    Viel Erfolg!
    Tr61 gefällt das.
  6. #6 sports-hatch, 01.06.2008
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Wenn z.B. die Batterie zu sehr entladen ist, kann das Steuergerät für das Schiebedach seine Initialisierung verlieren.
    Das Schiebedach muss dann neu angelernt werden, genau, wie es die Kollegin beschrieben hat.
    Es reicht aber aus, die Zündung auf Stellung 2 zu schalten, der Motor muß dafür nicht laufen.
    Wichtig für eine korrekte Initialisierung ist, daß das Dach einmal alle Positionen angefahren hat. Tut es das auch nach mehrmaligen Versuch nicht, könnte ein Defekt am Steuergerät oder am Schiebedachmotor (zu hohe Stromaufnahme) vorliegen, den man nur in der Werkstatt diagnostizieren kann.
    Gruß,
    Roland
  7. #7 david78, 06.09.2008
    david78
    david78 1er-Interessent(in)
    26.03.2008
    32
    Freiburg
    HEY Ziggy2002 - danke für den Tip - hat mir heute sehr geholfen, hatte das Problem auch, der Freundliche wollt mich gleich Einladen, ein Blick ins Forum und Zeit gespart.
    Danke + Gruß
    David
  8. gunthi
    gunthi 1er-Interessent(in)
    26.01.2008
    26
    Schiebedach spinnt / Reintialisieren
    Hallo, hatte das gleiche Problem - habe aber nicht vorher ins Forum geguckt. Leider!!!! Die BMW-NL wollte gleich einen Termin machen, bin dann zum nächsten BWW-Händler gefahren, der die Neuprogrammierung wie beschrieben vornahm. Glatte "6" für die NL!!
    Danke ans Forum - erst mal schlau machen, dann zum BMW-Dealer, niemals wieder zur Niederlassung. Gruß Gunthi
  9. #9 hasoracer, 20.06.2011
    hasoracer
    hasoracer 1er-Fahrer(in)
    27.03.2010
    111
    Siegen
    02/2015
    Haso
    meiner will auch nicht richtig zu seid heute morgen...
    werde den tipp gleich nach dem essen mal ausprobieren...und hoffen dass es bei mir auch klappt...
    danke vorraus...
  10. #10 KoHuWaBoHu, 20.06.2011
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    842
    hatte ich letztes jahr, bin zu bmw, er hat lange drauf gedrückt, wie oben beschrieben, und nach 2 minuten war alles wieder super...
  11. #11 hasoracer, 20.06.2011
    hasoracer
    27.03.2010
    111
    Siegen
    02/2015
    Haso
    so, hat super geklappt...danke für den tippgeber ;)
  12. #12 evradera, 07.08.2012
    evradera
    evradera 1er-Interessent(in)
    19.07.2012
    47
    Bodensee
    Rainer
    Ich liebe Foren:nod:
    Hat auch bei mir einwandfrei geklappt. Auch die Fehlermeldung im BC ist wieder weg. Vielen Dank auch von mir:winkewinke:
  13. Dizzar
    Dizzar 1er-Interessent(in)
    03.08.2012
    46
    Oberhausen, Ruhrpott
    07/2010
    Sascha
    Hi Leute,
    also, wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich das Schiebedacht doch auf UND zu kippen durch die Betätigung der selben Taste oder?!?
    Weil:
    Wenn ich den Kippschalter drücke, kippt er das Schiebedach auf,
    aber wenn ich nochmal drücke, kippt er es nicht zu.
    Dafür muss ich dann schon so drücken, als wenn man das Schiebedach richtig schließen möchte...
    Hab gestern auch mal Motor gestartet, dann den Kippschalter gedrückt gehalten bis das Schiebedach auf und zu geht.
    Anschließend kam ne Meldung im BC "Schiebedach Einklemmschutz".
    Mehr nicht.
    Klappen tuts nicht.
    Jemand eine Idee? :aufgeregt:
  14. #14 oVerboost, 17.08.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    25
    Stimmt schon:
    Kippstellung: druecken
    Schließen: immer nach vorne schieben
    Gesendet aus der Galaxy!
  15. Dizzar
    03.08.2012
    46
    07/2010
    Sascha
    D.h. er schließt die Kippstellung nicht genau so wie man sie aufmacht????:-s
  16. xael0n
    xael0n 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    344
    Kiel
    Christian
    Nein - kurz und knackig ;)
  17. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    Das Schiebedach kann durch Drücken des Schalters nur geöffnet werden!
  18. #18 Knüppel74, 18.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ist das nicht völlig egal, wie man das SD wieder schließt, Hauptsache, es geht überhaupt zu?!
  19. Dizzar
    03.08.2012
    46
    07/2010
    Sascha
    Wenn das normal ist, ist ja alles ok :)
    Aber ich dachte mir nur "Wie kann das denn sein? :-s "
    Und klar, hauptsache es geht überhaupt wieder zu!
    Danke euch :daumen:
  20. Tr61
    Tr61 1er-Interessent(in)
    06.04.2017
Thema: Schiebedach spinnt!
  1. bmw e87 schiebedach einklemmschutz
  2. schiebedach 1er bmw
  3. 116 BMW schiebedach
  4. e87 schiebedach einklemmschutz,
  5. schiebedach bmw 1er,
  6. 1er bmw schiebedach einklemmschutz,
  7. bmw 1er schiebedach schließt nicht,
  8. 1er bmw schiebedach spinnt,
  9. bmw f20 panoramadach,
  10. schiebe Dach 1er geht nicht auf,
  11. Schiebedach einklemmschutz ausgefallen ,
  12. bmw 1er schiebedach,
  13. BMW e87 Dachfenster ,
  14. E87 schiebedach problem ,
  15. bmw 1 schiebedach,
  16. bmw 116 einklemmschutz glasdach fehler,
  17. bmw weiss mit schiebedach,
  18. bmw 1er mit schiebedach erfahrungen,
  19. BMW 1er Schiebedach manuell schließen,
  20. bmw e90 schiebedach defekt,
  21. 1er bmw schiebedach kontrolleuchte,
  22. bmw schiebedach klemmt,
  23. bmw 116i schiebedach sicherung,
  24. best cameras,
  25. bmw e91 glasdach klemmt
Schiebedach spinnt! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Zentralverriegelung 1er E87 spinnt
    Zentralverriegelung 1er E87 spinnt: Hallo zusammen, seit kurzem spinnt meine Zentralverriegelung vom 120d E87 BJ 2010 145.000 km. Ich kann das Auto nur aus nächster Nähe (maximal 1...
  2. Keyless Entry spinnt (auf zu auf zu)
    Keyless Entry spinnt (auf zu auf zu): Moin, bei unserem 120i QP spinnt das Keyless Entry System Wenn man mit dem Schlüssel im Nahfeld ist dann gehen die Türen beim Verriegeln...
  3. PDC spinnt seit dem Reifen Wechsel
    PDC spinnt seit dem Reifen Wechsel: Hallo ihr Lieben Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich war letzte Woche in der Werkstatt für neue Reifen und seitdem spinnt das PDC. Beim fahren...
  4. meine Hupe spinnt
    meine Hupe spinnt: Ich hab in lezter Zeit festgestellt, dass meine Hupe manchmal nicht geht, und manchmal doch. Heute wieder so eine Situation. Mir fährt eier vor´s...
