Schiebedach schließt nicht richtig
Diskutiere Schiebedach schließt nicht richtig im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein Schiebedach schließt nicht mehr richtig. Es fährt immer ein Stück zu weit nach unten wenn man es schließt. Ist aber erst...
  1. #1 BMW-FTW, 02.05.2013
    BMW-FTW
    BMW-FTW 1er-Liebhaber(in)
    20.05.2012
    1.746
    830
    Eifel
    M240i Coupé
    10/2016
    Alex
    mein Schiebedach schließt nicht mehr richtig. Es fährt immer ein Stück zu weit nach unten wenn man es schließt. Ist aber erst seit einem Tag so, davor ging alles problemlos. Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann?
    Hier noch ein Bild dazu:
  2. brummi
    brummi 1er-Fahrer(in)
    09.08.2012
    263
    12
    06/2009
    Willi
    Ich würde es erstmal neu initialisieren. Kopf drücken, als wolltest Du es nur aufstellen und dann gedrückt halten. Es spielt dann alle möglichen Einstellungen etc. durch. Dauert ein bischen, also nicht zu früh loslassen. Normalerweise reicht das und es ist wieder ok.
  3. #3 BMW-FTW, 02.05.2013
    BMW-FTW
    20.05.2012
    1.746
    830
    Eifel
    M240i Coupé
    10/2016
    Alex
    Ich probiers mal aus, danke für die schnelle Antwort! :blumen:
  4. #4 BMW-FTW, 02.05.2013
    BMW-FTW
    20.05.2012
    1.746
    830
    Eifel
    M240i Coupé
    10/2016
    Alex
    Hat geklappt, danke dir!
  5. Gecko1
    Gecko1 1er-Fan
    01.02.2009
    525
    Raum Koblenz
    09/2006
    Manuel
    :daumen::daumen::daumen:
    Danke, hatte das gleiche Problem!
Thema: Schiebedach schließt nicht richtig
  1. BMW e87 schiebedach schließt nicht richtig
  2. bmw schiebedach schließt nicht
  3. bmw x3 panoramadach schließt nicht
  4. bmw 1er schiebedach schließt nicht ganz,
  5. e87 dachfenster geknackt schließt nicht,
  6. schiebedach schließt nicht,
  7. schiebedach beim 1er schließt nicht richtig,
  8. bmw 1er schiebedach schließt nicht,
  9. 3 er bmw Schiebedach schließt nicht,
  10. 1er glasdach schließt nicht komplett,
  11. wie weit versinkt das Schiebedach vom 1er BMW E87,
  12. bmw 1er schiebedach schließt nicht vollständig,
  13. Schiebedach schliest,
  14. bmw x3 schiebedach schließt nicht,
  15. E87 scheibe schließt nicht richtig,
  16. bmw f20 schiebedach geht nicht zu
Schiebedach schließt nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  3. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
  4. 118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?
    118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?: Hallöchen. Meinen 118D von 01/2009 hats auch mit einem defekten Zweimassenschwungrad erwischt. (200t km) Umbauen sollte für mich kein Problem...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
