[E87] Schiebedach ohne Funktion
Diskutiere Schiebedach ohne Funktion im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo an alle 1er Fahrer/innen. Mein Schiebedach funktioniert irgendwie nicht mehr. Ist mir anfang der Woche aufgefallen als die Meldung kam...
  1. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ist mir anfang der Woche aufgefallen als die Meldung kam das der Einklemmschutz deaktiviert/ausgefallen ist.
    Egal in welche Position ich den Schalter schiebe/drücke, es passiert nichts.
    Es klackert nur 2 mal.
    Hab es versuch zu Initialisieren. Per Schalter drücken und mit Inpa. bei Inpa passiert nichts und wenn ich den Schalter drücke dann klackiert es nur kurz.
    Hatte heute mal das Schaltzentrum Dach raus und den Motor mit einem Inbusschlüssel gedreht. Da bewegt sich das Dach.
    Jemand eine idee?
  2. #2 Maulwurfn, 27.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Motor kaputt?
  3. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Kann man das Testen ohne den Motor aus dem Dach zu bauen?
    Hab hier noch die Fehler die bei Inpa hinterlegt waren.
  4. #4 Maulwurfn, 27.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Gute Frage, in meinem Wagen gibt es kein Schiebedach. ;)
    In meinen Augen spricht das Klacken jedenfalls irgendwo dafür. Ebenso, dass es von Hand geht. Hast du mal die Sicherungen überprüft?
  5. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ja alle Sicherungen die ich zu dem Schiebedach finden konnte sind heile.
    Ich werde Samstag einfach den Motor ausbauen und direkt eine Stromquelle anschließen. Hab auch einen Schaltplan gefunden. Weißte zufällig warum im Motor Hallsensoren verbaut sind?
  6. #6 Maulwurfn, 27.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Der dürfte die Motordrehzahl bzw. -drehrichtung überwachen. Das wäre nach kurzer Recherche auch eine möglich Fehlerquelle.
  7. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Danke für die Info. Dann muss der Motor Samstag wohl doch raus. Ich berichte sobald es was neues gibt
  8. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Motor hatte Ich eben raus. Funktioniert einwandfrei. Alle Kontakte i.O und dreht auch.
    Hab den Regenlichtsensor und das Schaltzentrum Dach mit Inpa und NCS kontrolliert. Auch alles ok. Ich vermute das es das Schaltzentrum im Dach ist. Das Klackert nur wenn ich den Schalter betätige.
  9. #9 Andy_E87, 01.03.2014
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Der erste Fehler sagt ja Kabelbaum. Da würde ich den erstmal überprüfen.
    Der zweite sagt Normierung fehlt (das führt zum Fehler Einklemmschutz), was heisst dass das STG die Wegstrecke des Daches gemessen über die Hall-Sensoren im Motor nicht mehr weiss/oder bestimmen kann.
    Wenn man beim Drücken und Klacken sieht oder fühlt oder was auch immer, dass der Motor kurz anläuft (paar Umdrehungen) und dann stoppt, müss(t)en es die Kabel zu den Hall-Sensoren oder der/die Hall-Sensor(en) selber sein, also ggf doch der Motor auszutauschen ist.
    Natürlich kann auch auf der andren Seite ´ne kalte Löstelle die Ursache sein, oder...
  10. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Wenn Ich auf den Knopf drücke dann klackt es hinter der Deckenlampe. Also Schaltzentrum Dach.
    Am Motor selbst passiert garnichts.
    Kabel habe ich soweit es geht kontrolliert. Die sind alles ok und haben Durchgang.
    Dann kann es ja nur noch der Motor oder das Schaltzentrum im Dach sein.
  11. #11 73euro, 21.03.2014
    73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Schaltzentrum Dach und Schiebedachmotor wurden getauscht. Keine Besserung. Fehlerbild bleibt identisch.
    Selbst die Fehlercodes bleiben identisch.
    Jemand ne Idee?
  12. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    So ich hab den Fehler gefunden. Schäme mich etwas. Es fehlte einfach eine Sicherung. Nr 12 war leer. Ist mir beim ersten mal Kontrollieren nicht aufgefallen. Jetzt funktioniert auf jedenfall alles wieder.
  13. #13 SilberE87, 23.03.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.198
    530
    Norddeutschland
    Das war sicher eine große Erleichterung :daumen:
  14. #14 Tholoht, 23.03.2014
    Tholoht
    Tholoht 1er-Fahrer(in)
    25.01.2014
    84
    Oberberg
    08/2008
    Die fehlte einfach?? Aber wie hat es davor funktioniert? :schock:
  15. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ja das stimmt :mrgreen:
    Hab den Wagen ja gebraucht gekauft. Als Ich den Wagen Probe gefahren bin funktionierte alles und Seitdem hab ich das Schiebedach nicht benutzt. Der Händler hat schon eine passende Email bekommen.
  16. #16 Tholoht, 23.03.2014
    Tholoht
    25.01.2014
    84
    Oberberg
    08/2008
    Soll der mal erklären...ich mein wer nimmt denn nach der Probefahrt ne Sicherung raus??? was ist das denn bitte? :haue:
  17. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ja ich war auch etwas verwundert. Ich muss eh nächste Woche mal zum Händler. Vielleicht hat er sich bis dahin ne Ausrede überlegt.
  18. #18 Papermaker76, 27.01.2015
    Papermaker76
    Papermaker76 1er-Interessent(in)
    10.01.2015
    03/2009
    Hallo ich hatte auch ein Problem mit dem Schiebedach , Motor habe ich eben gewechselt es kommt immer noch einklemmschutz aktiv . Dann die Sicherung kontrolliert und siehe da es fehlt auch bei mir eine unglaublich !!!! Alten Motor wieder rein und siehe da es funzt wieder .....
Thema: Schiebedach ohne Funktion
  1. bmw e87 schiebedach klemmt
  2. Sicherung einer BMW Schiebedach
  3. bmw e87 schiebedach ohne funktion
  4. Schiebedach e87 öffnet nicht ,
  5. e87 schalter schiebedach gebraucht,
  6. bmw 1 er schiebedach öffnet nicht mehr www.1erforum.de,
  7. bmw 87 schiebedach einklemmschutz,
  8. e87 schiebedach welche sicherung,
  9. e87 sicherung innenbeleuchtung
Schiebedach ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  2. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  3. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
  4. BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.
    BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.: Guten Tag, Mein Auto - BMW 1er E87 Bjhr. 01/2009 Habe hier im Forum einwenig gesucht und bin leider nicht wirklich schlau geworden. Ich habe...
  5. PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?
    PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem an meinem E82 120d Bj 2008: Das PDC (nur hinten vorhanden) funktionierte von...
