Schiebedach + Hintere Innenbeleuchtung ohne Funktion
Diskutiere Schiebedach + Hintere Innenbeleuchtung ohne Funktion im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Zusammen, folgendes Problem mein Schiebedach und die hintere Beleuchtung ist ausgefallen. Ob das jetzt ein Zusammenhang hat, weiß ich...
  1. #1 kuba11, 02.02.2015
    kuba11
    kuba11 1er-Interessent(in)
    14.09.2013
    39
    Hallo Zusammen,
    folgendes Problem mein Schiebedach und die hintere Beleuchtung ist ausgefallen. Ob das jetzt ein Zusammenhang hat, weiß ich leider nicht.
    Vordere Innenbeleuchtung geht nach wie vor (...)
    Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen:roll:
    Sicherungen, Relais wo soll ich da am besten anfangen?
    Und gibt es eigentlich ein Werkstatthandbuch für den e82?
    Danke!
    edit: Schiebedach initialisieren geht auch leider nicht. Tut sich einfach nichts ;)
  2. Anzeige
  3. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Check mal die Sicherungen.
    Ich weiss es ist kalt draussen, aber da fängt man nun mal an. :mrgreen:
  4. kuba11
    14.09.2013
    39
    Weiß jemand zufällig, welche Sicherungen für den Schiebedach zuständig sind?
    Habe leider keinen Schatplan und bmw-planet.com geht über beide Browser nicht auf.
  5. emume
    25.03.2013
    5.121
    206
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    25, 29, 62
    aber warum hast du kein zettel mir der sicherungsbelegung drin?
    solltest dir mal einen holen
  6. kuba11
    14.09.2013
    39
    Danke für den Tipp. Hatte Sie verlegt (...)
    Also ich habe die Sicherungen gecheckt und alles okay.
    Trotzdem geht das hintere Innenlicht + Schiebedach nicht.
    Gibt es noch andere Relais, die dafür verantwortlich sind? (komfortrelais etc?)
  7. kuba11
    14.09.2013
    39
    So Problem gelöst bei Bimmer Tuning in Wesseling.
    Beim Schiebedach war es ein Softwarefehler. Hintere Beleuchtung ging nicht, da der Stecker an der vorderen Beleuchtung lose war.
  8. Anzeige
Thema: Schiebedach + Hintere Innenbeleuchtung ohne Funktion
  1. schiebedach bmw e82 funktion
Schiebedach + Hintere Innenbeleuchtung ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. BMW M207 Felge + Pirelli P7, hinten rechts
    BMW M207 Felge + Pirelli P7, hinten rechts: Verkaufe eine originale BMW M207 Felge mit Pirelli P7 Reifen drauf. Profil ist noch sehr gut, etwa 0,7 mm. Die Felge ist supersauber und hat nur...
  2. [F2x] Lenkradblenden vorne und Hinten
    Lenkradblenden vorne und Hinten: Verkaufe hier die Blenden vorne und hinten fürs "neue" M-Lenkrad. Zustand super! Nichts gebrochen oder so! Preis: 88€ Versand möglich [ATTACH]
  3. hintere Seiten- u. Heckfenster folieren, was taugt das?
    hintere Seiten- u. Heckfenster folieren, was taugt das?: Beim Kauf meines 120i habe ich vergessen, wärmedämmendes Glas mit zu bestellen, was ich im letzten Sommer an heißen Tagen sehr vermisst habe. Nun...
  4. [F20] Start-/Stopp Automatik ohne Funktion
    [F20] Start-/Stopp Automatik ohne Funktion: Hallo, über den ganzen Winter hat meine Start-/Stopp Automatik beim Halten das durchgestrichene Symbol gezeigt. Ich hab das den kalten...
  5. Schiebedach Parkposition einstellen
    Schiebedach Parkposition einstellen: Tach Gemeinde, mir ist aufgefallen daß mein Schiedach - wenn man es per Knopfdruck zumacht - zu geht aber dann noch ein Stück weiter nach unten...
