[E87] Schepperndes geräusch ):
Diskutiere Schepperndes geräusch ): im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Mein Name ist André, ich bin 19 Jahre alt und habe mit nun vor 2 Wochen endlich mein erstes Auto gekauft ein 116i bj Ende 2004...
  1. #1 Andre92, 06.04.2012
    Andre92
    Andre92 1er-Interessent(in)
    06.04.2012
    39
    Hallo zusammen!
    Mein Name ist André, ich bin 19 Jahre alt und habe mit nun vor 2 Wochen endlich mein erstes Auto gekauft ein 116i bj Ende 2004 104tkm drauf :) bin Super glücklich mit ihm bis auf das jedesmal wenn ich anfahre die kupplung los lasse ein Schepperndes geräusch (wie von einem Blech) zu hören ist. Hoffentlich ist es nix schlimmes. Vill kann mir ja i wer von euch helfen ? :)
    Lg andre
  2. #2 JayJay125D, 07.04.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.746
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Vielleicht etwas am thema vorbei, aber war das Geräusch bereits bei der Probefahrt oder ist es erst jetzt aufgetaucht?
  3. neo
    neo 1er-Fahrer(in)
    19.01.2010
    65
    Würde entweder auf ein loses Teil am Unterboden (Auspuff) tippen. Ansonsten würd ich die Kupplung vermuten. Ist natürlich fast unmöglich das hier herauszufinden, ohne das Auto gesehen zu haben.
  4. #4 Stephank1987, 08.04.2012
    Stephank1987
    Stephank1987 1er-Interessent(in)
    08.04.2012
    43
    Hört es sich an wie das Rasseln einer Kette? Dann könnte es die Kette sein die die Lichtmaschiene antreibt ( früher Zahnriemen) muss dringend gespannt werden sonst hast du ein Problem. Da hat der 1er wohl in einer bestimmten Serie öfters Lasten mit
  5. #5 Andre92, 08.04.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    Das Geräusch war auch schon bei der Probefahrt. Von dem Problem hab ich schon gehört aber da er bis 62tkm bei BMW selbst war denke ich das dieses Problem eig behoben sein sollte. Bin gestern und heute ca 800km Gefahren und das Geräusch war immer zu hören egal ob warm oder kalt, hat sich auch Super fahren lassen und hat nicht den Anschein gemacht das i was nicht stimmt auser halt beim anfahren . Ich denke nicht das es sich wie ein rasseln einer Kette anhört aber bin mir nicht 100% sicher. Hmm...
  6. antu90
    antu90 1er-Fahrer(in)
    18.11.2010
    418
    Bern - CH
    07/2008
    Das ist bei mir wen das Auto noch kalt ist und im stand einbisschen gas gebe aber sobald es warm ist, ist nichts mehr zu hôren alles normal..
  7. #7 Stephank1987, 10.04.2012
    Stephank1987
    08.04.2012
    43
    Dann musst du wohl oder übel nach BMW fahren...
  8. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    intressant
    das musst du mir noch genauer erklären mit der kette und der lichtmaschine !!?
    wo spann ich die gleich nochmal ?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  9. #9 Stephank1987, 11.04.2012
    Stephank1987
    08.04.2012
    43
    Ja das Patent dazu ist noch garnicht auf dem Markt :-P da muss ich wohl was verwechselt haben :-D
  10. #10 neo, 11.04.2012
    neo
    neo 1er-Fahrer(in)
    19.01.2010
    65
    Um das mal richtig zu stellen. :wink:
    Die Kette treibt nicht die Lichtmaschiene an! Dies übernimmt immer noch ein Gummiriemen. Die Kette ist ein Teil vom Motor. Die Kette treibt über die Kurbelwelle die Nockenwelle an. Die Nockenwelle hat die Aufgabe die Ein- und Auslassventile zum richtigen Zeitpunkt zu öffnen. Beide Wellen sind über die Kette im Inneren des Motors verbunden.
    Ja es gab Probleme mit dem Spanner der Kette und der Kette selbst. Nachspannen kann man die Kette nicht! Sollte sich die Kette gelengt haben, muss diese ersetzt werden. Der Spanner natürlich auch. Kosten schätze ich auf ca. 1500€ -2000€, da es ein massiver Eingriff am Motor ist. Sollte es dieses Problem sein, muss auch schnell gehandelt werden. Im schlimmsten Fall riskierst du einen Motorschaden, weil die Ventile nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt öffnen und auf den nach oben kommenden Kolben aufschlagen. Aber das ist nur spekulation, weil ja hier noch nie jemand das Geräusch gehört hat. Und Ferndiagnosen in Internetforen sind immer sehr gefährlich!
    Da solltest du zu einer BMW Werkstatt fahren und das mal dort vorführen. Vielleicht ist ja wirklich nur was lose.
    So genug geklugscheißert wollte auch mal mein mageres Wissen Preis geben :lol:
    Wo kommst du denn eigentlich her?
  11. #11 Andre92, 11.04.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    Danke Neo für die ausführliche Antwort.
    In was für Abständen muss denn der Riemen Für die lichtmaschine gewechselt werden oder ist das egal und wenn er reist kommt ein neuer drauf ?
    In der Nähe von Frankfurt.
  12. Flovv
    06.11.2010
    159
    für den riemen gibt es keinen wechselintervall
    wenn er rissig is raushaun
  13. neo
    neo 1er-Fahrer(in)
    19.01.2010
    65
    ja genau.
    Blos nicht solange warten, bis er gerissen ist.:eusa_naughty: Dann geht warscheinlich mehr kaputt als du vorher gespart hast
  14. #14 Andre92, 13.04.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    Alles klar danke :)
Thema: Schepperndes geräusch ):
  1. kupplung e87 macht beim antippen geräusch
  2. bmw e87 bei anlegen geräusch
  3. bmw e87 lima geräusch
  4. geräusch kupplung 1er 116 05,
  5. schepper geräusch f20,
  6. 1er bmw e87 geräusche
Schepperndes geräusch ): - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
