[E87] Scheinwerferwaschanlage
Diskutiere Scheinwerferwaschanlage im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, Meine Scheinwerferwaschanlage geht vorne links nicht mehr! Ist mir heute durch Zufall aufgefallen! Kann es an den Temperaturen liegen?...
  1. #1 plippek, 05.02.2012
    plippek
    plippek 1er-Interessent(in)
    22.01.2012
    30
    Raum OWL
    Patrick
    Meine Scheinwerferwaschanlage geht vorne links nicht mehr! Ist mir heute durch Zufall aufgefallen! Kann es an den Temperaturen liegen? Es geht nur vorne links nicht?!
    Was könnten denn noch die Gründe sein?
    Besten Danke :)
    Patrick
  2. #2 andreasle, 05.02.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Klingt schon nach eingefroren. Sind die eigentlich beheizt?
  3. #3 plippek, 05.02.2012
    plippek
    22.01.2012
    30
    Raum OWL
    Patrick
    weiß ich gar nicht :roll: ...
  4. T.B
    T.B Guest
    Nur die Scheibenwaschdüsen sind beheizt.
    Aber auch hier gilt, wenn die Zuleitung zugefroren sind hilft das auch nicht mehr.
    Deshalb ist es zu empfehlen pures Frostschutzmittel zu verwenden, am besten min -20 °C
  5. #5 plippek, 05.02.2012
    plippek
    22.01.2012
    30
    Raum OWL
    Patrick
    weiß leider gar nicht was fürn frostschutz drin ist?? Hab seitdem ich ihn habe, noch nicht auffüllen müssen. kam aber vom händler, daher denke ich mal original BWM Konzentrat.
    hoffe mal er ist echt nur zugefroren und da ist nix kaputt..
    kann ich das iwie testen oder hilft da nur warten auf besseres wetter?!
    rechts, frontscheibe, heckscheibe gehen ohne probleme!!!
  6. #6 CSchnuffi5, 05.02.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    hatte ich auch vor kurzen
    nichts kam raus
    nach nen paar Stunden in der Tiefgarage auf Arbeit spritze er wieder wie am ersten Tag
  7. #7 andreasle, 05.02.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Bissl zweideutig lol
  8. T.B
    T.B Guest
    Du könntest warmes Wasser über die Düsen schütten und sofort die SWA einschalten. Wenn die zuleitung gefroren ist mußte halt warten bis es wärmer wird.Es können auch die Düsen verstopft sein. Stech mal mit einer kleinen Nähnadel in die Düse.
    An der pumpe kann es nicht liegen da die andere Seite ja funktioniert.
    Auf jeden fall würde ich den behälter auffüllen.
  9. #9 Köppsn, 06.02.2012
    Köppsn
    Köppsn 1er-Interessent(in)
    09.01.2012
    36
    Crimmitschau
    hab das gleiche Problem. Eingefroren, da hilft bloß wie hier schon erwähnt selber auftauen o. auf wärmeres Wetter warten.
    Gruß Christian
  10. #10 plippek, 06.02.2012
    plippek
    22.01.2012
    30
    Raum OWL
    Patrick
    mit gleichem problem meinst du auch nur dass links bzw rechts nicht geht??
    ich stand gestern schon nen tag in der Garage?! aber iwie tut sich da immer noch nichts? vllt nicht war genug in der Garage :D
  11. #11 plippek, 11.02.2012
    plippek
    22.01.2012
    30
    Raum OWL
    Patrick
    soo, das auto stand nun 2 volle tage in der Garage, wenn ich das auto angemacht habe wurde mir angezeigt -2 Grad.. Frostschutzmittel ist ziemlich gutes von Sonax dran, bis über -40C.. Allerdings tut sich vorne links immer noch nichts, allerdings nur vorne links!
    an der Pumpe kann es nicht liegen oder? da ja vorne rechts geht!
    andere Gründe?
  12. #12 WhiteWolf, 11.02.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Evtl wirklich verstopft? der Schlauch ist noch "Gesund" und "angeklemmt"?
  13. #13 plippek, 11.02.2012
    plippek
    22.01.2012
    30
    Raum OWL
    Patrick
    kann ich einfach so die scheinwerferreinigungsanlage "rausziehen", oder wie prüfe ich ob die düsen verstopft sind?
  14. Stelze
    Stelze 1er-Fahrer(in)
    27.01.2012
    80
    Marl
    Sebastian
    An meinem 1er stand die rechte Düse seitdem es hier durchgehend friert, ca. 2cm weit heraus. Heute habe ich das Mistding dann samt Kappe irgendwo verloren.
    hoffentlich ist nichts defekt und die Sache ist mit nem neuen Düsenkopf samt Kappe erledigt..:motz:
Scheinwerferwaschanlage - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerferwaschanlage nachrüsten (Serien Stoßstange mit versenkbaren Düsen)
    Scheinwerferwaschanlage nachrüsten (Serien Stoßstange mit versenkbaren Düsen): Hey Ihr, ich möchte Original Xenon nachrüsten und da ist ja die SRA pflicht. Ich finde aber die Pickel für die Serien Stoßstange hässlich und...
  2. Scheinwerferwaschanlage defekt!?
    Scheinwerferwaschanlage defekt!?: hey Leute, seit gestern sprüht meine SRA niccht mehr. Ich höre zwar noch das Geräusch, aber sie fährt weder heraus noch läuft irgendwo...
  3. Scheinwerferwaschanlage/Leuchtweitenregulierung
    Scheinwerferwaschanlage/Leuchtweitenregulierung: Moin moin an alle, weiß einer was die teile + einbau ca. kosten für SWA und LWR für e87 vFl? UND ob man ein Xenon-Kit mit den DEPO...
  4. Abdeckung der Scheinwerferwaschanlage verloren
    Abdeckung der Scheinwerferwaschanlage verloren: Hallo zusammen, seit einer Woche fehlt an meinem guten Stück die rechte Abdeckung der Scheinwerfer-Waschanlage. Ich befürchte, dass es das...
