Scheinwerferwaschanlage defekt!?
Diskutiere Scheinwerferwaschanlage defekt!? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hey Leute, seit gestern sprüht meine SRA niccht mehr. Ich höre zwar noch das Geräusch, aber sie fährt weder heraus noch läuft irgendwo...
  1. #1 Paganini, 10.02.2012
    Paganini
    Paganini 1er-Fahrer(in)
    03.07.2010
    100
    Dachau
    10/2008
    Flo
    hey Leute,
    Ich höre zwar noch das Geräusch, aber sie fährt weder heraus noch läuft irgendwo Flüssigkeit heraus.
    Ich kann die SRA per Hand herausziehen also nicht festgefroren.
    Waschwasser ist auch nicht gefroren. Fahrzeug steht über nacht in der Garage bei ca. +2 bis +5 Grad
    Eine Idee woran es liegen könnte?
    Grüße Florian
  2. #2 BMWalex, 10.02.2012
    BMWalex
    BMWalex 1er-Interessent(in)
    08.02.2012
    45
    Dingolfing
    04/2008
    Alex
    Eventuell zu wenig Waschflüssigkeit, aber immer noch so viel das keine Meldung angezeigt wird?
    Grüße,
    Alex
  3. #3 Horst-Fabian, 11.02.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Sicherung checken
  4. #4 Paganini, 11.02.2012
    Paganini
    03.07.2010
    100
    Dachau
    10/2008
    Flo
    sicherung gecheckt. :mrgreen:
    Flüssigkeit voll :mrgreen:
    Fahrzeug in beheizter Halle seit ein paar Std. werde bald einen weiteren Versuch starten :unibrow:
  5. #5 Perplex, 11.02.2012
    Perplex
    Perplex 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    249
    16
    BW|Ulm
    03/2011
    Klingt verdächtig nach eingefrorenem Wischwasser in den Zuleitungen. Das ist auch möglich wenn das Auto in der Garage steht bei den Temperaturen.
    Lass den Wagen erstmal wenn möglich ein paar Stunden wo auftauen und dann teste es nochmal. Das Problem erledigt sich mit Sicherheit von alleine ;)
  6. #6 Paganini, 12.02.2012
    Paganini
    03.07.2010
    100
    Dachau
    10/2008
    Flo
    alles in Ordnung! alles aufgetaut :daumen:
Scheinwerferwaschanlage defekt!? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
