Scheinwerferspritzdüsen fahren nicht mehr zurück
Diskutiere Scheinwerferspritzdüsen fahren nicht mehr zurück im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin derzeit dabei meinen 1er auf M-Paket umrüsten zu lassen. Da ich vorher eine...
  1. C0c0
    C0c0 1er-Interessent(in)
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin derzeit dabei meinen 1er auf M-Paket umrüsten zu lassen. Da ich vorher eine Standartfrontstoßstange hatte wo die Spritzdüsen für die Scheinwerfer "aufgesteckt" waren, hat die M- Front Teleskopspritzdüsen die rausfahren und wieder nach Betrieb zurückfahren sollten.
    Bei mir fahren sie nun ordnungsgemäß raus - spritzen und fahren dann nicht mehr zurück, selbst mein Umbaukollege der Mechaniker ist und schon duzende BMW's umgerüstet hat kann sich einfach nicht erklären warum die nicht wieder zurückfahren - vor allem Hochdruckdüse und Spritzkopf sind Neuteile von BMW und beide funktionieren nur partiell - fahren nicht mehr in die Stoßstange zurück
    Hat einer eine Idee oder Ratschläge woher es kommen könnte?
  2. zorro
    zorro Guest
    falsches forum und über die Suche findest die Lösung! immer dasselbe hier!
    HIER KANNST DU DEINE UMBAUTEN VORSTELLEN!!!
    Die Lösung ist sogar ganz einfach!
  3. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    kann man mich dann evtl in den richtigen Bereich schieben??? Wäre super nett und Entschuldigung vielmals für das falsche posten....
  4. Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
    hi,
    ich würde mal gerne wissen was draus geworden ist hat man es ihn bekommen mit den Düsen.?!
    ich habe so ein ähnliches Problem die düsen fahren nicht wider rein.!?
  5. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Sollte ihr beide von Serienschürze auf M-Front umgerüstet haben sollte die Lösung folgende sein: Ich braucht einen anderen Schlauch zu den Düsen bzw. müsst basteln (je nach Wunsch). Der Schlauch zu den Düsen der "normalen" SWR hat ein Rückschlagventil, der für die herausfahrbaren Düsen hat keinen, d.h. das Rüchschlagventil muss raus. Die beiden Schläuche haben auch verschiedene Teilenummern...
  6. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    hey Leute,
    also die letzte Aussage ist im Grunde komplett richtig aber und jetzt kommt es: es langt die beiden Rückschlagventile zu tauschen ohne die Schläuche! hat bei mir danach sofort einwandfrei funktioniert! war eine Arbeit von ca 1 Stunde nachdem ich wusste wo das Problem
    lag ;)! hoffe wir konnten dir weiterhelfen ;)
  7. Emty
    01.10.2010
    1.483
    Danke dass ging schnell.!!:icon_smile:
    Kannst du mir mal die teilenummer geben??
  8. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    klar kann ich bin nur derzeit geschäftlich unterwegs wenn du dich bis heute Nachmittag geduldest poste ich sie dir hier
  9. Emty
    01.10.2010
    1.483
    in der ruhe liegt die kraft:wink:
    Kannst es heute abden Posten.!
  10. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    sodala.. folgendes hier erstmal 2 links dort siehst du hoffentlich den unterschied zwischen deiner anlage und der, die du verbauen willst
    aktuelle SWA : Einzelteile Scheinwerferwaschanlage BMW 1' E87, 118d (M47N2)
    nach dem Umbau: Einzelteile Scheinwerferwaschanlage BMW 1' E87, 118d (M47N2)
    du kannst schön den adapter im ersten link in der mitte des bildes sehen.... dies ist der dreh und angelpunkt warum dein system nicht mehr zurückfährt... ich hab diesen entfernt und durch ein einfaches y - stück ersetzt und seitdem läuft alles einwandfrei.. aber zugegebenermaßen - alleine bin ich auch nicht drauf gekommen, hab die hilfe von BMW und 3 bekannten Kfz'lern gebraucht ^^
  11. Emty
    01.10.2010
    1.483
    genau ich habe das erste,dass heißt das ich dieses Verteilerstuck abmachen muss dass wäre im BILD die 3.
    im Zweiten Link brauche ich nur denn Schlauch???
    gibit es da was zu beachten
    soweit ich dich jetzt verstanden habe..?!?!
  12. #12 Skeeter, 21.11.2011
    Skeeter
    Skeeter 1er-Interessent(in)
    11.08.2011
    33
    das hatte ich bei meinem A3 auch :)?
  13. #13 Emty, 21.11.2011
    Emty
    01.10.2010
    1.483
    ich stelle dir frage noch mal kann mir jetzt mal einer sagen muss das Verteilerstuck dran bleiben oder reicht es aus wenn ich nur den SCHLAUCH tasuche.?!
  14. EMM
    EMM 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    131
    Tobi
    na ist doch nicht so schwer. Entweder das Zwischenstück raus und durch y verteiler ersetzen oden den neuen Schlauch komplett einbauen (der hat nur ein y Stück drein kein R-Ventil)
  15. Emty
    01.10.2010
    1.483
    Ne das ist mit schon klar
    Mir hat sich die frage gestellt ob es nicht reicht nur den schlauch zu tauschen
    Das dieses Verteilerstuck dran bleibt.ok hat sich beantwortet.!
Scheinwerferspritzdüsen fahren nicht mehr zurück - Ähnliche Themen
  2. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  3. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  4. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  5. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
