Scheinwerferglas defekt
Diskutiere Scheinwerferglas defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, Gestern war bei uns ein starker Hagel und bei meiner Schwester ist vorne rechts das Glas defekt also einen Sprung und wahrscheinlich aus...
  1. #1 FearOfGear, 24.07.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Hey,
    Gestern war bei uns ein starker Hagel und bei meiner Schwester ist vorne rechts das Glas defekt also einen Sprung und wahrscheinlich aus dem Grund das Steuergerät defekt. Sie war bei BMW und einen Kostenvoranschlag von 550€ erhalten (nur Material).
    Ich selbst habs ja noch nicht gesehen aber ist das Glas nicht austauschbar? Hätte nämlich 2x Halogenscheinwerfer.
    Sie hat Xenon....
  2. #2 malte.mi, 24.07.2015
    malte.mi
    malte.mi 1er-Interessent(in)
    18.07.2015
    Wenn ein Scheinwerfer einen Riss o.ä. bekommen hat, muss er in der Regel komplett ausgetauscht werden (bis auf die Leuchtmittel). Andernfalls könnte Flüssigkeit eindringen und weitere Schäden verursachen; wie du ja schon vermutet hast.
  3. #3 murrmeltier, 25.07.2015
    murrmeltier
    murrmeltier 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    57
    HRO
    07/2008
    Silvio
    Falls Teilkasko vorhanden ist, einfach über Versicherung regulieren lassen.
  4. #4 Maulwurfn, 25.07.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    :daumen:
  5. #5 Macklemore, 25.07.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Jo da greift die Versicherung. Glasschaden, auch wenn es Plastik ist.
  6. #6 FearOfGear, 29.07.2015
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Leider nur Haftplicht, Auto 2006er Baujahr.
    Weiß einer zufällig ob man NUR das Glas tauschen kann?
  7. #7 mb_120i, 01.08.2015
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Du kannst "nur" das Gehäuse tauschen. Schau dich >> HIER << mal um. Da kannst du dir ein Bild machen und ggf. auch gleich beim Forumshändler bestellen :wink:
  8. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    nur die gläser kann man nicht tauschen, zumindest nicht offiziell.
    bleibt entweder kompletten scheini tauschen, oder versuchen des glas mitn dremel des glas zu entfernen, und vom halogen ebenfalls und halt wieder zu verkleben
  9. #9 FearOfGear, 16.08.2015
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Also,
    Danke an alle, hab nun ein Xenonbrenner D1S bestellt, reingemacht und hat nicht geleuchtet.
    Das Kabel mit dem Metall-Umhülten Schirm, das geht ja in den Scheinwerfer unten in das Vorschaltgerät oder?
    Ich glaube das das ebenso defekt ist. Ou mann das wird teuer...
Thema: Scheinwerferglas defekt
  1. bmw 116i scheinwerferglas
  2. scheinwerferglas kaputt
  3. bmw e87 scheinwerfer Glas Tauschen
Scheinwerferglas defekt - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
