[E87] Scheinwerfer
Diskutiere Scheinwerfer im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe einen 118d, Baujahr 2010. Mit der Zeit werde ich immer unzufriedener mit den Scheinwerfern... Ist es möglich, diese...
  1. #1 Philipp2501, 03.02.2013
    Philipp2501
    Philipp2501 1er-Interessent(in)
    03.02.2013
    Mit der Zeit werde ich immer unzufriedener mit den Scheinwerfern... Ist es möglich, diese selber zu wechseln? Hat jemand gute Erfahrung mit welchen gemacht, die ein weiseres und helleres Licht aufweisen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!
    Liebe Grüße
  2. #2 Berentzenkiller, 04.02.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Hallo Phil,
    warum willst Du dann den ganzen Scheinwerfer tauschen? Ich denke Du meinst nur die H7 Lampe und die kann man natürlich selbst wechseln. Viele schwören auf Bosch 90+ oder Philips Nightguide.
    Im übrigen stellst Du Deine Frage hier im Bereich für 118d und auch wenn Du einen fährst, ist das nicht gerade eine Frage die so schwer von Deiner Motorisierung abhängt, als bitte nächste mal unter 1er Allgemein fragen.
  3. #3 Snake-Force, 04.02.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Helleres Licht bekommst du Problemlos mit Philips und Osram Birnen hin, weißeres wird dort schon schwieriger. Ja es gibt welche, aber die Lichtausbeutung ist miserable. Hatte solche Xenonlook Birnen mal in einen anderes, älteres Auto. Bei Regen bzw. nasser Fahrbahn war es nahezu ein Blindflug. Schönwetter-Lampen könnte man meinen.
    Ich würde also eher unabhängig der Lichtfarbe zu guten Birnen aus dem Sortiment beider Hersteller fahren, je blaulicher/weißer das Licht, umso schlechter die Sicht.
  4. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Guck mal nach Osram H7 "Off-Road" mit 65W via eBay aus GB um gut € 12.- (Ohne Straßenzulassung).
    Mit Straßenzulassung könnten die "GE +120" (General Electrics) ganz gut sein. GE hat H7 mal in Ungarn produziert - vielleicht jetzt immer noch.
    65W müssten noch erträglich sein - wenn'st net grad im Sommer ständig mit Licht fährst. Die Philips "Rally" mit 80W (Amazon) würde ich da schon als Risiko bezeichnen, ganz abgesehen von den 100W NoName-Versionen.
    P.S. heller ist gut, weisser net immer...
    Btw.: der 1er hat ja als Abblend- und Fernlicht die H7 (Px26d) drinnen, oder....?
  5. #5 Philipp2501, 04.02.2013
    Philipp2501
    03.02.2013
    Diese riesige Auswahl an Birnen... Ich habe mir mal die Philips Nightguide angeschaut. Die klingen ganz vernünftig, oder? Oder sind Philips BlueVision besser?
    @ERaOG: Hast du Erfahrung mit diesen Brinen gemacht? Sie die in DE erlaubt?
    Ein großes Thema ist ja auch die Lebensdauer der Scheinwerfer...
    VIELEN DANK!
  6. #6 Snake-Force, 04.02.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Also verbotene Leuchtmittel würde ich nicht einbauen, dann kannst du ja gleich nen HID-Kit nehmen. :roll:
    @ERaOG: Nun nix gegen dich Persönlich, aber warum bieten soviele illegale Leuchtmittel an? Und regt euch dann selber auf, wenn euch jemand blendet? :swapeyes_blue:
    Ich bin damals die Philips X-tremePower gefahren, aber in einem älteren Fahrzeug mit H4 Beleuchtung (also Ablend- und Fernlicht in einer Lampe), ich fand die sehr gut, keine Probleme gehabt. Immer gute Sicht (für Halogen halt gut :wink:) und hab sie 3,5 Jahre gehabt. Dann hab ich das Auto verkauft, also sie waren nicht kaputt.
    Die Nightguide sollen halt spezial für die Nacht gut sein, daher der Name, BlueVision ist wieder etwas blaulicher, was gerade bei Regen für schlechteres Licht sorgt.
    In folgendem Link hast du nen kleinen Lampenguide, teilweise auch mit Bilder, steht dann wie folgt da:
    Hier der Link zum Guide: Fuers-Auto.de - Welche Lampe für wen?
    Vielleicht hilft es ja beim raussuchen der Lampen. :icon_smile:
  7. #7 Philipp2501, 04.02.2013
    Philipp2501
    03.02.2013
    Danke für Deine Antwort - der Link ist ja echt super!
    Hier schreibt jemand davon, dass seine Reflektoren des Abblendlichts erblindet sind - kann sowas passieren? Eher nicht, oder? Muss ich davor Sorge haben?
    Wenn ich die H7 Birne wechsel, ist ja nur das Abblendlich getauscht, richtig? Tagfahrlicht, Fernlicht, ect sind extra Birnen, oder?
    Was sind die Bezeichnungen dieser Birnen?
    Ist es einfach, die Birnen zu wachseln? Muss ein Fachmann die richtige Einstellung der Birnen prüfen?
    Vielen Dank!!
  8. #8 Snake-Force, 04.02.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ja kann passieren, jedoch nicht bzw. eher unwahrscheinlich bei Osram oder Philips Birnen. Sowas hast du eher bei solche 80/100 Watt Birnen von irgendwelchen NoName Herstellern, da die dann einfach viel zu warm im Scheinwerfer werden.
    Beim BMW sollte es H7/H7 sein, also H7 einmal für das Abblendlicht und einmal für das Fernlicht. Was nun für Standlicht und so weiter ist, da bin ich mir nicht so sicher. Habe die Xenonscheinwerfer, da ist es etwas anders. Möchte dir nun auch nix falsches sagen, mal eben für 3 Minuten googeln hab ich auch keine komplette Übersicht gefunden.
    Das Birnen wechseln ist ansich eigentlich einfach, aber auch abhängig davon, ob du das schon einmal gemacht hast? Ansonsten findest du viele Anleitungen und wohl auch Videos davon im Internet.
  9. #9 Philipp2501, 04.02.2013
    Philipp2501
    03.02.2013
    Okay, super! Vielen Dank ;-)
    Ich glaube, ich werde mich für die Philips X-treme Vision entscheiden, oder? Oder eher Osram? Gibt sich beides wahrscheinlich nicht viel..
    Die Idee mit einem Anleitungsvideo ist klasse! Wenn die Birnen da sind werde ich mal auf die Suche gehen ;-)
    Vielen Dank für die super Hilfe!!!
  10. #10 Snake-Force, 04.02.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ich denke mal bei Philips und Osram machst du auf jedenfall nix verkehrt und die haben soweit eigentlich auch ein ähnliches Sortiment im Angebot.
    Viel Erfolg. :daumen:
  11. #11 Philipp2501, 04.02.2013
    Philipp2501
    03.02.2013
    Danke Dir!!! ;-)
Thema: Scheinwerfer
  1. bmw 118d bessere scheinwerfer
  2. h4 100watt für e87
  3. Erfahrungen H7 Lampen Regen und Schnee
Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
  2. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. 63 11 7 181 290 Scheinwerfer rechts
    63 11 7 181 290 Scheinwerfer rechts: Hi Suche oben genannten Scheinwerfer im Umkreis von max. 150km von Frankfurt am Main
  5. Scheinwerfer
    Scheinwerfer: Hat einer bei einem Sparkling Graphite Metallic E87 schwarze oder Graue Scheinwerfer Verbaut damit man die sich mal angucken könnte ?
