Scheinwerfer tauschen FL
Diskutiere Scheinwerfer tauschen FL im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend zusammen! Ich habe vor meine Scheinwerfer zu tauschen, also welche von Sonar mit LED Ringen rein. Kann ich die Scheinwerfer so...
  1. #1 azazel79, 03.01.2013
    azazel79
    azazel79 1er-Fahrer(in)
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Nabend zusammen!
    Kann ich die Scheinwerfer so ausbauen, oder muss die Stoßstange gleich mit runter?
    Ich habe schon mal Scheinwerfer beim e87 Fl getauscht, aber bei diesem wurde gleich auf QP-Front umgebaut!
    mfg Thomas
  2. #2 emma120d, 03.01.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    denke mal die front muss ab
  3. #3 azazel79, 03.01.2013
    azazel79
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Also weißt du es nicht 100%ig?!
  4. #4 BMW-Racer, 03.01.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Irgendwo war mal die Rede, dass es auch geht, wenn man die Schürze nur im oberen Bereich löst, um sie entsprechend weg drücken zu können. Da müsstest du mal die diversen Depo-Umbauthreads durchsuchen. Ich stell mir das aber als ziemliche Fummelarbeit vor, wenn man die Schürze nicht komplett demontiert...
  5. Spocki
    Spocki 1er-Fahrer(in)
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Bau die Front ab, ist viel leichter als sich die Fummelarbeit ohne Abbau zu machen, meiner Meinung nach...
    Darf man denn fragen, was für Scheinwerfer du gekauft hast? :)
  6. #6 azazel79, 04.01.2013
    azazel79
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Ich war gerade dabei die Front zu lösen, nur leider weiß ich nicht mehr wie ich diese vom Kotflügel lösen muss. Die eine Schraube geht senkrecht nach oben, die habe ich gefunden. Ich weiß auch noch das da irgendwo ne zweite war! Die an den Radläufen meine ich nicht. Muss ich die "zweite" auch lösen? Ansonsten kann ich dich die Stoßstange nach außen raußziehen, oder nicht? Ist halt doch schon ne weile her.
    https://www.dectane.de/SCHEINWERFER...04-09--2-Standlichtringe--black.html?XTCsid=e
    Das sind die, allerdings leuchten die Ringe mit LED und sind von Sonar. Ist ja alles irgendwie dasselbe!
    mfg Thomas
  7. #7 Spocki, 04.01.2013
    Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Ich komm auf die Dectane-home Seite bei deinem Link ;)
    Ja die Schrauben müssten alle raus, hatte beim ersten mal auch Probleme und bin fast verzweifelt, bis ich die letzte Schraube gefunden habe....
    €: Ok jetzt gehts, ja ich hab mir auch mal überlegt, mir solche zu holen, aber irgendwie sind mir die Ringe zu schmal, da sind die LED-Ringe breiter...
    Villeicht mach ichs aber nochmal irgendwann, hab momentan die Dectane-LED`s drin ;)
  8. #8 azazel79, 04.01.2013
    azazel79
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Ich habe jetzt die Stoßstange runter genommen und die Scheinwerfer gewechselt! Hat alles soweit gepasst!
    Nur zeigt mir jetzt meiner eine Fehlermeldung das die Standlichter kaputt wären, obwohl alles funzt! Aber bei diesen muss man separat die Ringe ansteuern und die Kabel anklemmen. Die Standlichter (Ringe) sind an der Masse des Abblendlichtes geklemmt, ich denke das hier der Fehler liegt.
    MfG Thomas
Scheinwerfer tauschen FL - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
