Scheinwerfer nach Waschstraße abgesoffen, Xenon bzw. Steuergeräte defekt?
Diskutiere Scheinwerfer nach Waschstraße abgesoffen, Xenon bzw. Steuergeräte defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mit ist mit meinem 135i was blödes passiert. Ich hab vor ein paar Wochen die Standlichtbirnen gewechselt und die Abdeckungen nicht...
  1. Flo85
    Flo85 1er-Fahrer(in)
    15.01.2015
    89
    Landshut
    11/2010
    mit ist mit meinem 135i was blödes passiert. Ich hab vor ein paar Wochen die Standlichtbirnen gewechselt und die Abdeckungen nicht richtig verschlossen. Meine Frau wollte mir eine Freude machen und ist mit dem Auto durch die Waschstraße gefahren.
    Am nächsten Morgen losgefahren: Fehlermeldung "Abblendlicht links und rechts ausgefallen". Zudem ist Feuchtigkeit in beiden Scheinwerfern (mehr als nur leicht beschlagen, sondern schon tröpfchenbildung an der Innenseite des Glases). Das Tagfahrlicht sowie Blinker funktionieren ohne Probleme. Wenn ich versuche, das Fernllicht einzuschalten hört man aus dem Scheinwerfer ein klacken, ähnlich dem Schalten eines Relais.
    Ich hab schon einiges nachgelesen, es könnte an den Steuergeräten liegen. Da beide Seiten nicht mehr gehen, weiß ich nicht wie ich herausfinden soll, ob die Brenner noch heil sind oder nicht. Selbst wenn ich eine neue Birne einsetze kann ich ja nicht feststellen, ob Steuergerät, Birne oder sogar beides defekt sind, oder?
    Ich hab mir jetzt mal Kieselgel (kennt man aus so kleinen Päckchen, die zB bei Schuhen die Feuchtigkeit anziehen) bestellt und werde versuchen, die meiste Feuchtigkeit aus den Schweinwerfern zu ziehen.
    Habt ihr noch Vorschläge, was ich noch tun könnte?
    Danke!
  2. #2 Steafmaster, 04.05.2015
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Mal nen Fön reinhalten.
  3. Flo85
    15.01.2015
    89
    Landshut
    11/2010
    Ok das ist ein Ansatz, hilft mir aber nicht herauszufinden, was genau defekt ist. Wäre nur ein Scheinwerfer ausgefallen hätte ich über Kreuz tauschen können...
  4. #4 Snake-Force, 04.05.2015
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ich denke mal was dich gut weiterbringen könnte, wäre nen anständiger Codierer.
    Der sieht ja dann ob Steuergerät nicht antworten oder welche Fehlermeldung raus kommt.
    Zumindestens in Regensburg gibs ja den Flo. Er sollte dir helfen können, wenn du daran Interesse hast, schreib Ihm einfach mal ne PM.
  5. Flo85
    15.01.2015
    89
    Landshut
    11/2010
    Hey Snake, danke für den Tipp. Fehlerspeicher wird diese oder nächste Woche bei BMW ausgelesen.
  6. ek0090
    ek0090 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    69
    05/2008
    Servus flo
    Falls dir München nicht zu weit ist kannst du gerne zu mir kommen wegen fs auslesen dann kann ich dir sagen ob es Steuergerät ist oder nicht
    Bei BMW zahlst du gute 80€ dafür was ich heftig finde
  7. #7 Duckpoint, 04.05.2015
    Duckpoint
    Duckpoint 1er-Fahrer(in)
    31.05.2011
    144
    Jo Auslesen zuerst und dann kommst du ums wechseln nicht herum, nur trockenfönen hat noch nie geholfen. Ist mir selber schon passiert als ich die Mtec eingebaut habe. Eine Dichtlippe war nicht richtig und schon Ausfall des Steuergerätes für das Kurvenlicht.
  8. Flo85
    15.01.2015
    89
    Landshut
    11/2010
    @ek0090: Danke für das Angebot!
    Duckpoint: Meinst du mit wechseln die kompletten Scheinwerfer oder die Steuergeräte?
  9. ek0090
    13.01.2014
    69
    05/2008
    Also Scheinwerfer wechseln ist ausgeschlossen
    Trocken Fönen und je nachdem was defekt ist wechseln
    Entweder wird es Birne sein oder das Steuergerät
  10. Flo85
    15.01.2015
    89
    Landshut
    11/2010
    Wie vermutet: Beide Steuergeräte defekt, werd ich morgen mal tauschen und schauen, ob die Brenner noch heile sind oder nicht...
  11. Flo85
    15.01.2015
    89
    Landshut
    11/2010
    Tausch der Steuergeräte macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, da hier schon das Wasser aus dem Anschluss kommt. Wenn ich jetzt ein neues Steuergerät reinschiebe, kann das nach 3 Tagen auch wieder im A.... sein... Bleibt wohl nur noch der teure Tausch der Scheinwerfer... Die Anschlüsse für die Steuergeräte sind schon korrodiert.
  12. #12 MaxFe1844, 13.05.2015
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Hey Flo.
    Mir ist das gleiche in grün passiert, auch nach dem wechsel der Standlichbirne.
    Nur bei mir war die Verdeckung komplett weg.., aber nur auf einer Seite :eusa_shifty:
    Jedenfalls war der Brenner noch heile, aber das Steuergerät kräftig abgesoffen.
    Hatte es ausgebaut und alles mit Cewa abgetupft und in die Ritzen reingehalten, sodass es das Wasser aufsaugt. Zudem habe ich alles trockengeföhnt, auch den Scheinwerfer, da er innen beschlagen war. Hat wunderbar geklappt.
    Neues STG rein, fertig. Jetzt musst du aber folgendes wichtiges beachten: Schau dass du das sofort reparierst. Denn wenn die Fehlermeldung eine gewisse Anzahl kommt (ich meine 30 -50x oder so!?) sperrt sich din FRM (Fußraummodul). Dann musst du das teuer von BMW entsperren lassen, oder günstiger von einem Codierer. BMW wird dir sagen man kann es nicht entsperren lassen und will dir ein neues FRM verkaufen. Das stimmt nicht!!!
    Ich hatte die Info nicht und bei mir hatte sich das FRM gesperrt. Fahre besser die ganze Zeit mir Licht, dann hast du die Meldung nur 1x beim anmachen des Wagens. Weil bei mir war es so, dass die Meldung alle paar Minuten kam, im Tagfahrlichtmodus. Dann haste die 30x schnell zusammen..
    Nachdem meine FRM entsperr war, hat es funktioniert. Allerdings habe ich Kurfenlicht. Du vllt auch? Dann ist ziemlich sicher wie auch bei mir noch die ACL-Box hinüber, das ist das STG fürs Kurvenlicht. Das brauchst du dann auch. Das muss codiert werden.
    Viel Erfolg, ich kenne das gut, das wird schon :daumen:
  13. Flo85
    15.01.2015
    89
    Landshut
    11/2010
    Danke für deinen Input!
    Ich fahre momentan grundsätzlich ohne Licht damit die Fehlermeldung nicht Auftritt.
  14. #14 Longbow, 18.05.2015
    Longbow
    Longbow 1er-Interessent(in)
    18.05.2015
    44
    120i (FL)
    11/2015
    Habe seit kurzem das gleiche Problem:
    Wassereintritt nach Waschanlagenbesuch und das Abblendlicht auf der Beifahrerseite war defekt.
    Ich fahre einen 120D mit Kurvenlicht und Xenon.
    Habe neue Brenner (hat nichts gekostet, lagen noch rum) und ein neues Steuergerät von Valeo eingebaut. Leider funktioniert das ganze immer noch nicht. Der BC zeigt immer noch die Fehlermeldung an, dass das Kurvenlicht und das Abblendlicht defekt ist.
    Zumindest lässt sich aber die Lichthupe einsetzen, sprich, das Licht auf der Beifahrerseite geht dann an, beim Fernlicht allerdings nicht.
    Spricht das dafür, dass das FRM defekt ist?
    Ist in jedem Fall auch das Steuergerät für das Kurvenlicht defekt und ist dieses ebenfalls so wechselbar, wie das Steuergerät für Xenon?
    Oder ist das eine Frage des Auslesens des Fehlerspeichers und des Löschens des selbigen?
    Gibt es Codierer in Düsseldorf, die davon Ahnung haben?
    Viele Fragen :) Danke im Voraus, für jede Hilfe!
  15. #15 FearOfGear, 18.05.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Bei einen Freund ist mal die Brenner Birne durch Wasser kapput gegangen, hat nicht mehr gezündet. Haben dann zirka 200.000V durchgejagt und hat wieder funktioniert.
    er hat sich einen Hochspannungstrafo wickeln lassen ;)
Thema: Scheinwerfer nach Waschstraße abgesoffen, Xenon bzw. Steuergeräte defekt?
  1. bmw xenon steuergerät reparieren
  2. xenon spiziale waschstrasse
  3. bmw e63 abblendlicht ausgefallen
  4. xenon nach waschstrasse ohne funktion captiva,
  5. wassertropfen im xenon scheinwerfer nach waschanlage,
  6. waschanlage macht Scheinwerfer kaputt ,
  7. bmw e63 abblendlicht ausgefallen nach waschanlage,
  8. w211 fehlermeldung nach waschstraße,
  9. Bmw e82 xenon Steuergerät ,
  10. e87 xenon steuergerät tauschen
Scheinwerfer nach Waschstraße abgesoffen, Xenon bzw. Steuergeräte defekt? - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
