Scheinwerfer beschlagen beim Lampenwechselversuch
Diskutiere Scheinwerfer beschlagen beim Lampenwechselversuch im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag ich hab leider folgende zwei Probleme Ich hab vorhin die H7 Brine meines E87 zu wechseln. (kein Xenon) Jedoch hab ich es nicht...
  1. Exiter
    Exiter 1er-Interessent(in)
    11.05.2010
    22
    Jedoch hab ich es nicht geschaft den Haltebügel für die lampe zu lösen.
    Gibt es hierfür ein Trick wie man genau die Haltebügel nach oben oder untern drücken muss damit man hin umklappen kann? Muss man eventuell Werkzeug verwenden?
    Leider kommt jetzt mein Hauptproblem. Der Scheinwerfer hat angefangen von innen zu Beschlagen. Ich hab dann abgebrochen und die Dichtung vom Scheinwerfer wieder draufgemacht.
    Wisst ihr wie ich den Beschlag wieder losbekommen kann?
  2. P0114
    1.370
    gehen halt schwer, ein wenig mehr Muskel zeigen, dann geht's
    Licht an, dann verdampft das vonselbst wieder.
  3. Exiter
    11.05.2010
    22
    Danke für die schnelle antwort. Dann sollte ich wenn die feuchtigkeit verdampft am besten die Dichtung wegmachen damit der dampf entweichen kann oder ist das Gehäuse eh minimal undicht das er das auch so tut?
    Die Muskelkraft ist nicht da problem hab nur Angst es komplet kaputt zu machen.
    Muss man den Hebel am Angriffspunkt erst nach oben oder unten drücken und dann versuchen ihn nach hinten rauszuziehen, damit er umklappt?
  4. P0114
    1.370
    Hat sowieso Entlüftungslöcher sodass die Luft ausdehnen kann
    kein Angst, da geht nix 'putt.
    Wie immer sagt ein Bild mehr als 1000 Wörter:
  5. Exiter
    11.05.2010
    22
    Die hab ich drahtbügel hab ich locker wegbekomen. Ich meinte die Halterung für die Lampe wo ich nicht genau weis wie die sie drücken mussen damit man den Halterung umklappen kann.
    Leider ist in der BMW Bedienungsanleitung dazu nichts näheres beschrieben.
  6. P0114
    1.370
    Ah okay. Werd mal bei meinem gucken. Wird dann aber erst heute Abend.
  7. Exiter
    11.05.2010
    22
    Super dankeschön
  8. P0114
    1.370
    Musste grad was aus meinem Wagen holen :whistle:, und hab mal schnell für dich geguckt: nach oben.
  9. #9 GrandSlam, 18.10.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Den Haltebügel an der H7 Birne selbst musst du aushaken! Heißt, zuerst reindrücken, dann zur seite hebeln und dann aufklappen.
  10. Exiter
    11.05.2010
    22
    danke für eure tipps ich probiers gleich mal
  11. Exiter
    11.05.2010
    22
    so danke für eure hilfe es hat geklappt. hab alle 4 lampen Vorne getauscht mit den blauen H7 Birnen die es gerade bei Aldi gibt. Sieht ganz gut aus gefällt mir gut :).
    Also mit dem Reindrücken (leicht nach oben drücken) und dann seitelich rausdrücken klappt es echt ganz leicht.
Scheinwerfer beschlagen beim Lampenwechselversuch - Ähnliche Themen
  1. [F21] Beschlagene Scheinwerfer
    Beschlagene Scheinwerfer: Habe an meinem F21, Bj. 4/2018 am Wochenende nach einer ausgiebigen Fahrzeugwäsche erstmals beschlagene Scheinwerfer bemerkt. Ich habe das Auto...
  2. [E8x] scheinwerfer beschlagen
    scheinwerfer beschlagen: hallo ich fahr einen e82 135i coupe mein rechter scheinwerfer ist beschlagen hab ein gebrauchtes gekauft und ersetzt. und wieder an der gleichen...
  3. beschlagene Scheinwerfer
    beschlagene Scheinwerfer: Hallo hab gestern festgestellt das meine Scheinwerfer von innen beschlagen sind war heut in der Werkstadt und die haben mir geraten ich sollte die...
  4. Scheinwerfer beschlagen und Xenon aus
    Scheinwerfer beschlagen und Xenon aus: Hey Leute, ich besitze seit 3 Wochen einen 1er in wirklich tadellosem Zustand. Zum Fahrzeug ist zu sagen, dass es Baujahr 2009 ist, den N43er...
  5. Scheinwerfer beschlagen beim 116i F20
    Scheinwerfer beschlagen beim 116i F20: Hallo Leute, ich habe gestern meinen neuen 116i bekommen mit normalen Scheinwerfern! Der wagen ist für mich einfach nen Traum ! Das...
