Scheinwerfer beschlagen beim 116i F20
Diskutiere Scheinwerfer beschlagen beim 116i F20 im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, ich habe gestern meinen neuen 116i bekommen mit normalen Scheinwerfern! Der wagen ist für mich einfach nen Traum ! Das...
  1. #1 Micha1982, 22.11.2012
    Micha1982
    Micha1982 1er-Interessent(in)
    10.11.2012
    16
    Hallo Leute,
    ich habe gestern meinen neuen 116i bekommen mit normalen Scheinwerfern! Der wagen ist für mich einfach nen Traum ! Das Fahrverhalten, der Motor, die Bremsen, ein Traum!!
    Ich habe nur eine kurze Frage. Habe heute morgen beim einsteigen gesehen, das die Scheinwerfer von innen beschlagen sind! Der Linke mehr als der Rechte. Wenn ich ein wenig gefahren bin ist es weniger! Wenn er dann 3 Stunden stand und ich schaue wieder sehr beschlagen von innen ! Muss ich da nach 2 Tagen schon wieder zurück zu meiner Niederlassung? Oder ist das normal? Das meiste ist unten am Rand vom Scheinwerfer da ist es am stärksten beschlagen!
    Bitte sagt mir nicht, das ich meinen Schatz schon wieder abgeben muss !:roll:
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Micha
  2. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Sollte meines Wissens nach nicht sein - Feuchtigkeit in Scheinwerfern ist alles andere als gut. Normalerweise sollten diese dicht sein.
  3. #3 Morphous, 22.11.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Hallo Micha,
    mein Glückwunsch und gute fahrt!
    Mache Dir keine Sorgen, vermutlich sind "nur" die Halteklammern an den Scheinwerfern nicht richtig eingerastet. Fahr zum Fr. und lasse es beheben.
    Ich denke schon, dass Du darauf warten kannst also danach wieder nach hause fahren kannst. Hört sich jetzt halb so wild an. Machen solltest Du das schon damit Deine Scheinwerfer nicht zu korrodieren anfangen.
  4. #4 Micha1982, 22.11.2012
    Micha1982
    10.11.2012
    16
    Hallo Leute,
    ihr seit Super echt! Wie immer rasend schnell!! Super klasse... Kenne das Problem noch vom alten 1er...da gab es auch eine Zeitlang das Problem mit beschlagenen Scheinwerfern... Soll ich sofort hinfahren? Oder hat es Zeit bis zur 1.ten Inspektion? Das Wasser läuft ja innen nicht runter oder so, aber es ist schon deutlich beschlagen... und das mit den Klammern ist dann bei beiden Scheinwerfern so? Bei einem hätt ich ja noch verstanden, aber bei beiden? Oh man, das ist doch kein Premium? Bei meinem alten Seat Leon waren nach 10 JAhren keine beschlagenen Scheinwerfer vorhanden.... Sonst ist der 1er echt ein geiles Auto.....aber nach einem Tag beschlagene Scheinwerfer...oh man:evil:
    Vielen Dank
    Micha
  5. #5 Morphous, 22.11.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Gerne,
    ja solltest Du dringend tun. Kann natürlich auch eine Dichtung sein. Ich vermute mal eher, dass BMW die Teile tauscht also mache es einfach sofort, alleine schon in Hinblick auf die kommende Jahreszeit. Die erste Inspektion hast Du erst in so...30Tkm?
  6. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Ich kenne das von BMW bzw. meinem E87 so, dass beschlagene Scheinwerfer (ohne Tröpfchenbildung) nicht getauscht werden, weil - so der Wortlauft der Werkstatt - die Scheinwerfer bei BMW belüftet sind und sich das Problem spätestens beim nächsten längeren Betrieb des Lichts in Luft aufgelöst hat.
  7. #7 Der Backmann, 28.11.2012
    Der Backmann
    Der Backmann 1er-Interessent(in)
    17.07.2012
    09/2012
    Ich habe am Wochenende auch festgestellt, dass meine Scheinwerfer zeitweise auch von innen beschlagen sind.
    @Micha1982
    Warst Du schon beim Freundlichen?
  8. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    BMW gingen die beschlagenen Scheinwerfer zumindest bei meinem E87 (wie so vieles andere auch) VÖLLIG am Ar*** vorbei.
    Aussage aus München via Händler: Es müssen sich an der Innenseite der Scheinwerfer Tropfen bilden. Dann wird man sich die Sache mal genauer anschauen! Dass schon Ablagerungen von Wassertropfen an den Innenseiten der Scheinwerfer vorhanden waren, interessierte nicht.
    Meiner Einschätzung nach kannst du (-> TE) dir den Gang zum Händler wegen so einer Lappalie (aus BMW-Sicht) sparen.
  9. #9 Paule 49, 28.11.2012
    Paule 49
    Paule 49 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    116
    Genau die Erfahrung muste ich auch machen :haue:
  10. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    566
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Gibt es hier Neuigkeiten?
    Habe an meinem F20 auch beschlagene Scheinwerfer links und rechts sowie beide Nebelscheinwerfer. -.-
    Lösungen seitens BMW?
  11. #11 Pascal93, 12.12.2013
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Mal eine kurze Zwischenfrage gehts hier um Xenon oder Halogenscheinwerfer?
  12. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    566
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Halogen bei mir.
    Obwohl bei den Neblern ja alle Halogen haben :-)
Thema: Scheinwerfer beschlagen beim 116i F20
  1. e87 scheinwerfer beschlagen
  2. bmw f20 scheinwerfer beschlagen
  3. f20 scheinwerfer undicht
  4. bmw f20 xenon beschlagen,
  5. 116i scheinwerfer,
  6. bmw f20 feuchtigkeit im scheinwerfer,
  7. Bmw 116d feuchtigkeit im scheinwerfer,
  8. bmw f20 scheinwefer läuft an,
  9. bmw f20 scheinwerfer beschlagen bei nässe,
  10. bmw e87 scheinwerfer belüftung,
  11. bmw e87 scheinwerfer beschlagen,
  12. bmw e87 scheinwerfer entlüften,
  13. bmw e87 scheinwerfer feucht,
  14. F20 xenon scheinwerfer feuch,
  15. bmw e87 xenon scheinwerfer beschlagen,
  16. bmw 116 2011 scheinwerfer,
  17. bmw e87 wasser im scheinwerfer,
  18. bmw e87 scheinwerfer entlüftung,
  19. e87 scheinwerfer innen beschlagen ,
  20. bmw f20 wasser im scheinwerfer,
  21. bmw 116i scheinwerfer beschlagen,
  22. BMW f20 feuchtigkeit scheinwerfer,
  23. bmw f20 scheinwerfer beschlage,
  24. E87 scheinwerfer entlüftung
Scheinwerfer beschlagen beim 116i F20 - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
  3. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  4. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  5. BMW F20 Radsicherungsschrauben
